本期继续为大家带来罗马仕第二款自带线快充移动电源PAC10-192的拆解,这款产品同样配备了1A1C和Lightning接口,以及自带Type-C线和Lightning线,不过性能表现更强,最高支持30W双向快充,同时也支持华为22.5W SCP快充,能够适配的设备更多,适合对移动电源性能有所要求的用户群体。下面充电头网为大家带来产品的详细拆解,看看内部设计是否有所不同。
罗马仕30W自带线移动电源开箱
包装盒正面印有ROMOSS罗马仕品牌、产品名称、外观以及卖点等。
背面印有产品参数、注意事项、认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线是USB-A to USB-C短线,方便携带和使用。
测得数据线长度约为33cm。
移动电源采用PC阻燃防火材质塑料外壳,整体为蓝色配色,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,边缘过渡圆润持握不咯手。
机身正面下方印有ROMOSS品牌。
机身顶部为黑色亮面装饰板设计,配备1A1C以及Lightning接口,右侧还设有隐藏式数显屏。
接口旁印有相应参数,方便用户使用。
数显屏则可以给用户精确的剩余电量提示。
机身一侧设有电源键,同时外壳上还印有30W、10000mAh两个关键参数。
这款移动电源的电源键为实体按键设计。
产品自带USB-C以及Lightning线,背面设有相应理线槽,使用携带都很方便。
相应的参数印在线缆端子外壳上。
实测移动电源机身长度为109.19mm。
宽度为64.14mm。
厚度为27.98mm。
另外测得两条自带线长度均约为9cm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
移动电源的重量约为235g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-C线支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C线同样具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
测得UFCS快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
罗马仕30W自带线移动电源拆解
将移动电源外壳拆开,内部电芯一面与壳体粘贴固定,周身粘贴青稞绝缘纸保护。
电芯通过红黑导线连接PCB板,另外两根输出线线芯焊接在板子另一面,热敏电阻焊接处打胶保护。
将电芯分离取出,另一面贴有缓冲保护泡棉。
主控PCB板使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出PCB板,板子正面设有滤波电容、电感以及MOS管等器件。
板子背面设有移动电源主控芯片以及多颗MOS管。
滤波固态电容特写,规格为25V100μF。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
五颗丝印ET6300的MOS管特写,下面三颗作为同步升降压开关管,上方两颗作为接口VBUS开关管。
第四颗升降压开关管布局在板子另一面。
升降压电感特写,底部设有青稞绝缘纸。
右边一颗固态滤波电容规格为16V100μF。
另一颗VBUS开关管特写。
板子另一面还有一颗VBUS开关管。
电量显示屏特写。
电源键贴片焊接。
两块电芯极耳通过镍片与PCB小板点焊连接实现并联。
将电芯与小板分离。
电芯的厚度为10mm,宽度为55mm,长度为70mm,单片规格为5000mAh/3.7V,充电限制电压4.2V,能量为18.5Wh。电芯还通过了CCC、CE认证。
小板另一面焊接锂电保护芯片和锂电保护管。
锂电保护芯片特写,丝印1020M。
锂电保护管特写。
最后附上罗马仕22.5W自带线快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
罗马仕这款充电宝采用蓝色配色,看上去更有韵味。产品同样为多接口配置以及自带Type-C线和Lightning线的贴心设计,此外容量也是10000mAh,兼顾便携和便用优点。此外支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC、PD3.0、PPS等主流快充协议,能够满足华为、苹果、三星等品牌手机、平板设备的快充需求。
充电头网拆解发现,充电宝的核心控制芯片采用了英集芯IP5385 SOC芯片,各接口和自带线的输入输出均由其控制,性能之强悍对于设计各种不同类型产品以应对不同用户群体需求相当有帮助。此外电芯配有锂电保护电路,还贴有青稞绝缘纸以及缓冲保护泡棉等进行保护,做工可靠。
