产品介绍
笔记本电脑
Apple 苹果 M4 系列 MacBook Pro 16
M4 系列 MacBook Pro 16 英寸是苹果推出的高性能专业笔记本电脑,搭载 M4 Pro 和 M4 Max 芯片,采用第二代 3 纳米工艺,性能大幅提升。M4 Max 最高拥有 16 核 CPU(12 性能核 + 4 能效核)和 40 核 GPU,设备配备 16.2 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,支持 ProMotion 自适应刷新率,峰值亮度达 1600 尼特,续航最长可达 24 小时,并配备雷电 5 端口,传输速度高达 80Gbps,满足专业用户对高速数据传输的需求。
笔记本专为创意专业人士设计,针对视频剪辑、3D 建模、音乐制作等工作负载进行优化。M4 系列芯片的统一内存架构和高速带宽支持大型项目流畅运行,神经网络引擎更让 AI 任务处理效率倍增,如图片优化、视频生成字幕等。其 PD3.1 140W 快充技术可在 30 分钟内充至 50% 电量,确保全天候高效工作。
迷你主机
METAPHYUNI 玄派 创世魔方迷你主机
METAPHYUNI 玄派创世魔方迷你主机以高性能与便携性的融合为核心竞争力,搭载 AMD 锐龙 7 7840HS/8845HS 处理器,采用 Zen4+RDNA3 架构,支持最高 80W 性能释放(狂暴模式),可流畅运行 3A 游戏及专业创作任务。
接口配置堪称 “大满贯”,包括双 USB4(支持 140W PD3.1 供电)、HDMI 2.1、DP 2.0、双 2.5G 网口及原生 OCuLink 显卡扩展接口,支持四屏异显与外接高性能独显。此外,内置双内存插槽(最高 64GB DDR5)、双 M.2 硬盘位(支持 PCIe 4.0×4),扩展性远超同类产品。
AI 算力服务器
Canaan 嘉楠耘智 Avalon Nano 3 AI 算力服务器
Avalon Nano 3 作为嘉楠耘智推出的首款支持 PD3.1 140W 供电的便携 AI 算力服务器,凭借紧凑设计与创新功能成为边缘计算领域的亮点。内部搭载嘉楠自研堪智 K230 主控芯片,集成 RISC-V 双核 CPU 与 KPU 智能计算单元,提供 4.0T 算力,支持 TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架,可加速图像、视频、音频等多任务处理。
此外,其支持 PD3.1 协议,兼容第三方 140W 充电器,在兼容性与场景适配性上表现突出。多品牌的 140W 充电器均可稳定供电,功率维持在 127-130W,独特的 "暖手宝" 功能将芯片余热转化为 40-60℃暖风,冬季可辅助桌面取暖,实现能效二次利用。实际应用中,其 4.0T 算力可支持智能安防、农业监测、家居自动化等边缘 AI 任务,例如实时视频分析、环境数据采集等。
1、 Avalon Nano 3评测,首款PD3.1便携AI算力服务器,兼容性表现优秀
2、 拆解报告:Avalon Nano 3便携AI算力服务器
显示器
DELL 戴尔 U2725QE 显示器
戴尔 U2725QE 显示器是一款专为专业用户打造的 27 英寸 4K 旗舰级产品,搭载增强型 IPS Black 面板技术,提供 3840×2160 分辨率和 120Hz 刷新率,静态对比度提升至 3000:1,配合 VESA DisplayHDR 600 认证,可呈现深邃的黑色层次与细腻的 HDR 动态范围。其 99% DCI-P3 色域覆盖和平均 ΔE<1.5 的色准表现,满足影视后期、平面设计等对色彩精度的严苛需求,同时支持 10-bit 色深和硬件校色功能,确保色彩过渡自然。
接口配置上,配备 140W 雷电 4 接口,支持 PD 3.1 快充及 KVM 切换,此外还有 HDMI 2.1、DP 1.4(含 DSC)、2.5G 网口及 4 个 USB-A 10Gbps 端口,可一站式连接笔记本、主机、外设及网络设备,实现高效多任务处理。
