此前,充电头网分别详细评测过三星 Galaxy S25 + 和三星 Galaxy S25 Ultra,而三星 Galaxy S25作为中高端区间的一部小屏旗舰,与其他同级别竞品相比,在性能、功能和价格上能否形成差异化竞争,满足不同预算消费者的需求?
此次的三星 Galaxy S25 作为三星S25系列的标准款,仍有强大的配置,采用 6.2 英寸屏,支持多种显示技术,搭载骁龙 8 至尊版等。后置三摄,前置 1200 万像素镜头等。电池和充电方面,搭载 4000mAh 电池,支持 25W 有线和 15W Qi2无线充电。
下面跟随充电头网一起来看看这部三星Galaxy S25手机性能如何吧。
包装盒正面印有手机的黑白剪影,底部标有“Galaxy S25”手机名称。
包装盒侧面贴有三星Galaxy S25 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除三星Galaxy S25 手机外,另拥有充电线材、卡针、说明书等。
三星 Galaxy S25 正面搭载 6.2 英寸第二代动态 AMOLED 直屏,分辨率 2340 x 1080 (FHD+)。支持 1-120Hz 自适应刷新率和 2600 尼特峰值亮度,其次,还具备视觉增强技术,以及 ProScaler 屏幕超分辨率算法和 mDNle 屏幕画质增强技术,可优化画面清晰度和细节,在不同场景提供出色视觉体验 ,采用康宁大猩猩 Victus 2 玻璃,耐刮擦且视觉效果佳。
此款配色为冷川蓝,背板采用磨砂玻璃,与三星S25+一样,提供远海蓝、冷川蓝、暮河银、清霜绿四款配色,另外还有幽蓝黑、暖珊红、柔粉金三款商城限定色。
影像方面,后置 5000万像素广角+1000万像素长焦+1200万像素超广角,后置摄像支持光学变焦3倍,光学品质变焦2倍 (通过自适应像素传感器实现),数码变焦高达30倍。此外还支持UHD 8K (7680 x 4320)@30fps录制规格以及10bit HDR录制模式,
三星Galaxy S25 手机机身背部的摄像头依旧采用圆柱式凸起设计,虽更加耐磨损,但日常使用也需更为注意。
三星Galaxy S25 手机的电源键、音量键皆设置在右侧中框处。
底部依次为扬声器开孔、Type-C充电端口(USB 3.2 Gen 1)、麦克风开孔以及SIM 卡槽。
三星Galaxy S25 手机长度约为147.00mm。
三星Galaxy S25 手机宽度约为70.49mm。
三星Galaxy S25 手机机身厚度约为7.17mm。
三星Galaxy S25 手机重量约为162.9g。
三星Galaxy S25尺寸小巧,单手可轻松握持,屏幕正面观感饱满,色彩亮丽。
充电线
附赠线材为 C to C 充电线,TPE材质,黑色外皮,表面光滑。采用纸壳进行捆绑固定
线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
C to C 充电线材长度约为100cm。
佩戴第三方磁吸手机壳(校准)同时搭配第三方Qi2无线充后可以看到充电功率为8.95V 2.28A 20.40W,除去损耗约为15W,为正常Qi2的水平。
三星 S25可以提供4.5W反向无线充电,可为耳机等小型电子设备进行补电。
原厂充电器测试
使用原厂 65W充电器搭配原装 3A 数据线为三星 S25 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.45V 2.45A 20.67W。
使用原厂 25W 充电器搭配原装数据线为三星 S25手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.3V 2.44A 20.25W。
将三星自家的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装 3A C to C 充电线材进行连接,实测均可握手 8.5V 左右电压,功率均在20W以上。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,原厂充电器整体表现优秀,不管是25W、45W还是65W充电器,最高充电功率均在20W左右。
第三方充电器测试
将第三方充电器搭配原装 3A C to C 数据线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给三星 S25手机充电,均握手 8.5-9V 左右电压,功率在 14-22W 之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,绝大多数第三方充电器的功率在 20W 以上;其中对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 20W 以下,最低为 14.3W;其余支持 PPS 快充协议的充电器功率则稍高一些,在 20-22W 之间。虽然最高充电功率相对较低,但对市面上的充电器兼容性都比较优秀。
充电宝
将充电宝搭配原装 3A C to C 数据线的兼容性测试数据汇总,本次测试的充电宝给三星 S25手机充电,均握手 8.5-9V 左右电压,功率在 14-21W 之间,整体兼容性与第三充电器类似。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看出各个充电宝的功率排布,对于支持 PPS 快充的充电宝,功率普遍更高,实际功率最高的为三星自家的充电宝,而其他大功率充电宝功率基本也在20W以上。
电池设置
在手机设置中,电池设置具有重要意义,好的充电管理可以提升长手机续航时间以及延长手机电池的使用寿命,同时对手机性能调度具有重要的影响。
本次测试的三星 S25搭载 One UI 7.0,Android 15,在电池设置中含有省电模式、后台控制、电池保护、充电设置、无线电源分享等功能。
【无线电源分享】中可开启反向无线充电,设置电量调节范围为30%-90%。
【充电设置】可开启充电信息显示和加速充电、无线加速充电。
【电池保护】拥有基本、自适应、最高三种模式可选,其中最高模式中可设置80%、85%、90%、95%四个档位截止充电。
下面我们使用三星 65W 充电器为三星 S25 手机充电,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手 8.5-9.5V 电压档位,功率逐步提升,在 22 分钟左右达到峰值,为 22W;随后下降到 19W 充电至 33 分钟,随后继续下降,以 13W 左右的功率充电至 52 分钟,最后功率不断降低,并于 1 小时 34 分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用三星 65W 充电器S25 充电,26 分钟充至 50%;48 分钟充至 80%;从 0%开始至完全充满耗时约 1 小时 34 分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32.0℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.1℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.8℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.6℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.2℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,正面基本维持在33℃, 背面基本维持 在34℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出手机10 - 20 分钟正、背面温度上升,20 - 30 分钟有所下降,整体波动较平稳 。所选的三个时间节点中手机充电温度最高的是20分钟,手机背面大约在34.9℃左右,整体发热不大。
三星 S25 采用 6.2 英寸的第二代动态 AMOLED 显示屏,支持 1-120Hz 自适应刷新率、2600 尼特峰值亮度、视觉增强技术和自适应色调。性能方面搭载骁龙 8 至尊版移动平台,搭配 12GB LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 存储。后置 5000 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1000 万像素长焦三摄,前置 1200 万像素镜头,支持 AI 多帧合成等功能。运行基于 Android 15 的 One UI 7 系统,AI 智能体和多模态功能深度集成,支持 IP68 级防水防尘。
三星 Galaxy S25 配备 4000 mAh 电池,官方宣传可连续播放视频达29小时,使用原厂 65W 充电器,26 分钟充至 50%,完全充满耗时约 1 小时 34 分钟。充电全程功率随电量智能调节,兼顾效率与安全。在兼容性测试中,原厂充电器表现优秀,第三方充电器和充电宝也有优秀的兼容性,基本上不挑充电器和充电宝。握手PD快充协议的充电设备功率在 14-20W 之间,握手PPS协议的充电设备功率普遍更高,可以达到22W。
综合来说,三星 S25 拥有小巧的机身,强劲的续航,不俗的性能,在影像、手感、AI各方面都拥有非常不错的使用体验,喜爱小屏的用户来说,这款三星 S25是一个很难绕开的选择。
