此前,酷乐炫推出了三款 60W 20Gbps 数据线,支持 20V3A 60W 电力传输、USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 数据传输能力,且支持 4K 60Hz 视频传输,提供 1.5m、2m、3m 三种规格可供选择,功能数据十分全面。
这次,充电头网收到了酷乐炫60W 10Gbps 数据线,拥有5m的超长线长,实际表现能否青出于蓝呢,下面就一起来看看吧。
产品介绍
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线线身采用 TPE 材质外被,拥有良好的柔软性、弹性与耐磨特性,线材均采用 PVC 扎带收纳
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线的端子外壳采用银色合金材质,一侧印有“60W”、“10Gbps”字样,此外端子与线身连接处为模内注塑成型工艺,加厚处理,更耐弯折、拉扯。
线身为TPE 材质,质地柔软手感舒适。
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线的 Type-C 端子内部为满 PIN 脚(24 PIN)设计。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线 E-Marker 芯片信息,实测线材支持 20V3A 60W 电力传输,USB 3.2 Gen 2 (10Gb)数据传输能力,这里USB 3.2 Gen1(5Gb)为烧录错误。
实测总长度约为5.05m。
线身直径实测约为 2.7mm,相比常见线材都要更细。
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线 5m 款重量约为 117.9g。
充电测试
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线的实际充电功率表现如何,是否如描述一致呢?
使用苹果 140W 充电器+Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线对 iPhone 16 Pro Max 手机进行充电,实测当前手机输入端功率为 13.63V 2.22A 30.21W。
使用苹果 140W 充电器+Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线对 MacBook Pro 16 M4 笔记本进行充电,实测当前笔记本输入端功率为 18.65V 2.95A 55.0W。
由此可以看出,Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线的确支持最高 55W 左右的充电功率,日常应对手机、平板、笔记本等设备基本够用了。
速率测试
除了支持 60W 的快充外,Coaxial 酷乐炫这条数据线还支持 10Gbps 的高速传输,且可向下兼容。
测试采用的硬盘是致态灵先锋版移动固态硬盘,支持 10Gbps 高速传输,笔记本电脑则是华为 MateBook X Pro 2024,该电脑配备了 2 个雷电 4 接口,线材则是酷乐炫 60W 10Gbps 数据线。
在 Windows 平台下,使用 CrystalDiskMark 8.0 软件实测硬盘读取速度可达 905.26MB/s,写入速度约为 902.71MB/s,因此可以得知 Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线可支持 10Gbps 高速传输。
另外,将大小为 14.7GB 左右的测试文件从电脑本地拷贝到硬盘中,写入速度基本全程稳定在大致为 606 MB/s 左右。
由于系统、测试 APP 以及各个电脑的兼容性不同,实际支持/兼容的传输规格或有差异。不过从上述测试结果可以得出结论:Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线最高可达 USB 3.2 Gen 2(10Gbps)传输规格。
视频传输
最后再来看看 Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 数据线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到 iPhone 16 Pro Max 以及 REDMI 27 寸 4K 显示器(型号:MNT27NU)底部的 Type-C 接口,实测显示器同步显示,支持视频传输功能。
调出显示器分辨率参数,实测当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即4K@60Hz。
Coaxial 酷乐炫 60W 10Gbps 全功能数据线采用 TPE 材质外被+铝合金端头设计,5米长度重量仅为117.9g,加上2.7mm线材直径,极具便携轻巧,并且端头结构坚固耐用。不管是日常办公、居家娱乐,还是外出旅行,都能满足不同场景的需求。
数据传输方面,这款数据线搭载 USB 3.2 Gen 2 协议,拥有高达 10Gbps 的传输速率,可轻松实现大文件秒传,且向下兼容 10Gbps 规格,适配多种设备。其满 PIN 脚设计能稳定输出 4K 60Hz 视频信号,连接电脑与显示器等设备时,为用户带来流畅、高清的视觉体验,进一步拓展了使用场景与实用性。
充电测试中,该数据线为 MacBook Pro 提供 55.0W 充电功率,手机充电功率达 30.21W,拥有高效供电能力。传输性能方面,Windows 平台下读取速度突破 902.71MB/s,文件拷贝速度稳定在 1GB/s 左右。视频测试则成功驱动 4K 60Hz 显示器,印证全功能定位。
总的来说,酷乐炫这款数据线拥有轻巧、便携、耐用、多功能等特点, 60W 10Gbps+117.9g的数据,在性能与便携性间实现均衡,可满足用户不同设备的使用需求。
