作为正浩EcoFlow RIVER系列第三代产品,睿 RIVER3 Plus(以下简称RIVER3 Plus)推出后迅速成为中端户外电源市场的焦点。搭载了正浩 X-CORE 3.0 技术平台,得益于X-Stream快充技术的全面升级,仅需43分钟即可通过市电完成0-80%充电,解决了户外场景中能源补给效率的痛点,尤其适合短途露营或紧急救援场景下的快速回能需求。
在功率配置上,RIVER3 Plus的额定输出功率为600W,通过X-Boost智能逆变技术可驱动高达1200W的电器设备,配备了286Wh的磷酸铁锂电池(LFP),此外,正浩还为 RIVER3 Plus 配备了 Pogo Pin技术,通过底部端口可拓展至 572Wh 或是 858Wh,下面就一起来看看实际体验以及性能表现如何。
外包装采用更为环保的牛皮纸包装,正面印有户外电源的渲染图,以及“ECOFLOW”品牌LOGO。
打开包装,顶部为配件盒,四周均有缓冲泡棉保护。
取出包装内所有物品,除户外电源外,拥有使用说明、保修卡等一系列纸张,同时附送 USB数据传输线,AC交流充电线以及车充线。
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源采用一体式防滑提手,符合人体工学设计,单人提起时更省力,成年男子可轻松提起。
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源正面各种取电端口配置丰富,有车载取电端口、2A1C充电端口以及AC五孔强电输出端口。
车载取电端口带有防尘防水胶盖,下方有独立开/关按键。
中间上方为数显屏,可显示充放电剩余时间、剩余电量以及实时充放电功率,下方带有2A1C充电端口,其中USB-C端口支持100W输出功率,同时下方为电源指示灯以及整机开/关电源按键。
最右侧为AC交流输出端口,下方同样带有独立开/关按键,并有LED指示灯,支持最高300W输出功率,通过正浩升维驱动技术最高可驱动600W电器。
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源下方拥有一条暖色灯带,可通过DC开关按键下方的开关键开启,拥有弱光、强光、救援三种灯光模式。
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源侧面带有散热格栅,内部带有主动散热风扇,为进风口。
另一侧同样有散热格栅,为出风口,与进风口形成风道促进散热。
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源背面拥有两组五孔AC强电端口,中间为充电端口,带有防尘防水盖板。
防尘防水盖板采用滑动设计,可收纳进机身,防止弯折,打开盖板,内部有AC交流输入端口以及XT60端口可拓展太阳能板以及数据传输端口。
底部中间为产品参数铭文,四角均有防滑胶垫,放置于桌面更加稳固。
此外,正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源新增了Pogo Pin技术,同时拥有防尘防水胶塞。
可连接智能加电包时无需额外的线缆,卡扣式设计即插即用。
可通过不同容量的加电包实现长续航。
背面中间为产品参数铭文、安规标识以及条形码等信息。
产品名称:EcoFlow 睿 RIVER 3 PIus 移动储能站;
型号:EF-RV-H02-1;
额定容量:286Wh 22.4V 12.8Ah;
放电温度:-10-45°C (14°F-113°F);
充电温度:0°C -45°C (32°F-113°F);
交流输入:220-240V-50/60Hz 最大6A;
太阳能输入:11V-55V,13A,220W;
车充输入:11V-55V,最大8A,最大220W;
总输出功率(户外电源):760W;
总输出功率(户外电源+加电包):990W;
直流输出:12.6V-10A 最大126W;
交流输出(仅放电):220V-50Hz 总共600W;
交流输出(旁路模式):220-240V-50V60Hz 总共600W;
USB-A 输出(x2):5V-2.4A,每个端口最大 12W,总共24W;
USB-C 输出(x1):5V、9V/、2V、15V 最大3A,20V-最大5A,最大100W。
执行标准:GB4943.1-2022,GB31241-2022
RIVER3 Plus 长度约为 23.7cm。
RIVER3 Plus 宽度约为 22.4cm。
RIVER3 Plus 高度约为 14cm。
RIVER3 Plus 重量约为 4.9Kg。
APP智能操控
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源 搭载了正浩智能互联系统,在手机端安装 “EcoFlow 中文版”APP 即可在首页添加户外电源。
打开APP后,点击添加设备选择“睿 RIVER3 Plus”后,可选择连接WiFi,即使在设备不在身边也可以进行远程操控。
可选择你所处空间的类型以及空间风格,可更加直观的看到正浩整套家储系统,同时主界面也有两种风格可供选择。
首页分为充电和放电两个界面。充电方面,可显示剩余电量、剩余充电时间、充电曲线以及充电端口类型以及功率,点击充电剩余时间窗口,可显示当前电池温度,点击曲线窗口,可显示总计输入功率。
放电方面,可显示总输出功率,放电剩余时间,放电曲线等信息,下方可显示每个端口具体输出功率,同时也可控制每个端口的开关,可设置LED灯三种灯光模式,点击放电时间窗口,可显示总计的输出能量。
设置界面可设置充放电上下限,一般将充放电控制在20-80%区间能更好的保护电池,还可设置充电功率,在单电的情况下最高充电功率为380W,接入加电包后最高为640W,同时也可以设置静音充电。
市电充电
RIVER3 Plus提供了三种补能方式,其中最常用的就是交流市电。
使用原装AC充电线为户外电源充电,实测快速充电最大输入功率可达356W左右。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款正浩户外电源能拥有什么性能表现呢?
