面对动力电池行业持续加速的技术迭代进程,力神电池依托其18650电芯产品矩阵持续巩固其市场优势地位。该产品矩阵以能量型与功率型双技术路线为核心架构,通过精准的差异化参数设计,有效适配新能源汽车、储能系统及电动工具等多元化应用场景。
此前,电池交易网就对力神LR1865LA进行了深度评测,15C超高放电倍率和双极耳结构为核心,内阻低至18mΩ,在实测中也发挥了不错的水平,此次,继续来评测18650电芯产品矩阵中的LR1865HB,这款电芯以3350mAh容量和3C放电倍率为核心优势,内阻控制在30mΩ以下,适用于对续航和中等功率输出有综合需求的场景,下面一起来看看实测表现如何。
外观介绍
力神LR1865HB电芯采用灰色电芯套膜,表面拥有编码以及条形码丝印。
喷码信息特写:
厂商:LS力神;
型号:LR1865HB;
额定容量:3350mAh;额定能量:12.06Wh;
标称电压:3.6V;
出厂编码:NU2188 01138124。
力神LR1865HB电芯盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
力神LR1865HB电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.4mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.3mm。
力神LR1865HB电芯重量约为 46.3g。
力神LR1865HB电芯放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电池直观对比。
规格书描述
电芯型号:LR1865HB;最高容量3350mAh,最低容量:3250mAh,标称电压:3.6V,充电截止电压:4.2V;最大充电倍率:0.5C,标准放电倍率:0.2C;放电截止电压:2.5V,最大放电倍率:2C。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 670mA,0.2C为力神LR1865HB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时41分钟,涓流完全充满时间约为5小时13分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1675mA,0.5C为力神LR1865HB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时39分钟,涓流完全充满时间约为2小时43分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3350mA,1C为力神LR1865HB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为46分钟,涓流完全充满时间约为1小时56分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时13分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时44分钟,1C涓流完全充满时间约为1小时57分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 670mA,0.2C为力神LR1865HB电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时51分钟,放出容量3258mAh,放出能量11.78Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1675mA,0.5C为力神LR1865HB电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时55分钟,放出容量3219mAh,放出能量11.46Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3350mA,1C为力神LR1865HB电芯放电,均压 3.48V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时51分钟,放出容量3203mAh,放出能量11.14Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 6700mA,2C为力神LR1865HB电芯放电,均压 3.34V,放到截止电压为2.5V,耗时约28分钟,放出容量3185mAh,放出能量10.65Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为2C放电,放电时间约为28分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时51分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.65-11.78Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到11.78Wh;放电能量最低的是2C放电,放电能量为10.65Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在四种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是2C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR1865HB电芯标称内阻为≤30mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 24mΩ,2.5V空电内阻为 23.53mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR1865HB电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
0.5C充电
力神LR1865HB电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
1C充电
力神LR1865HB电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR1865HB电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为23.2℃左右。
0.5C放电
力神LR1865HB电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.2℃左右。
1C放电
力神LR1865HB电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.4℃左右。
2C放电
力神LR1865HB电芯以2C倍率进行放电28分钟,表面最高温度为42.9℃左右。
电池交易网总结
力神LR1865HB电芯以3350mAh容量和3C放电倍率为核心技术优势,配合30mΩ以下的低内阻特性,主要适用于对续航能力和中等功率输出有综合需求的消费级便携储能设备、电动二轮车及中倍率电动工具等应用场景。
再来简单回顾一下测试结果,充电方面,最高1C充电倍率下,充4.2V时间约为46分钟,涓流完全充满时间约为1小时56分钟,放电方面,0.2C标准放电,放出容量3258mAh,放出能量11.78Wh,所测最高2C放电倍率,放出容量3185mAh,放出能量10.65Wh,整体来看,0.2C-2C放电倍率下于标称容量相差不大,性能表现优秀。
再来看看温度以及内阻,内阻方面,力神LR1865HB电芯标称内阻为≤30mΩ,实测4.2V满电内阻为 24mΩ,2.5V空电内阻为 23.53mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀,温度部分,充电温度均在32℃以内,除2C放电温度较高外,其余放电倍率均在30℃以内,2C放电倍率温度为42.9℃左右。
整体来看这款力神LR1865HB电芯兼顾了长期使用稳定性和通用性,虽单极耳结构虽简化了制造工艺,但在高倍率放电时可能略逊于双极耳设计,适合非高频充放电场景。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR1865HB电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719308839520.html
