最近,联想发布了一款拯救者170W氮化镓适配器,拥有170W大功率输出,并且配备 C to 2C,140W+30W一拖二充电线,可满足笔电、手机等移动设备同时供电,性能十分强悍,充电头网也是将这款套装购入,下面一起来看一下这款充电器性能如何吧。
LEGION 拯救者170W氮化镓适配器采用简白方盒包装,正面印有产品外观渲染图,可以看到包含了一条一拖二数据线,左上角印有产品名称“拯救者170W氮化镓适配器”,右下角则为经典的“Lenovo”小红标。
包装盒天地盖设计,底部印有产品卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面结合实物进行介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
充电器延续系列相同外观设计,壳体亮面磨砂撞色处理,造型棱角分明,机身通体白色风格简约。
机身正面下方区域设计LEGION品牌。
背面设计有170W字样。
输入端外壳高光亮面处理,同时印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:LA170
输入:100-127V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V6.75A(135W Max)
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V7A、20V8.5A
140W Max(C-C)
170W Max(C-Slim)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器已经通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输入端配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输出端配备单USB-C接口。
测得充电器机身高度为70.89mm。
宽度为70.98mm。
厚度为31.16mm。通过三围算得充电器体积约为157.46cm³,功率密度约为1.08W/cm³。
和苹果140W氮化镓充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为252.0g。
附带数据线为一拖二类型,使用魔术扎带捆扎整理。
端头较粗,线材衔接处有抗弯折设计,端子外壳上印有“170W MAX IN”字样。
另一面印有LEGION品牌。
线缆输出端两个端子外壳上分别印有30W和140W,方便用户区别使用,同时线材中间还有收紧套环设计,方便进一步线材收纳。
测得数据线长度约为1.5米。
分线器外壳棱角分明,中心还设计有拯救者的品牌新logo,科技感十足。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入端端子带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、19.5V5A、20V6.75A六组固定电压档位,以及5-21V5A 一组PPS电压档位。
搭配原装数据线进行测试,测得140W分线输出支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、19.5V5A、20V7A六组固定电压档位。
测得30W分线输出支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
实测LEGION 拯救者170W氮化镓适配器为MacBook Pro 16 M4 Pro提供19.62V 4.44A 87.17W的充电功率。
将测试数据绘制成表格可以看到,测试设备中手机基本握手9V电压,苹果兼容性较好,可握手15V大电压,平板、掌机和笔记本基本握手15V或20V大电压。
在统计图中可以看到测试设备中大部分充电功率达到10-18W,部分PD兼容性的好的设备可以达到30W档位和90W档位,其中兼容性最好的是华为MateBook X Pro 13.2,充电功率达到93.47W。
双口同时输出
使用拯救者170W氮化镓适配器为笔记本电脑和手机供电,实测电脑端输入功率为 87.22W,手机端功率为21.86W。
同样使用拯救者170W氮化镓适配器为笔记本电脑和平板供电,实测电脑端输入功率为 87.26W,平板端功率为21.06W。
拯救者170W氮化镓适配器搭配原装线材最大支持功率 170W输出,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M4 Pro 作为测试对象,将拯救者170W氮化镓适配器与 MacBook Pro 16 M4 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前45分钟功率稳定在90W左右;随后功率下降至80W左右并持续充电至51分钟;随后功率下降至53W左右并持续充电至1小时14分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,拯救者170W氮化镓适配器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电至50%耗时36分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时1小时50分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.087W,换算下来一年损耗的电能约为0.76KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将拯救者170W氮化镓适配器在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.70-92.58%之间;其中转换效率最高的是20V7A档位,转换效率达到了92.58%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为84.70%。
整体来看,拯救者170W氮化镓适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V7A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,拯救者170W氮化镓适配器在220V 50Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为52mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。拯救者170W氮化镓适配器最高支持20V 7A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V7A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为63.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.0℃。
拯救者170W氮化镓适配器在外观上采用白色高阻燃防火材质制作外壳,外观造型方正,全白配色十分百搭,它配置了单USB-C口,最大支持170W输出,附赠一拖二充电线材不仅收纳方便还可提供140W+30W的电力输出。
充电性能方面,拯救者170W氮化镓适配器的Type-C 口虽不支持 PD3.1,但可提供20V 7A 140W 的输出,实测为MacBook Pro 16 M4 Pro 笔记本提供87W左右的充电功率;同时,拥有5-21V5A 的PPS电压档位。实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz电压下测试,其待机功耗可达0.087W;虽空载状态在20V档位下偏高,但负载载状态下的纹波数值约在20.8mVp-p以下,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
20V7A电压档位的转换效率可达92.58%,整体转换效率在84.70-92.58% 区间;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,在国内市电下,以20V7A 140W功率持续输出一小时,温度最高为63.3℃,温控表现优良,用户在实际使用时,温度也将进一步下降。
整体来说,拯救者170W氮化镓适配器搭配原装线的组合下可提供170W的电力输出,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,同时,7A大电流可为笔记本提供冗余的电力输出,巴掌大的体积相比以往的“大砖块”这款充电器无疑更具优势。
