全新的 iPad Air 11 M3款无疑是近期焦点。它搭载强劲的 M3 芯片,配备 8 核中央处理器和 9 核图形处理器,首次引入硬件光线追踪和网格着色技术,图形处理性能相比 M1 芯片机型提升最高达 4 倍。屏幕采用 11 英寸 Liquid 视网膜显示屏,支持原彩显示,刷新率 60Hz,亮度 500 尼特。支持 Apple Pencil Pro 和新款妙控键盘。
这次充电头网拿到了iPad Air 11 M3,下面将会从外观到性能进行详细的评测,一起来看看这款平板是否能成为打工人新一代的生产力。
iPad Air 11 英寸(M3)外包装盒子主体为白色,正面印有 iPad Air M3 屏幕模拟画面,展示了蓝色渐变且带有流动线条的图案,简洁大方,凸显产品科技感与时尚感。
打开包装内除了平板本体外,另配备 20W USB-C 电源适配器、CC数据线以及使用说明书。
iPad Air 11 M3正面配置一块Liquid 视网膜显示屏,显示分辨率为2360x1640,最高亮度为600尼特,支持P3 广色域、原彩显示,拥有抗反射涂层,实际显示效果色彩亮丽饱满。
iPad Air 11 M3 采用苹果经典简约设计,机身方正,线条流畅。官方提供深孔灰色、蓝色、紫色、以及星光色 四种配色,时尚又具科技感。
背面底部有磁吸口,支持适用于 iPad Air 的妙控键盘。
iPad Air 11 M3拥有1200 万像素广角摄像头以及录音棚级麦克风。前置为横向 12MP Center Stage 摄像头。
平板右侧为音量按键、Apple Pencil磁吸口以及麦克风。
USB-C 端口,除充电外还支持DisplayPort传输,USB 3 的速率最高可达 10Gb/s。
右侧边框无任何实体按键,十分简洁。
顶部含有开/关机按键、扬声器以及麦克风开孔。
实测iPad Air 11 M3长度约为24.5mm。
宽度约为17.7mm。
厚度约为5.81mm。
实测重量仅为459.5g,非常轻薄。
附赠20W充电器,参数信息如下。
型号:A2940
输入:100-240V~ 50-60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A
使用POWER-Z KM003C读取协议,支持PD2.0、DCP协议,输出档位与充电器底部参数一致。
附赠线缆为纯白编织线,柔韧性极好。
端头一侧印有型号:A2795。
实测线材长度约为100cm。
使用POWER-Z KM003C检测没有eMarker芯片,实际为3A数据线。
原厂充电器测试
使用包装内的 20W 充电器为平板充电,实测当前平板输入端功率约为 8.65V 2.13A 18.45W。
使用原厂的苹果 70W 充电器为平板充电,实测当前平板输入端功率约为 14.64V 2.01A 29.50W。
将苹果原厂多个充电器兼容性测试数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性比较优秀。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚地看出每款充电器充电功率的大小。所测的充电器中,除了 87W 充电器外,其他原厂充电器均能达到充电器自身的功率上限或者是平板的功率上限,原厂充电器最高充电功率达 29.81W。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为平板充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给苹果 iPad Air 11 M3 平板充电功率稳定,绝大多数握手 15V 电压,少数为 9V、12V 电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚地看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器中,基本都能达到充电器或者平板所支持的最高 PD 快充协议的充电功率,整体兼容性表现优秀,第三方充电器最高功率超过原厂充电器,为 31.32W。
充电宝测试
将所测充电宝兼容性数据汇总,本次测试的充电宝给 iPad Air 11 M3 款充电握手 9V、15V 电压档位;电流在 1-2A 左右。
将测试数据绘制成图表,可以清楚地看出每款充电宝充电功率的大小,结果与第三方充电器基本一致,绝大多数都能达到充电宝或者平板所支持的最高 PD 快充协议的充电功率,整体兼容性表现同样优秀。
电池健康
 iPad Air 11 M3 搭载iPadOS18.3系统。
在电池健康中可以看到当前电池健康寿命以及最大容量,还能监测当前平板电池充电循环次数,用户可以设置80%充电上限达到延长电池寿命的效果。此外,还能看到生产日期以及初次使用时间。
为保证充电速度,关闭相关电池优化,待电量消耗殆尽后,将 iPad Air 11 M3 与苹果原厂 70W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手 15V 电压档位,功率逐步提升,以 27W 左右功率充电到 16 分钟,随后下降到 24W 充电直到 41 分钟,之后功率回到 26W 并充电到 52 分钟;随后功率骤降再缓慢提升到 18W 充电至 1 小时 16 分钟;随后功率继续下降到 15W 充电至 1 小时 41 分钟;最后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约 2 小时 16 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原厂 70W 充电器为 iPad Air 11 M3 充电,45 分钟充至 50%;1 小时 22 分钟充至 80%;从 0%开始至完全充满耗时约 2 小时 16 分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPad Air 11 M3 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、充电40分钟、充电60分钟。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.3℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.8℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.0℃。
充电40钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.4℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.8℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.7℃。
将温度数据汇总,可以看出用苹果35W充电器在1小时充电过程中手机整体的温度在36.3-42.7℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电40分钟时背后温度升温明显,从37.8℃升温至42℃左右,并持续至60分钟;正面温度基本都稳定在37℃左右。结合充电功率来看的话,60分钟内整个充电功率都是维持在18-27W之间,作为平板来说发热较大。
iPad Air 11 英寸(M3)搭载 M3 芯片,配备 8 核中央处理器和 9 核图形处理器,首次引入硬件光线追踪和网格着色技术,图形处理性能相比 M1 芯片机型提升最高达 4 倍。屏幕采用 11 英寸 Liquid 视网膜显示屏,支持原彩显示,刷新率 60Hz,最高亮度600尼特。支持 Apple Pencil Pro 和新款妙控键盘。铝金属材质外壳搭配 5.81mm厚度与 459.5 克的重量,轻薄便携,方便携带外出使用。
iPad Air 11 M3 搭载 28.93Wh 电池,配备 20W 充电器,但实测显示最高充电功率可达31.32W,未达到预期的45W快充水平。充电兼容性方面,原厂充电器兼容性依旧优秀,绝大多数都能跑满充电器自身或者平板支持的 30W 左右最大功率;而对于第三方充电器、充电宝而言,平板的兼容性表现同样优秀。使用原厂 70W 充电器为 iPad Air 11 M3 充电,45 分钟充至 50%;从 0%开始至完全充满耗时约 2 小时 16 分钟。
总的来说,iPad Air 11 M3适合对性能有较高要求,但又不需要专业级设备的用户,无论是学生用于学习、记笔记,还是上班族用于轻办公,或是创作者用于简单的设计绘图等,它都能很好地胜任。 不过,缺少高刷新率屏幕,以及充电时背部积热时间较长这也是它存在的不足之处 。
