近期ECOFLOW正浩RAPID系列充电宝迎来了新成员——正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh,新品在快充性能、容量、智能交互等方面做了全面升级,更适合对性能有所要求的用户群体。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝电芯容量来到了10000mAh,是此前拆解版本的两倍,续航表现更好,满足用户一天的出行要求。同时USB-C接口的最大输出功率提升至65W,足以满足手机、平板、笔电等设备快充需求。此外产品还配备智能数显屏,支持连接APP实现丰富自定义功能,带来更好的使用体验。下面就随小编来详细了解这款产品。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝开箱
包装盒正面印有ECOFLOW品牌、产品名称以及外观图。
背面印有产品应用场景、卖点和认证信息。
侧面印有ECOFLOW品牌和产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh、使用说明书、产品合格证等。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝延续系列相同外观设计,正面覆盖一层液态硅胶,带来更好的使用和触摸手感。侧身以及背面喷涂银灰色金属漆,质感十足,整体显得十分精美。
机身正面无线充电区域印有圆环,中心还设计qi2标识,方便用户使用。下方印有正浩的英文品牌ECOFLOW。
机身一侧设有电源键。
顶部自带USB-C线设计,同时还设计有凹槽,方便用户收纳携带。
同时另一侧还设有一个USB-C接口。
机身背面还带有时下热门可收纳支架设计。
支架上设计有ECOFLOW品牌。
通过支架可实现充电宝向立式无线充转换,让用户能够获得边充边用的使用体验。
充电宝支持手机横/竖放无线充电。
支架收纳区域印有产品详细参数信息。
支架覆盖区域印有产品参数
型号:EFPB503-10K
电芯容量:10000mAh(2500mAh*4pcs)
锂电池能量:2500mAh 15.48V/38.7Wh
额定容量:6200mAh(5V3A)
输入:
USB-C1(60W Max):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(60W Max)
USB-C2(65W Max):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
输出:
USB-C1/C2(65W Max):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
无线输出:15W Max
总输出:15W(USB-C1+USB-C2)
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
此外支架下方装饰板中心还设计有隐藏式显示屏,可实时显示充电宝剩余电量。
充放电时,还能显示相应的输入或输出功率,快充看得见。
此外充电时,还能显示充满所需时间,可以帮助用户更好规划充电和用电。
实测移动电源机身长度为108.12mm。
宽度为70.25mm。
厚度为22.92mm。
测得自带线长度约为6.5cm。
使用移动电源给手机进行磁吸无线充电,不会挡住手机的后摄模组,方便用户边充电边拍照等。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为271g。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3A、3.3-11V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文也相同。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝拆解
将移动电源外壳拆开,采用卡扣封装固定。
外壳上贴有磁铁环、小磁铁以及白色导热贴。
另一半壳体内装有PCBA模块和电芯,并且均贴有青稞绝缘纸和石墨散热贴。
电芯上还放置无线充电线圈,并配有热敏电阻进行温度监控。
右下角还有触摸检测贴片,用于检测磁吸状态。
对应PCB板区域的青稞绝缘纸下还设有缓冲保护泡棉,并且也设有一颗热敏电阻,并且打胶加固。
PCB板使用螺丝进行固定。
PCBA模块为双板设计,之间通过排针连接和支撑,自带USB-C线连接端子为插拔式设计,方便组装。
将PCBA模块和电芯取出,另一面也贴有石墨散热贴。
自带USB-C线外套硬塑料以及打胶加固。
电芯锂电保护板通过正负极导线连接前端模块,无线充电线圈焊接处打胶保护。
锂电保护板还通过排线连接,连接座子周边打胶处理。
