面对动力电池行业持续加速的技术迭代进程,力神电池依托其18650电芯产品矩阵持续巩固其市场优势地位。该产品矩阵以能量型与功率型双技术路线为核心架构,通过精准的差异化参数设计,有效适配新能源汽车、储能系统及电动工具等多元化应用场景。
此次,电池交易网继续深入力神18650动力电芯系列,本次评测的是LR1865SS,这款电芯在3000mAh容量下仍保持3C放电能力,尤其适合需要快速响应和低能量损耗的场景,如电动滑板车、医疗设备及美容仪器,下面就一起来看看实测数据如何。
外观介绍
力神LR1865SS电芯采用绿色电芯套膜,表面拥有编码以及条形码丝印。
喷码信息特写:
厂商:LS力神;
型号:LR1865SS;
额定容量:2900mAh;额定能量:10.59Wh;
标称电压:3.65V;
出厂编码:NQ0388 00253161;
国标认证:CCC认证。
力神LR1865SS电芯盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
力神LR1865SS电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.6mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.4mm。
电芯重量约为 45.6g。
规格书描述
电池型号:LR1865SS;标称容量:3000mAh(0.2C放电);最低容量:2900mAh(0.2C放电);充电电压:4.20V±0.03V;标称电压:3.65V@0.2C;标准充电方式(25℃+2℃):先恒流充电再恒压充电,电流:0.2C(600mA),电压:4.2V,终止电流:60mA±5mA;最大充电电流:0.3C;充电时间:标准充电:6.0h;快速充电:4.0h;标准放电方式:恒流放电,电流:0.2C(600mA),终止电压:2.5V;最大放电电流:2C。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为力神LR1865SS电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时44分钟,涓流完全充满时间约为5小时30分钟。
0.3C充电
绘制出折线图,设置电流为 900mA,0.3C为力神LR1865SS电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为2小时52分钟,涓流完全充满时间约为4小时1分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为力神LR1865SS电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时40分钟,涓流完全充满时间约为2小时59分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时30分钟,0.3C涓流完全充满时间约为4小时2分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时59分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为力神LR1865SS电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时1分钟,放出容量3018mAh,放出能量11.07Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为力神LR1865SS电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量2954mAh,放出能量10.66Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为力神LR1865SS电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量2928mAh,放出能量10.28Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,2C为力神LR1865SS电芯放电,均压 3.34V,放到截止电压为2.5V,耗时约29分钟,放出容量2929mAh,放出能量9.79Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 9000mA,3C为力神LR1865SS电芯放电,均压 3.23V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量2953mAh,放出能量9.54Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为19分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时1分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在9.54-11.07Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到11.07Wh;放电能量最低的是3C放电,放电能量为9.54Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是3C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR1865SS电芯标称内阻为≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2464mΩ,2.5V空电内阻为 25mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR1865SS电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为23.2℃左右。
0.3C充电
力神LR1865SS电芯以0.3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.3℃左右。
0.5C充电
力神LR1865SS电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR1865SS电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为23℃左右。
0.5C放电
力神LR1865SS电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.2℃左右。
1C放电
力神LR1865SS电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.7℃左右。
2C放电
力神LR1865SS电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为48.1℃左右。
3C放电
力神LR1865SS电芯以3C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为68.8℃左右。
电池交易网总结
简单来总结一下,这款电芯在充放电方面,规格书中最高充电倍率为0.3C,充至4.2V时间约为2小时52分钟,涓流完全充满时间约为4小时1分钟,还测试了0.5C倍率,充至4.2V时间约为1小时40分钟,涓流完全充满时间约为2小时59分钟,充电方面总的来说,充电速度较慢需权衡效率与使用频率。
放电方面,0.2C标准放电,放出容量3018mAh,放出能量11.07Wh,最高3C放电,放出容量2953mAh,放出能量9.54Wh,表现良好,内阻方面,力神LR1865SS电芯标称内阻≤35mΩ,实测4.2V满电内阻为 2464mΩ,2.5V空电内阻为 25mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀,温度部分,充电温度均在25℃以内,放电方面,除2C、3C温度较高外,其余倍率温度均在32℃以内,作为力神18650电芯家族的高端型号,LR1865SS通过材料创新与结构优化,在容量、能量密度及环境适应性上实现了显著提升。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR1865SS电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719311830544.html
