在快充技术飞速发展的今天,全新USB PD3.1标准的发布将USB-C快充功率提升到了240W这个全新高度,为高功率充电带来了新的可能性。240W快充的普及将不仅仅局限于消费电子领域,它还将推动工业、医疗、交通等多个行业的发展。
近期充电头网拿到了泰高技术的一款重磅DEMO,它基于PFC+AHB+SR电源架构设计,使用了立锜科技RT7333+RT7795+RT7220E+RT7209全套电源方案。不仅如此,核心功率器件——PFC开关管和AHB半桥开关管,均采用了泰高技术领先的氮化镓器件,进一步提升了效率和功率密度。
更令人振奋的是,它配备了USB-C接口,并真正意义上支持PD3.1 240W快充,成为业界首发的240W快充解决方案!这款DEMO的诞生,不仅标志着快充技术迈入了全新的高功率时代,也为未来的应用场景打开了无限可能。下面就随小编来详细了解下。
泰高技术240W氮化镓电源DEMO外观
泰高技术这款DEMO是经典电源适配器样式设计,主板正面设有延时保险丝、整流桥、PFC升压电感、变压器、滤波电容等器件。此外留有富余的空间,以方便后期加装散热片和填充导热胶辅助散热。
主板背面设有立锜科技电源方案的核心器件以及泰高技术的TG65090S、TG65180S两款氮化镓功率器件等。板面干净整洁,整体工艺水准好。
实测DEMO长度为134.11mm。
宽度为52.61mm。
厚度为24.14mm。
另外测得DEMO重量约为191g。
泰高技术240W氮化镓电源适配器方案解析
输入端采用梅花接口母座,可接地设计同时可靠性,同时也为用户带来更好的使用体验。母座两侧设有延时保险丝、两级共模电感、安规X电容等器件。
延时保险丝来自华德,规格为5A250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用双线绕制。
安规X2电容来自CDSPC成东,规格为0.68μF。
10D681K压敏电阻来自RUILON瑞隆源电子,用于输入过压保护。
共模电感两级设计,另一颗为扁平铜带绕制。
一旁是两颗整流桥。
另一侧设有两颗薄膜滤波电容和滤波电感,滤波电感外套热缩管绝缘保护。
MPP薄膜滤波电容来自KYET科雅电子,规格为1μF450V。
PFC控制器采用立锜科技RT7333,其支持最高130KHz、180KHz、240KHz和400KHz的工作频率,为不同功率转换需求提供了更多选择。同时,它支持直接驱动GaN或MOS管,进一步提高了系统效率和设计简化。
RT7333还支持三种主流的PFC输出方式,包括高电压、高低压分段和Linear Boost Follower,满足高效能应用的需求。这使其非常适合用于对能效要求较高的设备,如USB-PD充电器、PC、笔记本电脑适配器、电视和显示器等。
此外,RT7333提供了单独的引脚控制PFC的开关功能,使得设计更加灵活便捷。在能效需求更高的USB-PD,PC,NB,TV,Monitor电源中,PFC可以作为单独的应用,搭配后级的功率转换器,也可以搭配RICHTEK自家的AHB进行配套使用,外围器件的精简,方便客户设计和调试,实现高效率。
PFC开关管来自泰高技术,型号TG65090S,这是一款电压为650V、内阻为120mΩ的增强型GaN HEMT功率器件。其设计具有低输入/输出电容和低电感QFN封装,可以实现高频率的开关功能。
简洁易用的外部接口电路可用于操控该器件,可采用专用的6V GaN驱动器或更传统的12V驱动器。无论何种情况下均无需外部VCC供电。
通过调节门极路径中的电阻,可以控制开关的上升/下降速率,从而达到最佳的EMI性能。该器件特别适合于基于GaN的高性能功率应用,旨在提升系统性能并降低成本。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自Tokmas托克马斯,型号CI04S65E3,这是一颗碳化硅二极管,耐压650V,采用TO-252封装。
两颗高压滤波电解电容采用永铭KCX系列,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
两颗电容规格均为450V82μF。
第三颗MPP薄膜滤波电容也是来自科雅电子,规格为0.68μF450V。
电源主控芯片采用立锜科技RT7795,这是一款专为非对称半桥(AHB)转换电源设计的PWM控制器芯片,内置625V高压启动器件,输出功率可达300W,支持5-48V输出电压,内置X电容放电,采用连续谐振工作模式,可有效地减少次级侧同步整流器的功耗损失。
RT7795支持130KHz、180KHz、240KHz和300KHz的多种工作频率,适用于多种功率转换需求。该芯片能够直接驱动GaN或MOS,并且内部集成了High-side Driver电路,使设计更加简洁。VCC电压支持宽范围10V至63V,增强了应用的灵活性。此外,RT7795还支持通过控制引脚实现PFC的开关功能,进一步提升了设计的灵活性和效率。