将电芯与PCBA模块分离,电芯周边贴有缓冲保护泡棉。
电芯前端保护板贴有青稞绝缘纸。
电池组由四块电芯组成,与保护板镍片点焊连接。
将电池组和保护板分离。
从电芯上的喷码可以看出,四块电芯均来自APRS安普瑞斯,型号Q406161CG,标称电压3.87V,标称容量2500mAh,能量9.7Wh。
锂电保护板背面设有锂电保护芯片、保护管和电池电量计量芯片,此外还设有均衡电路。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1246,是一颗用于3-4串锂离子电池和锂聚合物电池的保护芯片,支持电池过充,过放,充放电过流保护和电池温度异常保护,芯片内置电池均衡功能。适用于扫地机器人,电动工具以及电池包等应用。
锂电保护管来自砹德曼,型号AD40N110D5,这是一款NMOS管,耐压40V,导阻1.8mΩ,采用P PAK 5*6封装。
电池电量计量芯片来自赛微微电,型号CW2217B,可用于系统侧或电池侧的电量计量,支持大电流充电。内置的高精度ADC可用于电池电压,电流和温度的测量,支持高侧和低侧电流采样,支持使用1mΩ取样电阻,降低损耗,支持电池电压,电流,温度,荷电和循环周期报告。CW2217B采用I2C通信,支持多种电池应用。
将另外两块PCB板分离,夹层间填充导热胶。
清理掉导热胶,方便对板子上的器件进行了解。
USB-C接口母座小板正面设有主控MCU、存储器、协议芯片、双向升降压控制器、同步升降压开关管、升降压电感、VBUS开关管等器件。
背面设有时钟芯片、MOS管、热敏电阻等,数显屏通过排线连接,并套有塑料壳保护。
用于USB-C线输入输出的两颗VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30P47D3,PMOS,耐压30V,导阻8mΩ,采用PDFN3030封装。
USB-C2口的两颗VBUS开关管也是采用砹德曼AD30P47D3。
滤波固态电容来自永铭,规格为25V220μF。
USB PD协议芯片采用芯海科技CS32G020K8U6,这是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
充电头网了解到,芯海科技的快充芯片还被小米、vivo、联想、创维、极氪、小鹏、mophie、摩米士、安克、闪极、绿联等一众海内外大品牌采用,方案性能获客户一致认可。
用于两个USB-C口充放电的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融科技 SW7201 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW7201此前还被罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源、Mcdodo麦多多超小67W充电宝、积速10000mAh 30W快充移动电源、好斯美Qi2磁吸充电宝、一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
外挂四颗同步升降压开关管型号相同,丝印R03N041AP。
电感另一侧两颗R03N041AP同步升降压开关管特写。
3.3μH升降压电感特写。
另一颗滤波固态电容来自永铭,规格为25V100μF。
移动电源主控MCU来自芯海科技,型号CS32F103RBT7,该系列MCU使用高性能的ARM® Cortex®-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,嵌入64/128KBytes flash 和 20KBytes SRAM。
CS32F103x系列包含4种不同封装,涵盖48脚到100脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI、USART)、2路12Bit ADC、3个16位通用定时器和1个电机控制高级定时器、1个USB接口和1个CAN接口。
CS32F103x8和CS32F103xB系列MCU产品供电电压为2.0V至3.6V,-40℃至+85/105℃的工作温度范围,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求,适用电机驱动、医疗手持设备、PC外设、GPS平台及其它工业应用等多种场景。
存储器来自Puya普冉,型号为P25Q64SH,采用SOP-8封装,为屏幕控制提供信息存储。
恩智浦PCF85063A是一款基于CMOS工艺的超低功耗实时时钟芯片,通过内置偏移寄存器可实现时钟精度微调,所有地址与数据均通过双线双向I²C总线进行串行传输,最高支持400kbit/s数据传输速率。在完成每个字节的读写操作后,其寄存器地址会自动递增。
