伴随经济的发展,人们的电子设备越来越多,充电逐渐变成日常生活中的头等大事,兼具性能和小巧便携属性的充电设备逐渐成为广大用户的心头好。
为此首诺信开发了一款背夹式充电器,其自带USB-C线,一个便可扩展出2A2C四个USB接口,其中两个USB-C口都支持30W快充,足以满足平板、手机等设备的快充需求。产品整体设计小巧轻便,可大大降低用户的出行携带成本。下面就来详细了解这款产品的设计。
首诺信60W背夹式充电器外观
首诺信60W背夹式充电器机身外壳采用94-V0级防火材料制作黑色外壳,内部橙色胶芯加以点缀,同时自带一体式USB-C线。
USB-C线端子为两段式设计,样式独特。
线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
机身顶面配置2A2C四个USB接口,USB-C口最大输出30W,四口输出功率最大为60W。
产品参数一览
输入:DC 12-24V
输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A
PPS:3.3-11V3A
总输出:60W
其中一端边缘还设有指示灯,工作状态下亮白光。
机身背面设有固定夹。
背夹按压处有下凹防滑处理,符合人体工学设计。
实测USB-C线长度约为154cm。
测得机身长度为71.8mm。
宽度为31.34mm。
厚度为29.46mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得首诺信60W背夹式充电器的重量约为87g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得另一个USB-C口兼容协议相同。
此外PDO报文也一样,支持功率盲插。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得另一个USB-A口兼容协议也相同,同样支持功率盲插。
首诺信60W背夹式充电器拆解
将USB-C端子外壳拆开,内部采用硬封胶填充。
拆掉硬封胶,内部PCB板正面设有一颗PD取电芯片。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD诱骗芯片。传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。Cable应用可模拟eMarker功能,适用于电流大于3A应用。HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。
小板另一面焊接正负极导线,焊点饱满。
USB-C公头内部针脚一览。
机身固定夹内部设有一颗隐藏螺丝。
拆掉螺丝打开外壳,内部PCB板通过固定柱以及螺丝进行固定。
正负极导线与PCB板一端锡焊。
板子正面设有输入输出滤波电容、同步降压转换器以及降压电感。
小板背面设有两颗协议芯片。
输入滤波电容规格为35V100μF。
另一颗规格相同。
同步降压转换器来自硅动力,型号SP1239EF,其输出电流可达3.4A。该器件设计用于在8-30V的宽输入电压范围内工作。其内部补偿电路使得所需的外部元件数量极少,且均为常见的标准元件。
SP1239EF可在恒压/恒流模式下工作,过流保护电流值通过外部电流检测电阻设置。该器件适用于需要电流限制功能的DC/DC开关电源应用。SP1239EF采用ESOP-8L封装,且仅需极少的外部元件即可实现正常工作。
硅动力SP1239EF资料信息。
另一颗同步降压转换器也是采用硅动力SP1239EF。
两路电路搭配的降压电感均外套热缩管绝缘保护。
另一颗特写。
两颗输出滤波固态电容规格均为16V220μF,之间设有一颗LED指示灯。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB382,是一颗支持USB-C和USB-A口的协议芯片,芯片内部集成用于接口输出控制的VBUS开关管,进一步简化外围元件。HUSB382支持5V,9V,12V FPDOS和两个可编程的APDOS,HUSB382A支持5个FPDOS和两个可编程的APDOS。
HUSB382支持Chip-Link技术,支持多芯片通信。芯片内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-32L封装,适合于快充充电器和车充应用。
另一颗协议芯片也是采用慧能泰HUSB382。
首诺信60W背夹式充电器采用94-V0级防火材料制作,仅87g的重量以及背夹式设计为出行带来极大便利。2A2C两类接口分别支持15W和30W输出,同时输出的最大总功率达60W,可以同时满足大多数移动设备供电。此外,它还自带USB-C连接线,兼容大部分20W(DC 12-24V)及以上的PD充电器。
充电头网通过拆解了解到,USB-C线端子内部设有一颗慧能泰HUSB238 USB PD诱骗芯片。机身内部则采用两路DC-DC降压电路设计,使用的均是硅动力SP1239EF方案,并使用慧能泰两颗HUSB382协议芯片控制四口输出。输入输出均设有滤波电容进行滤波,电感外套胶套保护。