RT7795通过专利的抖频方式有效解决潜在的音频噪声问题,将噪声的能量和频率分散。内置多种保护机制,采用WQFN-24L封装,适用于大功率氮化镓快充电源设计。
用于AHB半桥的氮化镓开关管采用泰高技术TG65180S,这是一颗耐压650V的增强型氮化镓功率器件,导阻为240mΩ。器件所有引脚均设有ESD保护,开关速度可通过栅极串联的电阻进行调节,器件具备反向导通能力,无反向导通损耗,具备高频开关能力。
泰高技术TG65180S采用低压绝缘的散热焊盘,通过电流采样电阻连接,具备更好的散热性能。支持图腾柱PFC,半桥/全桥LLC应用,手机快充,笔记本电脑电源,LED照明电源,电机驱动,服务器和逆变器应用。器件采用5*7*0.8mm QFN封装,节省占板面积。
另一颗泰高技术TG65180S特写。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V10μF。
另一颗来自红宝石,规格为50V22μF。
变压器特写。
两颗亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈和保护功能。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
立锜科技RT7220E是一款用于非对称半桥(AHB)转换器的同步整流控制器,支持CRM/CSM/BM工作模式。RT7220E通过检测MOSFET的漏极电压来控制SR栅极的开关状态。此功能旨在最小化关断死区时间,并通过SR栅极脉冲传递正弦波能量,从而提升整体效率。
RT7220E支持5-48V宽输出电压范围,并内置高压低压差线性稳压器,专门用于在低输出电压时为MOSFET栅极驱动器供电。当RT7220E与非对称半桥控制器RT7795配合使用时,可以启用双脉冲功能,以优化重载/低输出电压条件下的效率。
此外,RT7220E在轻载条件下提供绿色模式操作,将工作电流降低至160μA以下。器件的推荐结温范围为-40°C至125°C,环境温度范围为-40°C至105°C。
两颗同步整流管来自芯控源,型号AGM042N10A,这是一颗100V耐压的NMOS,导阻4.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
三颗输出滤波固态电容来自NJcon永立,规格均为63V470μF。
一颗来自红宝石的小电容,规格为50V22μF。
协议芯片采用立锜科技RT7209,这是一款高集成度的可编程控制器,内部集成了反馈补偿电路和 V5(用于内部MCU的稳压电压),具备3-55V的宽输出电压范围,非常适合USB-PD和可编程电源应用。在整个电压范围内,RT7209能够实现高精度的电压和电流控制。
该芯片通过内置的CV/CC环路,并通过软件设定,确保3-55V的电压范围内环路稳定性,有效解决了传统RC环路在宽电压应用中难以保持稳定性的问题。
RT7209支持USB PD3.1 SPR和EPR 48V规格。内置MCU,能够支持标准USB PD协议、UFCS以及私有协议。该控制器专为离线式AC-DC转换器设计,旨在实现高功率密度的快速充电系统。内置的反馈补偿电路不仅减少了外部元件数量,还提升了系统的瞬态响应性能。出于安全考虑,RT7209 提供了全面的保护功能。
器件的推荐结温范围为-40°C至125°C,环境温度范围为-40°C至105°C。RT7209还具备N-MOS输出驱动功能,增强了其在功率管理中的灵活性。
输出VBUS开关管来自芯控源,型号AGM6035A,这是一颗60V耐压的NMOS,导阻2.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
USB-C接口母座特写。
最后附上泰高技术240W氮化镓电源适配器DEMO的核心器件清单,方便大家查阅。
泰高技术的这款氮化镓电源适配器是业界首款支持PD3.1 240W快充的氮化镓解决方案,标志着快充技术正式迈入高功率时代。它采用PFC+AHB+SR电源架构,结合立锜科技的全套控制器方案和泰高技术的TG65090S、TG65180S氮化镓功率器件,实现了高效率、高功率密度和高可靠性。
立锜科技的控制器方案通过高集成度和全面的保护功能,简化了设计并提升了性能;泰高技术的氮化镓器件则通过低损耗和高频开关特性,进一步优化了效率和散热表现。
款电源的推出不仅突破了现有快充功率瓶颈,还为高性能笔记本电脑、电竞设备、工业工具、医疗设备等提供了全新的充电解决方案。未来,随着氮化镓技术的成熟和快充标准的推广,这套240W快充解决方案有望在更多领域广泛应用,为高功率设备的便携化和高效化开辟新的可能性。
