13 英寸 MacBook Air M4 款搭载全新 3nm 工艺的 M4 芯片,集成 10 核中央处理器(4 性能 + 6 能效)、10 核图形处理器(低配版为 8 核)及 16 核神经网络引擎,性能较 M1 机型提升最高达 2 倍。该机标配 16GB 统一内存(可选 32GB),并首次支持双 6K 外接显示器。新增天蓝色金属机身,配备 1200 万像素摄像头、Liquid 视网膜显示屏、MagSafe 3 磁吸充电及双雷电 4 接口。主打轻薄便携与高性能平衡,适合创意工作、多任务处理及移动办公需求。
电池和充电方面,MacBook Air 13 M4 内置 53.8Wh 电池,续航最长可达 18 小时的流媒体视频播放。官方宣称最高支持 70W 输入,但最低配版本仅配备了 30W 充电器。
使用原厂的 140W 充电器搭配原装 USB-C 转 MagSafe 3 连接线为笔记本电脑充电,实测当前输入端功率约为 20.44V 3.51A 71.81W。
由于原包装内的 30W 充电器套装功率较低,无法得到理想的充电全程数据,因此本次充电全程测试选用原厂 140W 充电器而非包装中附赠的 30W 充电器。
为保证充电速度,关闭相关电池优化,待电量消耗殆尽后,将 MacBook Air 13 M4 与原装 140W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手 20V 左右电压,前 20 分钟稳定在 71W 左右;之后功率下降到 61W 充电至 29 分钟,随后功率下降至 43W 并持续充电至 43 分钟;功率再次下降到 28W 充电至 1 小时 6 分钟,随后功率呈“曲线”下降,在 1 小时 58 分钟电压降至 5V 并结束充电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装 140W 充电器为 MacBook Air 13 M4 充电,26 分钟充至 50%;54 分钟充至 80%;从 0%开始至完全充满耗时约 1 小时 58 分钟。
2025 款 MacBook Air 13 M4 搭载 53.8Wh 电池并支持 70W 快充技术,通过苹果原厂140充电器实测充电全程需 1 小时 58 分钟。充电初期以 71W 峰值功率持续至 20 分钟,26 分钟即充至 50%,54 分钟完成 80%电量,最终阶段采用涓流保护策略直至充满。MagSafe 3 与 雷电4接口均支持 70W 快充,实现了专业笔记本领域的高效充电体验,1小时快充即可满足中重度使用需求。
