作为深耕智能充电领域的头部品牌,iSDT(艾斯特创新科技)针对索尼相机用户长期存在的充电痛点,推出了NP2系列充电器。该系列包含NP2Go、NP2 Air、NP2 三大产品,NP2Go主打户外出行,NP2Air主打轻便,NP2则主要使用场景在桌面,下面就一起来看看这款NP2充电器使用体验如何。
外包装采用白橙撞色设计,正面中间拥有产品彩绘图,左下角为适配电池类型,且拥有90分钟极速充电标识。
背部中心为品牌LOGO,右下角为条形码。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另拥有 A to C 充电线、屏幕贴膜以及使用说明。
isdt NP2 采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,正面拥有一块数显屏,两侧为控制按键。
isdt NP2拥有专利堆叠式电池仓设计以及双路独立充电通道,支持多种方式混合充电。
数显屏可显示当前充电电池型号,同时这款充电器还内置电池评估系统,以这块NP-FZ100电池,评分为5颗星,还可显示充电时间、充电容量、充电电压电流、电池温度以及内阻等信息。
设置界面还可以对屏幕进行亮度调节
正面拥有散热开孔,提升充电时的散热效率。
背面拥有USB-C电源接口,最高支持QC 3.0 18W快充。 USB-C 能用于连接电脑,实现充电器的固件升级。
从侧面看,充电面板呈倾斜状,有利于显示屏的最佳观看角度,不反光,同时便于用户操作。
底部四角拥有圆形防滑胶垫,中间为产品参数铭文。
产品型号:NP2;USB输入:DC 5V-12V;最大充电功率:18W;输出电压:0-8.4V;适配电池:NP-BX1、NP-FW50、NP-FZ100;深圳iSDT制造。
线材类型为 A to C,黑色端子壳体与线身一体注塑成型。
充电线长度约为 52cm。
充电器在无电池情况下,实测充电功率约为 0.38W。
在增加两块NP-FZ100电池后,实测功率为 16W,快充模式下充满需1.5小时左右。
充电器长度约为 112.29mm。
充电器宽度约为 90.93mm。
充电器最厚处约为 31.37mm。
充电器重量约为 115g。
成年男子可一手掌握isdt NP2 索尼相机电池充电器。
针对这款 isdt NP2 索尼相机电池充电器 的充电全程测试,将使用 绿联 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
由于电池有过放保护因此充电全程从5%电量开始,接通电源后握手9V电压,前1小时29分钟功率持续稳定在16W左右,曲线上下快速浮动是因充电器在持续测量电芯内阻,属正常现象,随后下降至9W左右,在第1小时43分钟下降至0W,随后1分钟功率回升至4W,以此循环八次,充满耗时2小时7分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 140W 充电器为 isdt NP2 索尼相机电池充电器 充电至50%耗时51分钟,充至80%耗时1小时22分钟,充至100%耗时2小时7分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。使用充电器给电池充电放置于25℃的恒温箱中,30分钟后采集充电器表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄正面,最高温度为41.5℃主要集中在电池部分。
再来看看背面温度,最高温度在 42.9℃左右,此时用手触摸移动电源,手感温热,温度同样集中在电池部分,属正常情况。
电池交易网总结
这款iSDT NP2 索尼相机充电器不仅颜值极高的同时拥有专利堆叠式电池仓设计,全自动识别电池类型,智能匹配优选充电方案,配合双路独立充电通道,支持多种方式混合充电,兼容还配置了QC 3.0 18W快充。
数显屏支持电池评估系统、充电时间、充电容量、充电电压电流、电池温度以及内阻等信息,充电方面搭配两块NP-FZ100电池,完全充电耗时2小时7分钟,温度方面,在充电半小时后最高温度仅为42.9℃。
总的来说,这款充电器通过双槽混充、多功能数显屏、快充等优势,成为了原装充电器的代替者,如果你同时拥有NP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1这几款电池,这款充电器将完美适配,一个充电器就能搞定三款电池的充电。
1、户外拍摄总缺电?isdt LP2 Air Canon 数码影像设备充电器评测
2、双槽混充+智能温控,iSDT NP2 Air SONY相机充电器评测
