本期充电头网继续为大家带来深圳市航创世科技有限公司另一款20W快充充电器的拆解,其延续了先前拆解的2A1C款相同设计语言,但在接口配置上进行了优化升级。配备了两个USB-C接口和一个USB-A接口,其中USB-C1口支持20W快充,USB-C2口和USB-A口均支持18W快充,进一步提升了多设备充电的灵活性和效率。
并且,这款充电器同样也通过了严格的KC安规认证,确保了使用安全。今天,我们将对这款充电器进行深度拆解,探索其内部构造与技术亮点,看看它是如何在前者的基础上实现进一步优化,并为用户提供更全面的充电解决方案。
旗航创世20W快充充电器外观
本期拆解的2C1A版本在外观设计方面,和2A1C接口的版本相同,机身外壳灰白撞色设计提升辨识度。
机身正面印有QIHANG品牌和标语。
充电器配备欧规插脚。
产品参数特写
型号:QH-Z13-2CA36W-01
输入:110-240V~50/60Hz 1.0A
输出:
USB-A1:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C2:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C+USB-A1+USB-A2:5V3A
产品通过了KC认证。
输出端配备2C1A三个USB接口。
实测充电器机身长度为54.64mm。
宽度为45.43mm。
厚度为27.37mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,旗航创世这款也要大一点。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为73g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组电压档位,以及5-11V2.2A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口同样支持PD3.0、PPS、QC4、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.65A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
旗航创世20W快充充电器拆解
将机身外壳拆开取出内部PCBA模块。
实测PCBA模块长度为50.67mm。
宽度为40.49mm。
厚度为20.7mm。
模块正面一览,板子上电容、变压器等器件打胶加固,输入端还设有绝缘板。
主板背面设有整流桥、两路开关电源主控芯片、同步整流芯片、光耦以及贴片Y电容。
输入端设有延时保险丝、共模电感、工字电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容。
延时保险丝规格为3.15A250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB30M规格资料。
充电头网拆解了解到,采用沃尔德WRMSB30M的还有即刻65W 2C1A氮化镓快充充电器摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器麦多多30W 1A1C快充充电器等产品。
两颗工字滤波电感均外套热缩管保护。
三颗高压滤波电解电容为DanY品牌,规格均为400V22μF。
板子一侧设有变压器、同步整流芯片以及固态滤波电容。
另一侧也设有变压器和固态滤波电容,相应的同步整流芯片设在主板背面。
开关电源主控芯片来自钰泰半导体,型号ETA8057P,这是一款高性能的多模式QR/CCM PWM控制器,集成高可靠性和高稳定性的超结N沟道功率MOSFET。其采用准谐振和频率折返技术,以降低EMI干扰并提高平均效率,同时满足VI级别能效标准,并留有足够的余量。
ETA8057P/F支持burst mode、PFM/PWM、恒功率(CP)、功率降低(PR)多种工作模式。在满载条件下,可以在CCM/DCM模式下工作,以满足不同类型的应用需求。QR功能在DCM模式下始终工作。其突发模式操作实现了低待机功耗和小输出电压纹波。通过与光耦和次级侧控制电路的配合,能够实现非常低的静态功耗、良好的动态响应和精确的电压调节。
ETA8057P/F具有7-37V的宽VCC工作电压范围,集成了全面的保护功能。在过温、输入/输出过压、绕组短路、电流检测电阻短路以及输出短路等情况下,芯片会进入自动重启模式以从故障状态恢复。
另一路开关电源主控芯片也是采用钰泰ETA8057P。
两颗主控芯片供电电容规格均为50V4.7μF。
两颗变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
另一颗光耦特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
同步整流芯片来自GOTAKE国泰克,型号GTK1694C,其集成了60V耐压、8.5mΩ内阻MOSFET的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热, 提升系统的转换效率。IC通过检测集成MOSFET的源漏电压来决定其开关状态,能够兼容连续模式、非连续和准谐振工作模式的反激转换器。
另一颗同步整流芯片也是采用国泰克GTK1694C。
两路同步整流输出滤波固态电容也是DanY品牌,规格均为16V560μF。
输出端一览,两个USB-C接口母座采用小板焊接。
将USB-C1接口小板拆下,板子正面设有一颗协议芯片。
小板背面无器件。
USB-C1口协议芯片采用天德钰JD6610B,这是一颗高度集成的USB PD3.0协议芯片,兼容FCP、SCP、AFC以及高通QC2.0/3.0/3+、PD3.0、PPS、DCP等主流的充电协议,适用于USB-C快充应用,是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片。
JD6610B支持20W或30W输出功率,支持5-12V输出,并支持PPS快充。芯片内部集成1.24V电压基准和运放,用于电压环路反馈,支持输出恒压控制。满足USB-C接口的充电器和车充以及其他USB充电设备使用,采用SOP-8L封装。
基于JD6610B设计的20W快充输出支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位以及5-11V2.2A一组PPS电压档位。而设计30W快充,则支持9V3A和12V2.5A输出,并支持5-11V3A的PPS快充,优秀的兼容性可以满足市面包括iPhone手机、平板等设备的快充需求。
天德钰JD6610B应用电路图一览,芯片内部集成了电压基准,直接连接光耦进行电压反馈,无需其他元件。JD6610B具备20W和30W两种型号可选,对应的PDO和PPS档位已经标注在表格内。
天德钰JD6610共提供三种封装,共四种型号。其中SOP-10L封装为完全体,具备MPC引脚,支持多口应用降功率设定,支持输出功率设置,支持35W输出功率,可用于多口快充使用。SOP-8L封装支持单USB-C口应用,无需VBUS开关管。
两款SOT23-6封装的JD6610分别用于USB-C和USB-A接口应用,所有型号芯片内部均集成电压基准,能够直接控制光耦,无需外置431电压基准,使充电器更具有成本优势。
USB-C1口母座特写。
将USB-C2接口小板拆下,小板正面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
小板背面无器件。
另一颗协议芯片来自FM富满微,型号XPD767,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。支持TSSOP-20和QFN20封装。
输出VBUS开关管来自Allpower铨力微,型号AP25P30Q,PMOS管,耐压-30V,导阻8.6mΩ,采用PDFN3.3X3.3-8L封装。
USB-C2接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上旗航创世20W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
旗航创世这款20W快充充电器同样延续了两路独立开关电源电路设计,分别用于USB-C1接口和USB-C2/USB-A接口的供电。这种设计不仅保证了多口输出的稳定性,还能根据设备需求智能分配功率。开关电源部分同样采用了钰泰半导体ETA8057P主控芯片和国泰克GTK1694C同步整流芯片,两款芯片均集成了功率MOSFET,显著简化了电路设计并提高了整体效率。
USB-C1接口的输出由天德钰JD6610B协议芯片控制,支持PD3.0、QC2.0/3.0/3+、FCP、SCP、AFC、PPS等多种主流快充协议,兼容性极强。同时得益于芯片的高度集成化设计,有效减少了外部元件的数量,降低了整体成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。USB-C2和USB-A接口则采用了富满微XPD767协议芯片。