家用电器
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
在户外能喝上一瓶“肥宅快乐水”可乐也是一件美事,使用RIVER3 Plus的DC车充端口对小冰箱进行供电。
对小冰箱供电,数显屏显示功率为 53W,同样轻松应对。
在空气稀薄的高原地带或者应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是户外必备物品。
对供氧机进行供电,可以看到数显屏功率达到86W,可以轻松应对。
在户外可能涉及到多个电器的使用,将多个电器接入户外电源,看看是否能正常输出。
可以看到户外电源输出端口均显示工作状态,显示总功率为 232W,能完美应对多电器的使用,虽然RIVER3 Plus户外电源最高额定输出为600W,但通过 X-Boost智能逆变技术 最高可提供1200W输出功率。
充放电测试
针对于 正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源 的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出等方面测试。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C读取 USB-C 接口的快充协议,实测可得接口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 充电协议,有着很好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C 口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 5-11V/3A、5-21V 5A两组 PPS 电压档位。
UFCS报文方面,具有 5.5-12V/3A一组快充档位。
使用POWER-Z KM003C 读取 USB-A 接口的充电协议,实测可得接口支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入 RIVER3 Plus USB-C端口,实测功率为 19.96 4.45A 88.82W。
将所测产品汇总至表格,所测绝大多数手机、平板握手9V、15V电压档位,部分机型握手PPS
电压档位,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位,符合标称 PD 100W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 华为 MateBook X Pro 13.2 笔记本充电功率最高,可达96.48W,其次是联想 Legion Go,功率为90.74W;手机、平板方面,对支持 PD协议的机型兼容性较为友好,例如 iQOO、三星以及红魔等机型,本身对PD协议有着较好的支持,主流手机在15-30W功率区间,USB-C端口表现优秀。
USB-A
将 三星 Galaxy S24 Ultra 接入 RIVER3 Plus USB-A端口,实测功率为 4.83 1.69A 8.16W。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,USB-A端口测试中,测试手机均握手5V电压档位。
同样绘制出柱状图,USB-A 测试中,充电功率最高的是 HUAWEI Mate70 Pro+ 功率达到 9.06W,可以看到其余机型主要分为8W、6W、5W三个功率段。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A、15V0A档位,纹波峰峰值均为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值均为16.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p
正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源 支持220V AC 360W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时29分钟,充电80%耗时44分钟,完全充满则需要54分钟。
AC 600W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以600W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源600W持续输出25分钟电量剩余50%,34分钟剩余电量30%,49分钟电量耗尽。
再来看看 正浩EcoFlow 睿 RIVER3 Plus 快充户外移动电源 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出600W温度表现如何。
放电半小时后,进风口位置温度为 39.6℃,机身温度为31℃。
再来看看出风口位置,最高温度为 51.8℃,可以看到机身除散热部分稳定较高外,其余地方温度均控制在31℃以内,温控优秀。
正浩EcoFlow 睿 RIVER 3 Plus 的推出,标志着便携储能设备从“功能型”向“智能场景化”的跨越。其技术整合能力(如氮化镓、X-Boost、UPS)不仅提升了产品性能,更推动了行业技术标准的升级。
在接口方面,正面拥有1C2A一共3个USB接口设计,正反两面插、最高100W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,在兼容性测试中USB-C端口可为大功率数码产品提供高功率充电,在户外也能轻松解决办公以及游戏需求。同时拥有三个220V五孔强电端口,最高可支持600W输出,可满足小家电的使用,此外,正浩还为 RIVER3 Plus 配备了最新的Pogo Pin技术,可选择两款不同容量的加电包。
在使用原装数据线对户外电源进行充电,54分钟完全充满,44分钟充至80%,符合官方宣传43分钟充至80%的数据,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过25mVp-p,温度方面,除出风口温度较高外,机身温度均在30℃左右,表现优秀。
整体来说,作为一款兼具便携性、扩展性与专业级性能的移动电站,正浩EcoFlow 睿 RIVER 3 Plus 重新定义了用户对便携储能的期待。无论是户外探险者、家庭用户,还是对电力稳定性有高要求的专业人士,它都能提供可靠且高效的能源解决方案。
1、苹果全家桶一个就够,正浩EcoFlow 小闪电磁吸充电宝评测
