在专业摄影与影视制作领域,高效、可靠的电池管理是保障创作连续性的核心需求。isdt LP2 Air 作为一款专为佳能LP-E6、E6N、E6NH、LP-E12、LP-E17系列电池设计的双槽智能充电器,凭借其创新的技术架构与用户导向的设计理念,正在成为行业内的标杆产品。
深圳艾斯特创新科技有限公司(品牌:ISDT)成立于2015年的深圳,目前为Hobby类和智能电池充电器细分市场占有率第一的品牌,拥有完整的研发团队、供应链、销售团队以及新媒体团队,执行全链经营模式。
近期,电池交易网就评测了一系列ISDT 相机电池充电器系列,通过体验发现这系列产品均有小巧、高效、低发热、高兼容性等优点,对于资深拍摄爱好者是一大福音,精致小巧的外观加上USB-C口输入,覆盖QC、PD等充电协议,做到随时随地都能为电池补电,下面就一起来看看这款充电器的表现如何。
包装采用纯白背景颜色,正面拥有产品渲染图,上方为产品型号“isdt LP2 Air”,右下角为适配电池型号以及“90分钟极速充电”字样。
侧面为“ISD Link”APP下载二维码。
另一侧为产品特色卖点。
背面为支持的电池以及相机型号一览以及充电器参数铭文。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另拥有 A to C 充电线以及使用说明。
充电器采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,整体造型圆润,拥有双通道充电位。
每个通道内部拥有三个金属充电触点以支持三种不同电池类型的充电需求。
支持多种电池组合充电。
通道前拥有充电指示灯,以及 isdt LP2 Air 产品名称。
充电器采用USB-C端口充电,正反盲插更方便。
底部两侧拥有条形防滑胶垫,中间为充电器参数铭文以及安规标识。
产品型号:LP2 Air;支持充电的电池:LP-E6、E6N、E6NH、LP-E12、LP-E17。
附送充电线为 A to C 类型。
线材长度约为 52cm,满足日常使用需求。
充电器长度约为 92.4mm。
充电器宽度约为64.99mm。
充电器厚度约为 26.94mm。
充电器重量约为 49.5g。
充电器可一手掌握,小巧精致。
使用场景
isdt LP2 Air Canon 数码影像设备充电器支持USB-C输入,配备了两个电池插槽,同一通道可同时为两块P-E6、E6N、E6NH、LP-E12、LP-E17相机电池充电,也可进行两种不同类型电池进行组合充电。
使用奥海 67W 充电器供电,在未插入电池下,空载状态下用POWER-Z KM003C 显示此时的功率仅有0.31W左右。
在插入一块LP-E17电池时,POWER-Z KM003C显示此时的功率仅有4.37W。
在插入两块LP-E17电池时,POWER-Z KM003C显示此时的功率为7.62W。
在手机端开启快充模式后,充电功率可达到11.45W左右。
APP互联
通过包装侧面二维码、官网或是手机应用市场即可下载 ISD Link。
进入APP后点击【添加设备】,搜索到【LP2 Air】后点击添加,进入主界面后可显示充电电池型号、充入的容量、充电时间、电压、电流以及内阻,同时每个通道都可独立设置快充/慢充,满足不同用户要求,下方有USB-C端口总输入功率以及提示音开/关按键。
isdt LP2 Air Canon 数码影像设备充电器最高支持12W充电,使用原装电源线搭配小米120W充电器为2块LP-E17电池同时充电,并接通 POWER-Z KM003C 进行充电数据记录,测试结果如下。
接通电源后握手12V电压,前1小时15分钟功率持续爬升至13W,曲线上下快速浮动是因充电器在持续测量电芯内阻,属正常现象,1小时15分钟后功率呈梯形下降,充满耗时1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米 120W 充电器为 isdt LP2 Air Canon 数码影像设备充电器 充电至50%耗时45分钟,充至80%耗时1小时11分钟,充至100%耗时1小时40分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。使用充电器给电池充电放置于25℃的恒温箱中,30分钟后采集充电器表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄正面,最高温度为33.1℃主要集中在电池部分。
再来看看背面的温度,可以看到最高温度为36.8℃,整体发热不大,用手触摸温热。
电池交易网总结
这款充电器延续了Air系列的轻巧精致的形态,同样拥有单通道可兼容多种型号的电池的特色功能,配备USB-C充电端口搭配多协议支持,可与手机、笔记本等充电套装通用,减少了出行多带线材的烦恼。
此外,还支持手机APP互联,可查看电池实时充电状态,还可查看电池内阻,让用户时刻了解电池健康度,充电方面,采用两块LP-E17电池进行充电,充满耗时1小时40分钟。温度方面,在充电半小时后最高温度仅为36.8℃,整体发热不大。
总体而言,isdt LP2 Air通过高效充电、极致便携、双通道混充、APP互联等核心优势,对于有多款佳能相机电池的用户是一个不错的选择。
1、双槽混充+智能温控,iSDT NP2 Air SONY相机充电器评测
