在快充技术飞速发展的今天,USB-C快充功率已提升到了240W这个全新高度,为高功率充电带来了新的可能性。240W快充的普及将不仅仅局限于消费电子领域,它还将推动工业、医疗、交通等多个行业的发展。
2025年,机器人、Ebike和AIPC成为科技领域的三大焦点,各自展现出独特的技术突破与市场潜力。在机器人+AI技术广泛应用于工业制造、物流仓储、家庭服务等领域的当下,机器人的充电效率和适配性成为制约其发展的关键因素。在此环境下,既支持240W以上功率,又能保证传输安全的快充方案更加引人注目。
作为终端快充行业协会理事单位成员,立锜科技(RICKTEK)凭借其深厚的技术积累,近期推出了基于多款核心芯片的 240W 快充方案,并融合了对融合快充技术的支持,标志着其在快充领域的进一步突破。
这一方案不仅满足了市场对高功率充电的迫切需求,还通过兼容多协议的特性,为快充标准的统一化进程注入新动力。
立锜科技的240W快充方案采用了PFC(功率因数校正)+AHB(非对称半桥)架构,结合多款自研芯片,包括RT7333、RT7795、RT7220E和RT7209。其中,RT7795作为AHB控制器,显著降低了初级与次级的电压应力,相比传统反激拓扑效率更高,而RT7209则支持高达48V/5A的输出,覆盖240W功率需求。
该方案支持90V-264V宽电压输入,提供多档输出电压(5V至48V),兼容业界多种主流协议,并内置过压、过流、过热等保护机制,确保充电安全。其AHB架构的采用,不仅提升了转换效率,还降低了成本,兼顾了性能与经济性。下面为大家详细介绍下这几款芯片。
立锜科技RT7333
立锜科技RT7333,其支持最高130KHz、180KHz、240KHz和400KHz的工作频率,为不同功率转换需求提供了更多选择。
同时,它支持直接驱动GaN或MOS管,进一步提高了系统效率和设计简化。
RT7333还支持三种主流的PFC输出方式,包括高电压、高低压分段和Linear Boost Follower,满足高效能应用的需求。这使其非常适合用于对能效要求较高的设备,如USB-PD充电器、PC、笔记本电脑适配器、电视和显示器等。
此外,RT7333提供了单独的引脚控制PFC的开关功能,使得设计更加灵活便捷。在能效需求更高的USB-PD,PC,NB,TV,Monitor电源中,PFC可以作为单独的应用,搭配后级的功率转换器,也可以搭配RICHTEK自家的AHB进行配套使用,外围器件的精简,方便客户设计和调试,实现高效率。
立锜科技RT7795
立锜科技RT7795,这是一款专为非对称半桥(AHB)转换电源设计的PWM控制器芯片,内置625V高压启动器件,输出功率可达300W,支持5-48V输出电压,内置X电容放电,采用连续谐振工作模式,可有效地减少次级侧同步整流器的功耗损失。
RT7795支持130KHz、180KHz、240KHz和300KHz的多种工作频率,适用于多种功率转换需求。该芯片能够直接驱动GaN或MOS,并且内部集成了High-side Driver电路,使设计更加简洁。VCC电压支持宽范围10V至63V,增强了应用的灵活性。此外,RT7795还支持通过控制引脚实现PFC的开关功能,进一步提升了设计的灵活性和效率。
RT7795通过专利的抖频方式有效解决潜在的音频噪声问题,将噪声的能量和频率分散。内置多种保护机制,采用WQFN-24L封装,适用于大功率氮化镓快充电源设计。
立锜科技RT7220E
立锜科技RT7220E是一款用于非对称半桥(AHB)转换器的同步整流控制器,支持CRM/CSM/BM工作模式。RT7220E通过检测MOSFET的漏极电压来控制SR栅极的开关状态。此功能旨在最小化关断死区时间,并通过SR栅极脉冲传递正弦波能量,从而提升整体效率。
RT7220E支持5-48V宽输出电压范围,并内置高压低压差线性稳压器,专门用于在低输出电压时为MOSFET栅极驱动器供电。
当RT7220E与非对称半桥控制器RT7795配合使用时,可以启用双脉冲功能,以优化重载/低输出电压条件下的效率。
立锜科技RT7209
立锜科技RT7209,这是一款高集成度的可编程控制器,内部集成了反馈补偿电路和 V5(用于内部MCU的稳压电压),具备3-55V的宽输出电压范围,非常适合USB-PD和可编程电源应用。在整个电压范围内,RT7209能够实现高精度的电压和电流控制。
该芯片通过内置的CV/CC环路,并通过软件设定,确保3-55V的电压范围内环路稳定性,有效解决了传统RC环路在宽电压应用中难以保持稳定性的问题。
RT7209支持USB PD3.1 SPR和EPR 48V规格。内置MCU,能够支持标准融合快充、USB PD以及私有协议。该控制器专为离线式AC-DC转换器设计,旨在实现高功率密度的快速充电系统。内置的反馈补偿电路不仅减少了外部元件数量,还提升了系统的瞬态响应性能。出于安全考虑,RT7209 提供了全面的保护功能。
终端快充行业协会总结
立锜科技此次推出的240W融合快充全套芯片,不仅是技术实力的体现,更是快充行业迈向标准化的重要一步。随着UFCS认证产品的增多,一个兼容性强、安全高效的快充时代正加速到来。立锜作为核心推动者,将继续以芯片级创新助力这一进程,为消费者和产业界创造更大价值。
