在近期的 CFMS | MemoryS 2025 上,长江存储基于其晶栈®Xtacking® 4.0 架构,推出了一系列面向嵌入式领域的高性能存储解决方案,涵盖 UFS 2.2、eMMC 5.1 等产品,适配智能手机、平板电脑、智能家电及 AIoT 设备对高速、低功耗、大容量存储的需求。以 EC150 系列为例,该产品不仅延续了 Xtacking 技术的高存储密度与稳定性优势,还通过动态缓存策略优化了多任务场景下的性能表现,确保从低负载到高负载状态下的流畅体验。
在此前的兼容性测试中,我们测试了长江存储 eMMC EC150 在瑞芯微 RK3568(ARM 架构)、Intel N5105(x86 架构)平台中的表现,均展现了优秀的跨系统适配能力,在 Android、Ubuntu、Windows 及 fnOS 等系统中均可稳定运行。在本次测试中,我们将测试它在 x86 架构 Intel N97 平台中,对于 Windows 和 Ubuntu 系统下的读写性能及稳定性等。
开发板
为了进一步验证长江存储嵌入式存储芯片 eMMC EC150 在不同 X86 处理器上的兼容性,此次测试采用了风火轮(Youyeetoo)Nezha 开发板,该开发板搭载了 Intel Alder Lake-N N97 X86 架构处理器。
这块基于 N97 平台的 X86 开发板提供了丰富的 I/O 接口,包含多个 USB-A、HDMI、以太网口等,方便后续镜像刷入以及测试。
整个开发板含散热片全尺寸为 88.23*60.08*39.05mm
开发板体积小巧,尺寸与树莓派接近。
开发板采用被动散热方案,散热鳍片尺寸与开发板几乎一致,匹配度高。
散热片,散热片底部有导热硅胶垫
中间区域则是 Intel N97 处理器。
Intel N97 基于 Alder Lake-N 架构,采用 10 纳米 Intel 7 工艺,为 4 核 4 线程设计,热设计功耗(TDP)12W,最大睿频 3.6GHz,配备 6MB 三级缓存,凭借低功耗与稳定性优势,主要用于物联网设备等嵌入式领域,适配轻量级计算、多媒体处理等场景。
Intel N97 在 CPU-Z 基准测试中,单核成绩为 362.6,体现单核心处理能力,可应对轻量级办公软件等单线程任务;多核成绩为 1285.9,能支持日常多任务并行处理。
Intel N97 在待机状态下的 CPU Package(整体封装功耗)为 2.82W,待机场景下功耗控制出色,适合对功耗敏感的嵌入式设备,既能保证基础运行,又能降低能耗。
使用 AIDA64 进行满载测试 ,满载功耗约为 13.14W,略高于 TDP 值,满载时整体功耗也比较低。
YMTC 长江存储 eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储晶栈®Xtacking®4.0 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到风火轮 youyeetoo Nezha 开发板,进行植锡、放置固定芯片等操作。
如图所示,这里已经将成功在开发板上焊接了测试所需的 YMTC 长江存储 eMMC EC150。
Windows 11
完成存储芯片焊接工作后,再为开发板连接显示器、键盘、鼠标等外设,安装 Windows 11 操作系统测试。
可以看到在系统安装页面下,正确识别出了 eMMC EC150,64G 版本实际可用容量为 58.2GB,系统安装过程也没有出现问题。
重新开机后,进入 BIOS Boot 列表可正确识别到 eMMC EC150,识别名称为“Y1Y064”。
进入系统后,通过设备管理器可以看到焊接上的 YMTC 长江存储 eMMC EC150 也被准确识别。
YMTC 长江存储 eMMC EC150 作为系统盘,在系统安装完成后剩余可用储存空间约为 36.2GB。
CryStalDiskMark 8.0.1 读写测试跑分,在 37%磁盘占用的情况下,YMTC 长江存储 eMMC EC150 顺序读取速度可以达到 304.96MB/s,顺序写入速度达 254.64MB/s。
小文件方面,4K Q32T16 速度分别为 42.97MB/s、71.33MB/s,4K Q1T1 随机读取速度达到 42.99MB/s,写入速度达到 65.05MB/s,小文件性能表现同样符合预期。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试 eMMC EC150 在不同文件大小下的传输速度的差别,文件大小在 1MB 以上时,读取速率稳定在 297 MB/s,写入速率则稳定在 256 MB/s。
Ubuntu 24.10
除了 Windows 11 操作系统外,实测可以成功刷入 Ubuntu 24.10 系统。
在系统的磁盘工具中,eMMC EC150 嵌入式存储识别正常,将长江存储 PC411 SSD 装入硬盘盒后连接到开发板实测也能与 EC150 互文件。
eMMC EC150 作为系统盘使用,所以只能测读取速度。使用系统自带的磁盘工具测得平均读取速度在 314MB/s 左右。
在 Ubuntu 24.10 系统下,通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 227MB/s,顺序读取速度达到 249MB/s,表现比较好。
在 4KB 块大小的随机 I/O 测试中,随机读取速度为 57.7MB/s,随机写入速度为 33.6MB/s。
长江存储 eMMC EC150 在本次测试中进一步验证了其优秀的跨平台兼容性与稳定性。基于 Intel N97 处理器的风火轮 Nezha 开发板凭借紧凑的尺寸、丰富的 I/O 接口及高效被动散热设计,为测试提供了可靠的硬件支持。
EC150 在 Windows 11 系统下展现了稳定的读写性能,顺序读写速度分别达 304.96MB/s 和 254.64MB/s,同时 4K 随机读写表现亮眼;在 Ubuntu 24.10 中,其顺序读取速度更突破 249MB/s,充分体现了适配多系统场景的灵活性。
此次测试不仅凸显了 Intel N97 处理器低功耗(待机 2.82W)与均衡性能的优势,也进一步印证了长江存储 eMMC EC150 的技术实力。通过晶栈®Xtacking®4.0 架构与 HPB2.0+等技术加持,EC150 在嵌入式场景中实现了低延迟、低能耗与高耐久性的结合,为智能终端、物联网设备乃至 NAS提供了高性能、长寿命的存储解决方案。
