此前联想拯救者发布过一款LA170氮化镓充电器,其搭配联想专用的USB-C转方口线,支持最大170W输出,性能十分强悍。近期充电头网了解到,这款产品出了新版本,新品延续相同外观设计,不过配备的是大[Y]双USB-C快充线,能够同时实现140W和30W快充,满足笔记本和手机快充需求,充电不等待。
充电头网已经将新版套装购买了回来,本期先对拯救者170W氮化镓充电器进行拆解,带大家看看充电器的设计做工是否有变化。大[Y]双USB-C快充线的拆解也在抓紧推进中,敬请期待。
拯救者170W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Lenovo、LEGION品牌、中英双语版产品名称以及外观。
包装盒天地盖设计,底部印有产品卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面结合实物进行介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为一拖二类型,使用魔术扎带捆扎整理。
线缆两端端子为相同样式设计,不过输入端端子外壳上印有170W MAX IN字样。
另一面印有LEGION品牌。
分线器外壳棱角分明,中心还设计有拯救者的品牌logo,科技感十足。
线缆输出端两个端子外壳上分别印有30W和140W,方便用户区别使用。
测得数据线长度约为1.5米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入端端子带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器延续系列相同外观设计,壳体亮面磨砂撞色处理,造型棱角分明,机身通体白色风格简约。
机身正面下方区域设计LEGION品牌。
背面设计有170W字样。
输入端外壳高光亮面处理,同时印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:LA170
输入:100-127V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V6.75A(135W Max)
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V7A、20V8.5A
140W Max(C-C)
170W Max(C-Slim)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器已经通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输入端配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输出端配备单USB-C接口。
测得充电器机身高度为70.94mm。
宽度为71.03mm。
厚度为31.25mm。通过三围算得充电器体积约为157.46cm³,功率密度约为1.08W/cm³。
和苹果140W氮化镓充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为252g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、19.5V5A、20V6.75A六组固定电压档位,以及5-21V5A 一组PPS电压档位。
搭配原装数据线进行测试,测得140W分线输出支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、19.5V5A、20V7A六组固定电压档位。
测得30W分线输出支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
拯救者170W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,壳体采用超声波焊接封装。
取出PCBA模块,测得模块长度为67.36mm。
宽度为66.16mm。
厚度为26.86mm。
PCBA模块覆盖黄铜散热片帮助散热,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
将散热片拆掉,底部的还设有导热垫帮助传递热量。
模块正面变压器等发热元件涂胶加强散热。
主板背面核心发热器件也打胶处理。
将导热胶清理干净,主板正面左侧设有延时保险丝、滤波电容、PFC升压电感等器件,同时安规X2电容、共模电感焊接在小板上,整流桥配有散热片。中间区域设有高压滤波电解电容,右侧设有变压器以及滤波固态电容。
主板背面一览,右下角焊接PFC控制器,PFC开关管和PFC整流管。左上角焊接AHB控制器和半桥氮化镓芯片,以及贴片Y电容和反馈光耦。右下角焊接同步整流控制器和同步整流管,贴片Y电容和反馈光耦,VBUS开关管。
PCBA模块输入端一览,主板右侧焊接保险丝和共模电感,安规X2电容,中间还设有主控芯片供电电容以及散热片。
延时保险丝来自华德,规格为5A250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
模块一侧焊接EMI小板,整流桥、滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感,整流桥还配有散热片帮助散热。
将小板拆下,正面设有共模电感以及安规X2电容。
安规X2电容来自KNSCHA科尼盛,规格为0.47μF。
二级共模电感采用扁平铜带绕制,绿色磁芯。
整流桥来自扬杰科技,型号GBU810,规格为8A 1000V。
薄膜滤波电容来自KNSCHA科尼盛,为MPB系列壳装薄膜电容器,规格为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制。
PFC控制器采用矽力杰SY5072B,丝印d9,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能。
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
PFC整流管来自MHCHXM海矽美,型号SFN06ACS。
GS3MB二极管用于PFC旁路。
两颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为420V39μF。
另一颗滤波电容规格为420V22μF,总滤波电容容量为100μF。
另一侧设有变压器以及滤波固态电容,变压器外套塑料壳保护,电容采用小板焊接,下方设有导热保护垫。
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556B,是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。JW1556B针对笔记本电脑使用,进行峰值输出功率优化的型号,支持1-2倍的峰值功率,适用于笔记本电脑适配器使用。
杰华特 JW1556B 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
半桥氮化镓器件来自ST意法半导体,型号MASTERGAN4,内部集成两颗650V耐压,导阻为225mΩ的氮化镓开关管,为半桥连接,芯片内部集成驱动器,输入逻辑信号即可控制,使用简单。采用9*9mm QFN封装,适用于半桥谐振开关电源应用。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V100μF。
谐振电容规格为0.47μF450V。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,输出采用多层绝缘线。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1101K
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
另一颗贴片Y电容料号为TMY1471K。
光宝LTV1008光耦用于输出电压反馈调节。
另一颗LTV1008光耦用于PFC开关控制。
同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726BL,是一颗支持ACF,DCM,CCM,QR,AHB等拓扑的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用。相比传统的肖特基二极管,能够显著提高效率。JW7726BL由输出电压直接供电,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW7726BL 资料信息。
两颗同步整流管来自东芝,型号TPH4R50ANH1,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ,采用SOP Advance封装。
六颗滤波固态电容来自绿宝石,规格为680μF25V。
协议芯片来自慧能泰。型号HUSB362,是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3602GPMT,NMOS,耐压30V,导阻0.6mΩ,采用PDFN5*6封装,使用两颗并联。
威兆半导体 VS3602GPMT 资料信息。
输出端一览,USB-C母座采用小板焊接。
将小板拆下,正面对应数据线设有TVS二极管进行静电防护。
小板背面没有焊接元件。
USB-C接口母座特写。
最后附上联想拯救者170W氮化镓充电器核心元器件清单,方便大家查阅。
联想拯救者这款170W氮化镓充电器为白色配色,设计风格不变,配有固定国标插脚。充电器支持100-240Vac输入电压,其中110V输入时最高输出功率为135W,220V输入解锁最高输出功率为170W,不过同样是需要专用USB-C转方口线支持。
好在套装附带专门设计的大[Y]双USB-C快充线,能够实现140W+30W同时快充,实际使用中能够支持笔电和手机同时充电,实用性更近一步。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块的设计用料也基本不变,依旧是采用PFC+AHB架构,PFC采用矽力杰SY5072B控制器搭配纳微NV6136C氮化镓功率芯片。AHB采用杰华特JW1556B搭配意法半导体MASTERGAN4氮化镓半桥芯片。同步整流采用杰华特JW7726BL同步整流控制器搭配两颗东芝TPH4R50ANH1同步整流管,协议芯片采用慧能泰HUSB362。输出VBUS开关管更换为威兆半导体VS3602GPMT。
此外采用绿宝石高压电解电容和固态电容滤波,内部采用PCB小板垂直焊接,结构紧凑,充分利用空间。充电器内部用料及做工扎实可靠。
