智能眼镜是一种外形为传统眼镜,同时结合了音频技术、投影成像技术等多技术集成的智能穿戴产品,在兼具传统眼镜功能的同时,能提供音乐播放、语音通话、语音控制、 信息投屏等其他功能。
目前,智能眼镜的全球市场规模保持持续增长,仅中国智能眼镜市场规模有望在2025年达到700万台,未来还将在技术迭代中推动产品升级,满足用户多样化需求。作为一款集成显示、音频、交互功能的产品,如何在狭小空间保持最佳性能和续航的平衡呢?电池交易网对16款智能眼镜的内置电池情况进行了汇总分析,旨在为消费者、从业者以及科技爱好者提供一份详尽的参考指南,让大家更深入地了解当前智能眼镜电池技术的发展现状与应用特点。
智能眼镜内置电芯汇总
电池交易网先将这16款扫描笔内置电池的情况制成表格,统计出来,方便大家查找。详情见下表:
根据表格内容分析,16款扫描笔,内置电芯品牌有ATL、紫建、国光电子、兴能、亿纬锂能、恒泰、神通天下、嘉德、LWD。电芯类型都为软包电池,以下为案例详情。排名不分先后,按品牌首字母顺序排列。
AfterShokz韶音
韶音骨传导运动太阳眼镜
韶音骨传导运动太阳眼镜外形非常的时尚,且镜片可更换,采用TR-90高柔韧性镜腿,可弯折的铰链设计,弯曲弧度更贴面,佩戴稳固舒适。眼镜内部涂有大量胶水,材质之间连接紧密,有效防雨防水。
内部搭载了一颗基于低功耗开发的高通QCC3024蓝牙音频SoC,蓝牙连接稳定时延低,续航表现亮眼,同时采用美信MAX98306 D类功放进行放大驱动骨传导单元。
内置电芯特写,锂聚合物电池能量:0.69Wh,电压:4.4V。
电芯另一侧喷码特写,来自AEC国光电子,尺寸57mm×12mm×3mm,为锂聚合物电池,容量:180mAh。
1、拆解报告:韶音骨传导运动太阳眼镜
BOSE
Bose智能音频眼镜
Bose智能音频眼镜外观与普通太阳镜并无太大差异,但设计上更潮流简约,镜片可更换,转轴部分又为镀金材质,整体式样给人时尚高端的感觉。但毕竟内置了主板和电池等零部件,重量较重,持续佩戴略显累人。
通过Bose先进的定向发声技术,开放式的扬声器也能将声音精准集中地传递给佩戴者,让用户的收听体验得到进一步增强。
型号AHB330945,锂聚合物电池,0.4Wh。
锂聚合物充电电池信息:电压3.7V,容量:110mAh,0.4Wh,黄线为正极,蓝线为负极。
1、拆解报告:Bose智能音频眼镜
HUAWEI华为
华为智能眼镜2
华为智能眼镜 2 在外观设计方面,镜腿采用尼龙材质,烤漆工艺处理,兼具韧性和出色质感,同时相较于上代在体积上进一步优化,更加的纤细轻盈;还采用了可更换铰链设计,适配不同用户的佩戴需求。镜框在飞行员框、方形半框、无框等经典款式之上,新增钛空款和金丝款,能够更好地满足用户日常穿搭需求。
内部结构方面,左右镜腿采用了类似于TWS耳机的对称式设计,两只镜腿独立连接移动设备,无需线缆通过镜框连接。镜腿内部采用双电池、双层主板方案,通过高度集成,有效降低产品尺寸,提升佩戴体验。
镜腿内置的1号电池,背部通过支架固定。
电芯上丝印信息一览,标称电压:3.82V,额定能量:0.11Wh(30mAh)。
镜腿内置的2号电池,型号:HCB06380EGW,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,额定容量:88mAh,额定能量:343mWh。
1、华为智能眼镜 2 拆解,轻巧时尚设计,同向双振膜澎湃单元
华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜
华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜在外观设计上相较于上一代产品变化不大,主要改变是眼镜盒从包状更改为了盒状,取消了充电盒内置电池。相应措施采用了NFC无线快充技术,降低充电时间,提升短时间内快速补充电量能力。眼镜电池续航时间也得到大幅度提升,整体续航提升了一倍,能够支持5小时续航。
其他较大的改变则是在主控芯片和扬声器单元上,HUAWEI Eyewear II智能眼镜由上代BES恒玄2300蓝牙音频SoC替换为了华为自研海思 Hi1132主控芯片,蓝牙版本也升级到了5.2;扬声器采用了128mm²定制振膜,逆声场声学系统加持,有效降低了Eyewear II 漏音情况,提升佩戴使用体验。
锂离子聚合物电池型号:HB410935ECW,85mAh/0.32Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,执行标准:GB31241-2014,中国制造。
内部电池丝印信息特写,型号:390831,容量:0.336Wh,电压:3.82V,电池来自ATL新能源科技有限公司。
