面对动力电池行业持续加速的技术迭代进程,力神电池依托其18650电芯产品矩阵持续巩固其市场优势地位。该产品矩阵以能量型与功率型双技术路线为核心架构,通过精准的差异化参数设计,有效适配新能源汽车、储能系统及电动工具等多元化应用场景。
此前,电池交易网就评测了LR1865LA、LR1865HB等电芯,此次,继续来评测18650系列中的力神LR1865HC电芯其充放电性能支持1C恒流充电(3.5A)和3C持续放电(10.5A),同时可在-20℃至60℃的宽温域内稳定运行,满足极端环境需求,下面就一起来看看表现如何。
力神LR1865HC电芯采用灰色电芯套膜,表面拥有编码以及条形码丝印。
喷码信息特写:
厂商:LS力神;
型号:LR1865HC;
额定容量:3400mAh;额定能量:12.24Wh;
标称电压:3.6V;
出厂编码:0Q2098 22147199。
通过了CCC国标认证。
力神LR1865HC电芯盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
力神LR1865HC电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.6mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.3mm。
力神LR1865HC电芯重量约为 46.7g。
力神LR1865HC电芯放在成年人掌中感受下大小。
规格书描述
标称容量:3.5Ah;最低容量:3.4Ah;充电:0.2C(0.7A)4.20V,0.02C(0.07A)截止 @25°C;
放电:0.2C(0.7A).2.5V;标称电压:3.6V@0.2C;标准充电方式:0.2C充至4.2V,充电截止电流0.02C;环境温度:25℃;充电电压:4.2V;最大充电电流:1C;放电截止电压:2.5V;最大持续放电电流:3C。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为力神LR1865HC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时35分钟,涓流完全充满时间约为5小时17分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1750mA,0.5C为力神LR1865HC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时33分钟,涓流完全充满时间约为2小时45分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为力神LR1865HC电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为43分钟,涓流完全充满时间约为1小时58分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时17分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时46分钟,1C涓流完全充满时间约为1小时59分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为力神LR1865HC电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时51分钟,放出容量3400mAh,放出能量12.28Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1750mA,0.5C为力神LR1865HC电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时55分钟,放出容量3368mAh,放出能量11.92Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为力神LR1865HC电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为2.5V,耗时约57分钟,放出容量3331mAh,放出能量11.44Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 7000mA,2C为力神LR1865HC电芯放电,均压 3.26V,放到截止电压为2.5V,耗时约28分钟,放出容量3277mAh,放出能量10.67Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 10500mA,3C为力神LR1865HC电芯放电,均压 3.13V,放到截止电压为2.5V,耗时约18分钟,放出容量3202mAh,放出能量10.01Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为18分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时51分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.01-12.28Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.28Wh;放电能量最低的是3C放电,放电能量为10.601Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是3C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR1865HC电芯标称内阻为≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 24.37mΩ,2.5V空电内阻为 24.65mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR1865HC电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C充电
力神LR1865HC电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
1C充电
力神LR1865HC电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR1865HC电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23.2℃左右。
0.5C放电
力神LR1865HC电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.4℃左右。
1C放电
力神LR1865HC电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为34.1℃左右。
2C放电
力神LR1865HC电芯以2C倍率进行放电28分钟,表面中心温度为54.4℃左右。
3C放电
力神LR1865HC电芯以1C倍率进行放电18分钟,表面中心温度为70.5℃左右。
电池交易网总结
力神LR1865HC凭借3400mAh最高容量和3C放电能力,是18650圆柱电池领域的高容量旗舰产品,其核心设计目标在于能量密度最大化与循环寿命优化。
充电方面,充至4.2V时间约为43分钟,涓流完全充满时间约为1小时58分钟,放电方面,0.2C标准放电,放出容量3400mAh,放出能量12.28Wh,最高3C倍率放电,放出容量3202mAh,放出能量10.01Wh。
内阻测试阶段,力神LR1865HC电芯标称内阻为≤35mΩ,实测4.2V满电内阻为 24.37mΩ,2.5V空电内阻为 24.65mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀,温度方面,充电温度在25-29℃区间,放电温度方面,1C放电以内温度在35℃以内,3C最高倍率放电,温度在70.5℃,温度较高。
整体来说,LR1865HC定位为高能量密度解决方案,适用于需长续航的大电流电器驱动设备(如高功率家电)及通用型储能场景。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR1865HB电芯
https://www.dianchi.cn/product/1741332690548.html