用于控制无线充电路供电的MOS管也是采用砹德曼AD30P47D3。
另一块板子正面设有无线充电主控芯片、安全芯片、无线充电功率管、同步升降压转换器、固态滤波电容、蜂鸣器等器件。
另一面设有一颗蓝牙SOC芯片。
泰凌微电子开发的TLSR8258是一颗支持IEEE802.15.4标准的低功耗蓝牙SOC方案,内置闪存和音频支持。该芯片集成了所有2.4GHz物联网标准所需的功能,完全符合RoHS标准且100%无铅(Pb)。
24.0MHz时钟晶振特写。
一颗稳压芯片来自微盟,型号ME6239,输出电压为3.3V,采用SOT89封装。
触摸检测芯片来自REALMAGIC锐盟半导体,型号RM1281AST26。该系列芯片具有1到4个触摸按键检测,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高的集成度,仅需较少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
旁边是一颗丝印46的芯片。
蜂鸣器特写,方便用户查找充电宝。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号NX3223,芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
南芯科技 NX3223 详细资料。
搭配的3.3μH升降压电感特写。
滤波固态电容来自万京源,规格为25V100μF。
南芯SC9610是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片,最大输出功率可达50W,符合WPC-Qi2.0协议,该芯片集成了32位的数字核心以及丰富的元器件,可利用它轻松地开发出功率高达50W的无线充电发射器及其他应用。
南芯SC9610支持4V至22V的输入电压范围,最高可转换为42V的电压,内部集成64KB MTP可编程多次存储器、8KB SRAM 静态随机存取存储器,有效提升SC9610在不同场景下对数据的灵活处理和存储的能力,支持最多3个通道的增强型PWM输出或4个通用PWM输出,时钟频率高达192MHz。
SC9610集成了全桥驱动器、振幅键控(ASK)解调模块、频率键控(FSK)调制模块、模拟-数字转换器模块、6个定时器模块以及捕获模块等多个功能模块,支持I2C接口,集成了多个低压差稳压器模块,分别提供了5V、3.3V和1.5V的稳定输出电压,集成了一个快充接口,支持USB PD3.0、VOOC、UFCS等快充协议,满足用户在充电效率和速度方面的多样需求。
SC9610支持Q因数检测,集成用于异物检测的精确电流感应,同时集成过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等保护机制,最大程度保护设备的安全。SC9610采用QFN 44封装,不仅提供了良好的热性能和尺寸优势,同时也符合现代电子设备对于高性能和小型化的需求。
外置16.0MHz时钟晶振特写,为无线充电芯片提供时钟。
安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
RS358A双运放特写,来自RUNIC润石,采用MSOP8封装。
两颗无线充电功率管来自创芯微,型号CMT3020DK,双NMOS管,耐压30V,采用PDFN3*3封装。
一颗丝印S1008的MOS用于谐振电容切换。
NPO谐振电容特写。
无线充电线圈设有热敏电阻进行温度监控。
最后附上正浩RAPID Mag小闪电充电宝核心元器件清单,方便大家查阅。
正浩这款RAPID Mag小闪电充电宝外观设计精美,整体实用性也非常强。产品自带USB-C线设计,同时还支持最新Qi2 15W无线充电,能够给iPhone系列带来媲美MagSafe的无线充电体验,日常外出携带可以做到无需带线。
此外支持最高65W有线双向快充,无论是自充电还是给设备供电,都能获得更好的快充体验。新增APP连接操控支持以及数显屏,带来更好的智能交互体验,内置蜂鸣器有效避免充电宝遗失。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内部电池组由四块安普瑞斯的超薄电芯组成,并配有锂电保护芯片、保护管、热敏电阻以及设计均衡电路进行保护,支持过充、过放、异物检测等11重智能保护,让用户使用更安心。
USB-C快充方面,采用了芯海科技CS32G020K8U6协议芯片搭配智融科技SW7201同步升降压控制器组成的电池充放电管理方案。Qi2无线充使用了南芯科技SC9610无线充方案。此外还通过芯海科技CS32F103RBT7 MCU以及泰凌微电子TLSR8258蓝牙SOC方案丰富产品的功能。
产品内部对电芯、PCB板的散热、绝缘措施做的也很到位,整体来说这是一款精美且性能和做工都相当棒的产品。