1、拆解报告:华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜
华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜巧妙融合科技与时尚。整个眼镜本体无接口设计,支持IP67级防尘防水;采用双扬声器和半开放式设计,官方宣称可以让声音更清晰且富有层次感;眼镜拥有佩戴感知功能,支持双击唤醒语音助手、播放/暂停音乐和接听/挂断电话功能,让信息获取以及交互变得更加便捷。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜采用非接触式无线充电技术;右镜腿主板上有双麦克风降噪,配合华为的AI语音降噪技术,可以降低环境噪声对通话的干扰;搭载BES恒玄2300蓝牙音频SoC,支持双麦,帮助耳机实现快速稳定远距离的无线连接,同时提升耳机的降噪效果;耳机盒内置了2250mAh容量的电池,镜腿内有两个85mAh的电池,官方宣称二者配合使用续航可达8小时。
镜腿内的电池信息特写,型号:HB410935ECW,85mAh/0.32Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,执行标准:GB 31241-2014,中国制造。
电池内侧信息特写,供应商为ATL新能源科技有限公司,3.82V,0.336Wh。
1、拆解报告:华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜
JBL
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜在外观方面,引入了全透明元素设计,佩戴时尚潮流。透过外壳,还可以清晰看到内部的精密元器件,展现了工业设计之美。同时,机身采用轻量化设计,提供舒适轻盈佩戴;金属铰链,保障持久耐用。
内部结构方面,左右耳机采用了镜像设计,无需线缆连接。主要配置上,两侧镜腿内部均搭载了25x9mm赛道型驱动单元,110mA锂电池,采用了BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,Chipstar智浦欣微CS5801T过压过流保护IC,以及一颗磁开关等。右侧镜腿主板上,还搭载了两颗意芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
眼镜内置锂电池特写,两端通过橡胶罩绝缘防护。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。型号:VDL 420932PF3,标称电压:3.8V,额定容量:110mA 0.418Wh,来自VDL紫建电子。
1、拆解报告:JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜
MI小米
MIJIA米家智能音频眼镜
小米MIJIA智能音频眼镜在外观方面与普通眼镜已经非常相似,整体设计简约时尚,并通过CVM真空镀膜工艺,带来了出色的质感;38.5g的轻盈机身,也能够满全天的舒适佩戴需求。还配备有5种不同的镜框,通过自研专利铰链,实现非常便捷的更换。
内部结构配置方面,小米MIJIA智能音频眼镜左右镜腿类似于TWS耳机的两只耳机设计,通过无线连接,无需在镜框内部走线。配置上,均搭载了SBS2.0超动平衡扬声器,EVE亿纬锂能122mAh锂电池,主板上采用了BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,上海艾为电子AW32002锂电池充电IC;右侧主板还搭载了两颗MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
内置锂电池丝印信息一览,型号:EVE 400935QH,标称电压:3.87V,额定容量:122mAh 0.47Wh,充电限制电压:4.45V,来自EVE亿纬锂能。
1、小米MIJIA智能音频眼镜拆解,超动态平衡单元,双重防漏音保护隐私
MINISO名创优品
MINISO名创优品智能音乐眼镜
MINISO名创优品智能音乐眼镜在外观方面,采用了与太阳镜非常相近的黑框设计,体积也较为轻巧,可以满足长时间的舒适佩戴。在内部结构方面,两只镜腿采用了与TWS耳机相似的镜像设计,左右镜腿无需线缆连接,因此可以自由更换镜框。
主要配置上,左右镜腿内部均内置10mm动圈喇叭,110mAh锂电池组,主板上搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,Ltkchip联辉科LTK5140 K类音频功率放大器,以及用于通话拾音的MEMS麦克风等。