DELL 戴尔 U3225QE 显示器
戴尔 U3225QE 是一款专为专业用户打造的 31.5 英寸 4K 显示器,采用增强型 IPS Black 面板技术,提供 3840×2160 分辨率与 120Hz 刷新率,兼顾高画质与流畅动态表现。其核心优势在于色彩精准度与护眼性能:覆盖 99% DCI-P3 色域与 100% sRGB,Delta E<2 的出厂校准确保色彩还原度,配合 VESA DisplayHDR 600 认证,可呈现深邃黑色与高动态范围画面。
接口配置丰富,配备 雷电 4 接口,支持 140W 功率传输,此外还有 HDMI 2.1、DP 1.4 以及多个 USB-A 端口,支持多设备连接与快速充电。人体工学支架支持高度、旋转、倾斜调节,并兼容 VESA 壁挂,适应不同使用场景。
充电器
Delta 台达 240W 电源适配器
Delta 台达 240W 电源适配器是全球首款支持 PD3.1 240W 满血输出的适配器,其采用防火 PC 材质外壳与磨砂工艺,配备一体式 Type-C 线材及锁扣槽设计,保障线缆耐用性。该适配器支持宽电压输入(100-240V),输出提供 48V5A、36V5A、28V5A 等七组固定电压档位及 15-48V AVS 补充电压档,兼容 PD3.1、PPS、QC5 等快充协议,可满足高端游戏本、专业工作站及支持 PD3.1 设备的大功率充电需求。
实测转换效率高达 95.28%(48V5A 档位),满载运行温度控制在 58.2℃以内,符合国际安全标准,无论是为笔记本电脑稳定供电,还是满足专业设备的高功率需求,台达 240W 电源适配器以其高效性能与灵活兼容性,成为数码设备用户的可靠选择。
1、 全球首款!支持PD3.1 240W满血输出,台达PD3.1 240W电源适配器首发评测
充电宝
AOHI 奥海 240W 星舰能量舱
奥海 240W 星舰能量舱采用 27600mAh 车规级高密度电芯,在确保 500 次完整循环寿命的前提下,将体积控制得更为紧凑,单手可握的设计兼顾航空出行需求。外观上延续未来星舰系列的赛博朋克风格,黑黄撞色搭配半透明抛光外壳,内置 LED 智能数显屏实时呈现电量、功率等信息,既具科技美感又不失实用价值。
奥海 240W 星舰能量舱以 "硬核性能 + 科幻设计" 为核心,搭载双 C 口 PD 3.1 140W 双向快充技术,实现高效补能,更能为 MacBook Pro 等大功率设备提供持续满速充电,此外还支持 PPS 100W 及 UFCS 63W 融合快充协议,兼容华为、小米等主流品牌设备,真正实现 "一个电源,全家适配" 的充电新体验。
Baseus 倍思 Blade2 数显快充移动电源智能版
Baseus 倍思 Blade2 数显快充移动电源智能版采用扁平化机身设计,轻薄便携,收纳更加轻松。其集成 TFT 全彩显示屏,并能实时显示电流、电压、剩余电量、充满所需时长及电池温度等关键信息,提升了用户的交互体验。此外,支持通过手机 APP 蓝牙连接,实现远程操控与状态监控,用户可随时掌握充电进度及设备信息。
内置 24000mAh 大容量电池,采用硅碳负极电池技术,在提升能量密度的同时延长了续航能力,满足长时间外出需求。机身配备 2 个 USB-C 接口,其中 C1 口支持 PD 3.1 协议,提供最高 140W 快充输出;C1 口还支持 100W 快充输入,65 分钟即可充满自身电量;C2 口则支持 30W 输出,可同时为手机、平板等设备高效充电。支持开启小电流模式,适配蓝牙耳机、手环等低功耗设备。
Huntkey 航嘉 Q60 迷你电站
航嘉便携式电站采用轻量化设计,阳极氧化铝合金外壳搭配隐藏式提手,实现 “一拎即走” 的便携体验,体积小巧易收纳。前端配备高清大屏数显,实时显示电量及充电状态,内置三档可调 LED 照明灯,支持日常照明与 SOS 救援模式,兼顾实用性与户外安全需求。
