户外电源领域的领军品牌EcoFlow正浩推出了一款RAPID 氮化镓充电器(65瓦,3口输出),开启高效充电新体验。产品采用简约时尚的外观设计,同时小巧便携,轻松融入各种使用环境。配备2C1A三口输出,支持多种快充协议,单口最高65W,智能分配功率,满足笔记本、手机、平板等多设备快速充电需求。
RAPID 氮化镓充电器搭载氮化镓黑科技,高效低发热,体积更小,性能更强。内置多重安全保护机制,并通过CCC认证,确保充电安全可靠。无论是日常通勤还是差旅出行,它都能为你提供高效、稳定的充电体验,彻底告别电量焦虑,畅享科技生活的便捷与高效。下面充电头网就对其进行详细拆解,为大家展示产品的做工水准。
正浩RAPID 氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有ECOFLOW品牌、产品名称以及套装外观。
包装盒背面印有产品应用场景以及参数信息。
包装盒下方参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含正浩RAPID 氮化镓充电器(65瓦,3口输出)、数据线、产品合格证等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典黑色配色,端子外壳表面磨砂抗指纹,正背面印有ECOFLOW品牌和100W。
实测数据线长度约为108cm。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
正浩RAPID 氮化镓充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,主体外壳表面喷涂银灰色金属漆,顶面采用黑色面板装饰,整体外观相当时尚。
机身正面印有ECOFLOW品牌。
边缘端角处设计有LED指示灯。
另一面印有65W和GaN标识。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:S-TR-168D
输入:100-240V-50760Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1/USB-C2:5V3A、9V3V、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V3A、12V3A、20V3A 60W Max
USB-C1+USB-C2/USB-A:45W+18W
USB-C2+USB-A:5V3A 15W
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W
输出总功率:65W Max
制造商:东莞市润众电子有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配置2C1A三个USB接口。
实测充电器机身长度为61.58mm。
宽度为44.43mm。
厚度为29.39mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为128g。
通电状态下,指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
正浩RAPID 氮化镓充电器拆解
将充电器机身壳拆开,插脚与模块通过导线连接,并且还打胶保护。
充电器内部灌胶处理,以提升整体的耐候性和散热性能,保证长时间大功率运行。
将PCBA模块取出,灌胶后的模块输出端外露USB接口,并且均采用小板焊接。
模块背面也基本覆盖导热胶。
实测PCBA模块长度为49.58mm。
宽度为39.77mm。
厚度为24.79mm。
将导热胶清理干净,模块正面器件布局紧凑,输入端也焊接有一块小板。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、氮化镓功率开关管、光耦、贴片Y电容以及同步整流芯片等器件。
输入端一览,左侧小板上焊接保险丝、安规X2电容、共模电感,主板上设有三颗高压滤波电解电容。
侧面还设有两颗高压滤波电解电容、工字电感以及蓝色Y电容。
将小板拆下,板子正面还设有一颗NTC热敏电阻。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用双线绕制。
安规X2电容容量0.1μF。
整流桥来自NH纽航,型号RSBL8010,为快恢复整流桥,规格为8A 1000V,采用SBL封装。
五颗高压滤波电解电容均来自y.u.g昱光电子。
一颗规格为400V39μF。
一颗规格为400V8.2μF。
还有三颗规格为400V22μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
模块另一侧设有变压器以及输出滤波固态电容。
充电器主控芯片采用茂睿芯MK2687。据充电头网了解,MK2687是茂睿芯在去年秋季PD展会上首发的一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。
MK2687自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;MK2687是一款集成了多模式(CCM/DCM/QR)工作方式的PWM IC,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。芯片推出半年来已经在多个客户实现量产。
MK2687提供了全面的保护功能,有输出OVP, OPP, VCC OVP,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。提供了SOT23-6封装。
初级开关管采用英诺赛科INN700D240B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D240B资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破10亿颗。
变压器特写。
357T光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片来自Lii力生美,型号LN5S100D08,这是一颗SR控制芯片,支持CCM,DCM,QR模式,NMOSFET最低导通电阻低至 8mΩ ,功率管耐压高达105V,采用无卤绿色环保高导热PDPAK8封装。
两颗输出滤波固态电容来自JSH万京源,规格均为25V470μF。
LED指示灯特写。
输出端一览,三个USB母座均采用小板焊接。
将输出端小板都拆下,USB-C1口母座所在小板上设有降压电感和滤波固态电容。
另一面设有降压协议芯片、同步降压开关管以及一颗MCU。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
USB-C1口降压协议IC采用智融科技SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融科技SW3516H相同。
智融科技 SW3516P 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,智融科技 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管来自智融科技,型号SWT40N45,耐压45V,导阻6.8mΩ,采用PDFN3030封装。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自万京源,规格为25V220μF。
USB-C1口母座特写。
USB-C2口母座小板正面也设有降压电感和滤波固态电容。
板子背面设有降压协议芯片、同步降压开关管和输出VBUS开关管。
用于另外1A1C接口的降压协议芯片也是采用智融科技SW3516P。
两颗同步降压开关管也是采用智融科技SWT40N45。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF,也是来自万京源。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3622DE,这是一颗双NMOS管,耐压为30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3622DE 详细资料。
USB-C2口母座特写。
USB-A口母座特写。
最后附上正浩RAPID 氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
正浩RAPID 氮化镓充电器接口配置以及性能符合时下主流需求,外观则设计得相当时尚。其银灰色金属漆外壳搭配黑色面板,质感出众,小巧便携的设计适合多种使用场景。
充电器配备2C1A三口输出,分别支持65W和60W功率输出,同时兼容多种快充协议,性能和兼容性表现都很不错,双口/三口输出时智能分配功率,满足笔记本、手机、平板等多设备同时快充需求。无论是日常使用还是差旅出行,这款充电器都能提供高效、稳定的充电体验。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用茂睿芯MK2687 PWM控制器搭配英诺赛科INN700D240B氮化镓功率器件,结合力生美LN5S100D08同步整流芯片,构建了高效可靠的开关电源方案。
输出端采用两路DC-DC二次降压设计,由两颗智融科技SW3516P主控芯片实现多协议快充输出和双口独立限流功能。PCBA模块整体灌胶处理,提升了散热性能和抗震性,确保产品在高温、高湿等复杂环境下稳定运行。整体方案集成度高,用料扎实,展现了正浩在电源领域的技术实力和对产品品质的极致追求。