左侧镜腿内置锂电池,型号:SN 450838,额定容量:110mAh 0.407Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2024年6月14日。
1、拆解报告:MINISO名创优品智能音乐眼镜
moregy摩乐吉
moregy摩乐吉智能语音眼镜
智能语音眼镜这一全新的产品形态将眼镜与智能语音进行结合,让消费者在佩戴墨镜或眼镜的同时能够聆听音乐、拨打电话、使用语音助手与手机网络进行链接,这样的使用方式不仅能够解放双手还能解放双耳,非常新颖。
moregy摩乐吉 智能语音眼镜与日常佩戴的眼镜款式比较接近,镜片可替换,鼻托可调整;内部结构也比较直观、规整。大量出货的话价格可能会比较亲民。
眼镜内置一颗110mAh 3.7V的锂电池。型号HX 330945。
1、拆解报告:moregy摩乐吉 智能语音眼镜
RAPOO雷柏
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜
雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜在外观设计与常规的黑框眼镜相似,镜框采用了TR90材质,具有轻量化、韧性高、耐磨损和不易变形的特点,使整机重量控制在了43克。眼镜自带一副白色镜片,可以过滤大部分电子屏幕产生的蓝光。附赠一副TAC偏光镜片,用于烈阳时户外运动使用,有线降低紫外线伤害和防止眩光。
内部结构配置上比较简洁,清晰明了。左右镜腿内均配备了一颗16mm的全频喇叭单元,提供开放式的音频体验。其余部分左耳内为电池单元,右耳内为主板单元。锂离子软包电池容量110mAh,可为眼镜提供约5小时的音乐续航。并配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流保护功能。
锂离子软包电池型号:330945,电压:3.7V,容量:0.407Wh/110mAh。
1、拆解报告:雷柏 Z1 Sport 智能音频眼镜
雷柏 Z1 Style 智能音频眼镜
雷柏 Z1 Style智能音频眼镜在外观设计上较为时尚,采用了半包裹镜框,贯穿式镜框横梁和一体式鼻托设计,充满未来科技风。镜框采用了TR90高分子材料,降低眼镜重量,提升镜框韧性、耐撞和耐磨;镜片采用专业偏光TAC材质,能够吸收大量自然光中的紫外线,并且能够有效防眩光,降低眼睛受到银屏蓝光和强光照的伤害,提升佩戴时眼睛的舒适度和提供更清晰地视野。
内部结构配置上,除左右镜腿内各配置的一枚扬声器单元,左侧镜腿内为电池单元,右侧镜腿内为主板单元,导线通过镜框横梁连接到一起。电池容量110mAh,并配备有电路保护板和保护IC,为眼镜音频提供5小时的续航。主板上主控芯片为Realtek瑞昱RTL8763B蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.0,内置了锂电池充电管理;微源半导体LP4063 锂电池充电IC,输入耐压28V,过压保护7V,无需外置过压保护IC。
眼镜电池单元特写,型号:330945,电压:3.7V,容量:0.407Wh/110mAh。
1、拆解报告:雷柏 Z1 Style 智能音频眼镜
RayNeo雷鸟
RayNeo雷鸟V3智能眼镜
RayNeo雷鸟V3智能眼镜在外观方面,采用了简约的黑框设计,亮黑的烤漆质感,体积与普通太阳镜已非常接近,搭配可自主调节的鼻托,能够为用户提供相对舒适的佩戴体验。标配的眼镜盒可用于移动充电,座舱内采用了双充电接口,对应镜腿的两种折叠状态,无需考虑镜腿折叠顺序,放到眼镜盒内即可充电。
内部结构配置方面,包括了左右镜腿和镜框三部分腔体,左右镜腿内部元器件通过镜框内部排线连接。镜框内部设置有摄像头和陀螺仪、MEMS麦克风,以及反馈录制状态的指示灯和防遮挡的环境光传感器。左右镜腿均搭载了大尺寸扬声器,内置了MEMS麦克风拾音。
雷鸟V3智能眼镜内置可充式锂离子电池,型号:TLp001A3,参数:3.87V 159mAh 0.62Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:珠海市嘉德电能科技有限公司。
1、拆解报告:RayNeo雷鸟V3智能眼镜
SHARGE闪极
SHARGE闪极A1智能眼镜
SHARGE闪极A1智能眼镜在外观方面,采用了目前主流的黑框设计,烤漆质感,观感简约时尚。在佩戴舒适性方面,产品重量严格控制在50克以内(不含镜片)。同时,配备多种尺寸的“空气”鼻托,自适应鼻梁,进一步提升了佩戴体验。还设计有磁吸镜框盖板,用于覆盖摄像头,避免公共场景佩戴时的不必要误会。
内部主要配置方面,镜框内部搭载1600万像素摄像头,补光灯和指示灯,以及佩戴检测传感器,采用了TDK ICM42688 6轴传感器用于拍摄防抖。两侧镜腿均搭载了9*20毫米大尺寸扬声器,总共内置三颗MEMS麦克风拾音;内置了三快锂电池供电,总容量450mAh。
