大疆自创立以来,创新持续拓展技术边界,从无人机系统起步,逐步构建涵盖空中影像、手持稳定系统等领域的多元化产品矩阵,现已成为全球无人机及智能影像设备领域的领军企业作为深耕电池技术的科技企业,大疆在消费级无人机和农业植保机领域积累了深厚的电池研发经验。
大疆从高能量密度电芯到智能电池管理系统,每一次技术突破都切实提升了产品续航能力与安全性能,2023年大疆正式推出了DJI Power系列户外电源,DJI Power 1000和DJI Power 500 两款产品,标志着大疆正式进军移动储能领域。
近期,大疆推出了全新的 2 度电全场景户外电源 DJI Power 2000 ,兼具大容量和小体积,支持 3000 瓦大功率稳定输出,市电充至 80% 仅需 45 分钟,并支持太阳能、行车快充。拓展性强,最高能扩到 22 度电, 采用板级亚纳米涂层,还支持 app 远程操控,下面就一起来看看这款户外电源的实际体验与性能如何吧。
大疆DJI POWER 2000 户外电源 外包装采用牛皮纸材质,正面印有产品缩略图,上方为产品名称“DJI POWER 2000”。
打开包装,内部采用缓冲泡沫覆盖,并附带说明书、保修卡等一系列纸质信息。
取出泡沫,映入眼帘的就是户外电源本体,下方同样有缓冲泡沫包裹,户外电源本体还有塑料纸袋保护,进一步防止划痕。
取出包装内所有物品,除户外电源本体外,另拥有大功率AC电源线以及说明书等物品。
大疆DJI POWER 2000 户外电源延续了黑色和浅灰色两种色调的家族式配色,整机采用阻燃材料打造,高强度结构设计,静压承重可达1吨,满足恶劣的使用环境。
前面板配置了丰富的充放电端口,同时中间带有一块彩色数显屏,搭配2度电以及最高3000W大功率,满足用户全场景下的用电需求。
正面左侧配置有三个3+2新国标组合插口以及一个三孔16A强电插口,可提供最大3000W的输出功率。插口内置安全门,可保证用电安全,同时配置独立AC输出控制开关以及指示灯。
中间区域配置显示屏,显示屏可显示剩余电量、输出情况下的功率和使用时长、输入情况下的功率和所需时间,让用户对用电状况有实时了解,下方为四个USB-C端口分别支持140W以及65W。
右侧设有AC输入接口、两个SDC接口并且都设有保护盖板防尘防潮,下方为四个USB-A端口,采样醒目的橙色胶芯,支持最高24W。
AC输入支持普通模式和快充模式,普通模式充电噪音更低且有利于延长电池寿命,快充模式可让产品快速满血复活,解决用电焦虑。
DJI POWER 2000 提供两个SDC接口,可以让户外电源实现行车充电或太阳能充电,解决用户各种场景下的充电问题。此外也可以大大扩充产品的应用场景,如搭配使用对应的SDC快充线(需另外购买),可为DJI飞行器的电池进行快速充电。
机身背面中心设计有DJI品牌LOGO。
机身侧面设有通风散热口,挡板格栅式设计,通风散热口还加装了防尘网,细节设计很到位。
机身另一侧同样也设有通风散热口,下方贴有产品铭牌贴纸。
产品铭牌特写。
两侧下方均设有两个“1/4”螺纹孔。
顶部两侧设有一体式把手,单人移动时更轻松。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包外观风格和户外电源相同,组合在一起一体性更强。
使用连接线将户外电源与加电包结合,即可组成约四度电储能系统。
在户外电源数显屏上可以看见右上角显示加电包数量。
实测DJI POWER 2000户外电源顶部两个把手到把手的长度约44cm。
DJI POWER 2000机身宽度约为 22cm。
DJI POWER 2000机身高度约为 23cm。
DJI POWER 2000重量约为 21.8kg。
太阳能充电
此次,大疆也为 POWER 2000 新增了太阳能充电功能,通过太阳能板转接模块,最多可连接三块太阳能板,
此次搭配的太阳板为 PORTABLE 200W 可折叠太阳能板。
取出包装内所有物品,除转接模块本体外,另有三个长螺丝三个短螺丝,金属支架以及外六角螺丝刀。
转接模块整体为长方形,整机喷涂金属漆,防划耐磨,输入端口为 SDC,方便与户外电源连接。
转接模块配置了3个XT60端口,最高可支持接入三块太阳能板。
可使用长螺丝搭配工具将转接模块固定至户外电源侧面的“1/4”螺纹孔上。
将输入端口接入户外电源的SDC端口,即可完成转接模块的安装。
再通过XT60接口与太阳能板连接。
在阳光充足的情况下,最高可支持200W充电。
手机互联
相较于 POWER 1000 此次 POWER 2000 内置了手机无线模块,无需外置无线模块就可以实现与手机互联。