Q60 迷你电站搭载 60000mAh 汽车级磷酸锰铁锂电芯,提供 300W 高能输出与 140W 双向快充,支持五口快充(1×140W Type-C、2×100W Type-C、2×65W USB-A),兼容多种设备及主流快充协议。内置 AI 芯片与智能温控系统,保障高效充电与安全运行,满足户外露营、应急供电等多场景需求,兼具长续航与高安全性。
插线板
CANDYSIGN 制糖工厂 小电拼 Ultra
小电拼 Ultra 延续制糖工厂的模块化理念,采用家庭旅行两用的拆分结构,体积紧凑却拥有 7 个充电端口(2 个五孔插口、1 个双孔插口、4 个 C 口、1 个 A 口),以一抵七节省桌面空间。作为高端版本,小电拼 Ultra 还提供 Premium 软件终身权益,解锁 HomeAssistant 接入、全协议自定义等高级功能,满足极客与专业用户的深度需求。
小电拼 Ultra 配备的 4 个 USB-C 接口均支持 140W PD3.1 快充,USB-A 接口支持 60W 输出,打破传统固定功率分配的限制,实现多口插拔 “不断连”,并可根据设备需求智能调整充电策略,如低温充电、高效充电等,提升充电效率与安全性。未来可持续适配新设备;通过微信小程序与 NFC 一碰连接,用户可实时监控各端口功率、调节充电模式,甚至自定义功率分配表,实现充电过程的全程透明化与个性化控制。
1、 评测制糖工厂 AI小电拼 Ultra:突破性的FluxAI 自由流® +全模 OTA 构筑全新 SDC软控充电器
数据线
Anker 安克 二合一 Type-C 数据线
Anker 二合一 Type-C 数据线以创新设计实现高效充电与便携性的双重突破。其采用 140W 双头快充技术,可同时为两台设备提供全速充电,支持智能动态功率分配,根据设备需求自动调节功率,如 112W+18W 或 50W+50W 的灵活组合,确保不同设备均能获得最佳充电效率。
线材采用耐用的尼龙编织工艺,经过 10000 次弯折测试,保障长期使用不易断裂,同时 0.9m+0.3m*2 的可调节线长设计,通过滑块自由控制长度,满足多样化场景需求。无论是办公、出差还是旅行,这款数据线均可实现一线搞定多设备充电,搭配 140W 及以上充电器,充分释放大功率快充性能,结合 USB 2.0 数据传输功能,为用户提供高效、可靠的充电体验。
扩展坞
UGREEN 绿联 雷电 5 绿联 13 合 1 雷电 5 扩展坞
UGREEN 绿联 13 合 1 雷电 5 扩展坞是一款专为高性能办公与创意工作打造的全能型扩展设备。全铝合金机身搭配镂空散热设计,确保长时间稳定运行,兼容 MacBook、Mac mini 及 Windows 设备,通过一根雷电 5 线缆即可实现 “一线通”,显著提升桌面整洁度与工作效率。
其搭载雷电 5 接口,支持最高 80Gbps 双向传输带宽(Boost 模式下可达 120Gbps),配备 13 个丰富接口,包括 4 个雷电 5 接口、2.5G 网口、HDMI 2.1(支持 8K60Hz)、SD/TF 双卡槽、USB-C 3.2 Gen2 及 USB-A 3.2 Gen2 等,全面覆盖数据传输、多屏扩展、网络连接及 PD 140W 快充需求。
1、 雷电5加持,Mac mini、轻薄本好搭档,绿联13合1雷电5扩展坞开箱评测
随着 PD3.1 快充生态的加速普及,本期盘点的 12 款新品展现出从性能突破到场景创新的全面升级。可以预见,随着 PD3.1 标准在更多终端与配件中落地生根,充电技术正从单纯的能源补给进化为生产力系统的关键枢纽。
从 140W 氮化镓快充到 240W 移动电站,从可穿戴设备的微电流模式到 AI 算力设备的持续满血输出,这场由技术革新驱动的"能源革命"正在重塑数码生活的每一个场景。当硬核性能与人性化设计形成共振,我们距离"无感充电、全能供电"的终极体验又近了一步——这或许正是科技普惠最生动的注脚。