右侧镜腿内置锂电池型号:LWD 401136,标称电压:3.82V,额定容量:153mAh 0.59Wh。
左侧镜腿内置锂电池标签信息一览。标称电压:3.82V,容量:150mAh 0.573Wh。
左侧镜腿内置的第二块电池,与其他两块相同规格。整机总共搭载了3块电池,总容量达到了450mAh,提供更持久的续航。
1、拆解报告:SHARGE闪极A1智能眼镜
Soundcore声阔
Soundcore声阔x喜马拉雅智能眼镜
声阔x喜马拉雅智能眼镜作为声阔旗下首款智能音频眼镜,便达到了目前智能音频眼镜市场的旗舰水准,类似于TWS耳机的真无线设计,使得镜框上无需线材连接左右镜腿,从而能够实现更加自由的更换镜框,以满足不同用户以及不同服饰搭配的需求。人体工学弧形镜腿、可外扩弯折调节的定制弹弓铰链,则带来了舒适的佩戴效果。
内部结构配置方面,左右镜腿采用了对称式设计,搭载了相同的配置,不同点是左侧镜腿内主板上搭载了两颗敏芯微MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,搭配降噪算法,实现清晰地通话效果。
镜腿内置锂电池标签上信息,型号:HT400832V,额定电压:3.8V,额定容量:110mAh/0.42Wh,充电限制电压:4.35V,来自惠州恒泰科技有限公司。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
1、Soundcore声阔x喜马拉雅智能眼镜拆解,模块化设计,360°沉浸式聆听体验
TmallGenie天猫精灵
天猫精灵智能眼镜
天猫精灵智能眼镜在外观方面,整体设计与普通黑框眼镜已经非常接近,烤漆工艺处理的机身也更具质感。采用的骨传导专利技术,使镜腿尺寸大幅缩减,整体观感更加轻薄;类似于TWS耳机的左右镜腿无线设计,使得镜框上无需走线,从而能够更加自由的更换镜框,为用户提供个性化的佩戴体验。
内部主要配置方面,天猫精灵智能眼镜充电线采用了Type-C接口输入电源,搭载LY来远ICP1105充电IC为智能眼镜充电,最大充电电流1A,可通过I2C按比例调节恒流充电电流,方便实现硬件控制的快充功能;同时集成温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,保障充电的安全性。
眼镜内置锂离子电池型号:M390740,标称电压:3.8V,额定容量:94mAh 0.357Wh,生产日期:2023年2月。
1、天猫精灵智能眼镜拆解,骨传导开放式听音,双麦ENC通话降噪
WITGOER智国者
WITGOER智国者S03智能音频眼镜
WITGOER智国者S03智能音频眼镜在外观方面,采用了大镜框半框设计,搭配烤漆质感,佩戴个性时尚,能够适配不同人群。同时在体积上,重量仅有33.5g,搭配可自由调节的金属丝鼻架和硅胶鼻托,能够提供舒适的佩戴体验。
内部结构方面,左右镜腿采用了类似TWS耳机的镜像设计,通过无线连接,镜框无需线缆。主要配置上,两只镜腿均采用了15x6mm方形扬声器,内置了ST神通天下85mAh锂电池组,主板上搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,Nsiway纳芯威NS4150B音频功率放大器,以及一颗用于拾音的MEMS麦克风等。
智国者S03智能音频眼镜内置锂电池型号:ST 400826,标称电压:3.7V,额定容量:85mAh 0.31Wh,来自ST神通天下。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
1、WITGOER智国者S03智能音频眼镜拆解,开放式声场,ENC通话降噪
电池交易网总结
通过对智能眼镜拆解案例的分析,可以发现目前智能眼镜内置电芯基本为软包电池,电池方案五花八门,内置电芯数量从1到4,十分灵活。以左右镜腿各1颗的方案最多。电芯容量多在80mAh至120mAh之间,以满足便携性和续航需求。软包电池具有体积小、重量轻、安全性高等特点,非常适合便携式设备。
其次,智能眼镜内置电芯的品牌也比较分散,不同品牌的产品内置电芯品牌也不一样。然而,像紫建、ATL、国光电子、恒泰等在穿戴设备中占比较高的品牌,同样也是智能眼镜的首选。从趋势上看,内置多块电芯以增加续航水平的方案慢慢成为主流。
总的来说,智能眼镜自“概念”提出以来,已经推出许多产品,然而产品离真正“智能”还有一些差距,主要融合的还是音频或是投屏技术。然而,随着近年AI技术的突飞猛进。智能眼镜融合AR/VR,AI技术深度应用,由5G和物联网技术推动的互联互动增强将成为趋势。此外,市场规模持续增长,应用场景不断拓展,个性化定制也将成为重要发展方向。