在进行配对后,即可进入主界面,主要分为输入、输出两个板块,输入方面,可显示当前电量、剩余充电时间、总输入功率以及各个端口的充电功率,输出方面,同样显示当前电量、剩余可用时间、总输出功率以及各个端口的输出功率,同时还可进行AC端口的开/关。
设置方面,可查阅设备信息,固件更新,还可进行充放电设置以及设备熄屏时间、待机时间、交流待机时间。
市电充电
DJI POWER 2000 户外电源提供了三种补能方式,其中最常用的就是交流市电。
使用原装AC充电线为户外电源充电,实测在慢充模式下充电功率为 1200W左右。
快充模式下最高则可达2200W。
UPS功能
UPS功能是大疆为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
电源在为设备供电的状态下接入市电时,默认进入UPS 模式。如市电突然断开,电源可快速切换至供电状态,市电再次接入时,则快速切回市电充电状态切换时间仅需 0.01秒。
当UPS开启时,数显屏显示输入功率为 2199W,输出功率为 111W,实测在突然拔掉充电线后,电脑仍能维持正常运行。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款大疆 DJI POWER 2000 户外电源能拥有什么性能表现呢?
家用电器
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
对于户外露营,咖啡也别有一番情调,咖啡机是必备设备。即使在户外, DJI POWER 2000也能满足咖啡机用电需求。
对咖啡机(AC 220V~)进行供电,可以看到屏幕显示功率达到978W,咖啡机可进行工作。
而对于户外出行来讲,在路上停下休息的时候,难免需要用到比如电磁炉、烧水壶、车载冰箱等额定功率比较大电器。
使用 DJI POWER 2000 为烧水壶进行供电,实测峰值功率能达到1699W左右。
在户外也能吃到热腾腾的饭菜,支持电磁炉供电,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)。
通过显示屏可以看到功率在2137W。
对于额定放电3000W功率的 DJI POWER 2000 户外电源来说,多电器、数码产品使用也不在话下。
通过显示屏可以看到总功率为 3194W,能完美应对多电器的使用。
数码设备
大疆户外电源 DJI POWER 2000前面板USB-C1/C2端口均支持140W的充电功率,USB-C3/C4均支持65W充电功率,USB-A1-A4端口支持24W充电功率,可为笔电、手机等设备充电。
配备140W大功率充电端口,不仅能为笔记本、游戏掌机等大功率设备充电,同时,也可为大疆无人机充电,此外,配备DJI Power系列独家无人机快充生态,采用SDC超级快充可为 Air3 以及 Mavic3 系列无人机实现半小时左右的快速补能。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和 28V5A 六组固定电压,以及 3.3-21V/3A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C3端口的快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压,以及 3.3-21V/3A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1/C2(140W)
MacBook Pro 16 M4 Pro 接入户外电源USB-C1端口,实测功率为 27.43V 4.84A 132.84W。
将所测手机汇总至表格,所测绝大多数手机、平板握手9V、15V电压档位,部分机型握手PPS电压档位,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位,其中 MacBook Pro16 M4 Pro 握手 28V电压,符合标称 PD 140W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M4 Pro充电功率最高,可达132.84W,与一众机型甩开较大差距,其次是 HUAWEI MateBook X Pro,功率为93.96W;手机、平板方面,对支持 PD、PPS协议的机型兼容性较为友好,例如 iPhone、三星以及红魔等机型,其余主流手机在15-35W功率区间,USB-C端口表现良好。
