iSDT ActionGo作为专为GoPro、大疆Osmo Action等主流运动相机设计的移动充电管家,突破了传统充电设备的单一功能局限。它创新性地将快充管理、兼容多型号电池、移动电源以及配件收纳四大核心场景整合至掌心大小的充电器中。
其搭载的智能充电算法可优先识别高电量电池并自动切换供电顺序,配合10000mAh大容量电池,实现了户外拍摄场景下"拍摄+充电+存储"的全链路闭环管理改变了运动相机用户携带多组充电器的繁琐体验。
iSDT ActionGo 运动相机移动充电管家外包装采用纯色基调,正面为产品渲染图,左上角印有品牌LOGO,渲染图下方为产品名称“ActionGo”。
背面为产品参数铭文、安规认证等标识以及“Polying”APP下载二维码、条形码。
产品型号:ACG247;
电池容量:24.72Wh/25Wh 7.2V;
USB-C输入:5~9V 3A,27W Max;
USB-C输出:5V2A,10W Max;
总充电功率:18W Max。
取出包装内所有物品,除充电管家本体外,另拥有 C to C 充电线以及使用说明。
充电管家采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,正面拥有一块数显屏,下方为品牌LOGO。
数显屏可显示电池充电状态、充电管家剩余电量、USB-C状态以及SD卡状态。
背面拥有USB-C输入输出端口以及产品参数铭文,在开篇已详细介绍, 在此不过多赘述。
底部两侧拥有长条形防滑胶垫,放置于桌面更加稳定。
打开上盖,共拥有四个充电通道,外侧两通道可兼容 DJI Action 3/4/5Pro 系列电池,内侧两通道则可兼容 GoPro Hero Black 5/6/7/8/9/10/11/12系列电池(GoPro 5/6/7/8系列电池需要配合适配器(GP-BA58)使用,(GP-BA58)为选购件,标准版套装中不包含此配件最多可同时装配两块DJI Action电池及两块GoPro电池)。
附赠线材为 C to C 类型,端子刻印 USB3.2 10Gbps,表明其传输能力。
实测读取SD卡数据,速度在89-90MB每秒。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
使用苹果 70W 充电器为充电管家充电,实测功率为 8.89V 2.79A 24.76W。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持PD3.0充电协议。
PDO报文方面USB-C端口具备5V2.4A一组固定电压档位。
充电线长度约为 58cm,满足日常使用需求。
充电管家长度约为 73.62mm。
充电管家宽度约为 53.09mm。
充电管家高度约为 76.45mm。
重量约为 203.9g。
APP互联
iSDT ActionGo 运动相机移动充电管家还支持APP操控,可通过应用市场、扫描包装背面二维码或官网下载“Polying”应用即可实现互联。
进入APP后点击【添加设备】,搜索到【ActionGo】后点击添加,即可进入主界面。
主界面可显示四个通道的充电状态、充电管家电量、USB-C输入输出状态、SD卡状态,下方还可设置开/关闭提示音、自动息屏、快速充电、寻找以及USB-C输出开关。
充电测试
将 iPhone 16 Pro 接入 充电管家 USB-C 端口,实测功率为 4.87 2.31 11.42W。
将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,测试机型均握手5V电压档位。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 iPad Pro M4 充电功率最高,为 13.9W,随后是 iPhone16 Pro 以及 红魔9SPro+,均在11W左右,其余主流机型可分为 9W、7w 两个功率段,虽然充电功率不高,但兼容性较为优秀。
针对这款 iSDT ActionGo 运动相机移动充电管家 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前35分钟稳定在24.9W左右,随后下降至21W,第45分钟开始充电功率持续下降直至充电完成,总耗时2小时20分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用 苹果70W 充电器 为 iSDT ActionGo 运动相机移动充电管家 充电50%耗时31分钟,充电80%耗时55分钟,完全充满则需要2小时20分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热,本次温度测试将充电器搭配两块 Action3 电池充电,将充电器放置于25℃的恒温箱中,充电30分钟后采集充电器表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电器正面,可以看到最高温度为42.3℃,中心温度为30.4℃。
打开电池仓,内部温度最高为 42.9℃。
电池交易网总结
这款 iSDT ActionGo 运动相机移动充电管家 采用阻燃PC打造,表面经磨砂防指纹处理,重量控制在200g左右。电池仓支持 DJI Action、GoPro 两个品牌多型号运动相机电池充电,搭载10000mAh电池,同时集成TF卡读取功能。
APP互联方面,主界面可显示四个通道的充电状态、充电管家电量、USB-C输入输出状态、SD卡状态,下方还可设置开/关闭提示音、自动息屏、快速充电、寻找等,兼容性方面,虽输出功率较低,但能为主流手机、平板提供优秀的兼容性,温度方面,为两块 Action3 电池充电,充电30分钟后,充电管家表面温度最高为 42.3℃,电池仓内部最高温度为 42.9℃。
整体来说,iSDT ActionGo运动相机移动充电管家 深度理解户外拍摄者的真实需求,将多类型电池充电、内置大容量电池、TF卡读写功能等,将繁琐的配件管理转化为一体化,对于追求极致续航与可靠性的创作者而言,这款充电管家是不错的选择。
1、户外拍摄总缺电?isdt LP2 Air Canon 数码影像设备充电器评测
2、双槽混充+智能温控,iSDT NP2 Air SONY相机充电器评测