USB-C3/C4(65W)
MacBook Pro 16 M4 Pro 接入户外电源USB-C3端口,实测功率为 19.63V 3.21A 63.01W。
再来看看C3/C4端口的表现如何,将数据汇总至表格,可以看到握手电压情况与C1/C2端口相近。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电功率最高,功率达到 63.01W,对于PPS协议支持较好的机型,均能达到较高的充电功率,例如 红魔9S Pro+、iQOO 13 以及 三星 S25 Ulta 等机型,其余机型则在10-35W区间。
USB-A(24W)
将 小米15 Pro 接入户外电源USB-A1端口,实测功率为 8.52V 1.56A 13.25W。
最后再来看看USB-A端口的表现,可以看到所测机型分别握手9V或5V电压。
同样绘制出柱状图,USB-A 端口测试中,充电功率最高的是 iQOO 13,功率达到 16.62W,其次是华为 Mate70 Pro+ 功率为15.29W,其余机型大致可以分为 9W、7W两个功率段。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、12V0A档位,纹波峰峰值均为17.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A、9V3A档位,纹波峰峰值均为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
大疆户外电源 DJI POWER 2000支持220V AC 2200W输入充电,开启快充模式,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时30分钟,充电80%耗时48分钟,完全充满则需要72分钟,符合从零充满电最快只需 75 分钟的官称数据
AC 2200W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以2200W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源2200W持续输出24分钟电量剩余50%,38分钟剩余电量20%,48分钟电量耗尽。
再来看看 大疆户外电源 DJI POWER 2000 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出2200W温度表现如何。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源进风口,最高温度约为 36.5℃,机身温度约为 28.5℃,
再来看看出风口的温度,出风口最高温度约为 46.8℃,得益于内部大面积均热板以及主被动散热的加持,在高功率放电时,温度表现优秀。
这款DJI POWER 2000 户外电源凭借2048Wh大容量以及3000W高功率放电,做到为用户提供全场景的电力支撑,前面板丰富的充电端口满足用户多设备的供电需求,同时双SDC端口满足了大疆生态设备矩阵。
在USB接口方面,4C4A一共8个USB接口设计,正反两面插、最高支持PD3.1 140W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,在兼容性测试中USB-C端口可为大功率数码产品提供高功率充电,在户外也能轻松解决办公以及游戏需求。
AC端口可支持3000W的输出功率轻松带动大功率家电,无论是家用壁挂空调还是电磁炉,都能轻松应对,同时,可充当UPS支持边充边用,并且停电后迅速切换,无论是鱼缸、电脑、冰箱还是NAS,都可以在停电时正常运转。
在使用原装充电线对户外电源进行充电,能在72分钟充满,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过22mVp-p,总得来说,大疆DJI POWER 2000 户外电源在2度电品类中无疑是第一梯队的存在,无论是3000W大功率输出还是多种充电方式,给用户带来舒心的使用体验,配合高强度机身、高循环电芯以及强大的散热系统更加强化了安全性,给野炊露营、应急供电、户外作业等场景提供强有力的电力支撑。
1、至高11度电扩容!大疆推出DJI Power 2度电加电包
2、评测大疆100W 双USB-C充电器:双C补能,无人机、遥控器一起充
3、DJI大疆充电类产品历年评测、拆解汇总
