Litheli晓来是一个专注于模块化锂电池生态系统的创新品牌,主要面向电动工具、户外能源和家用电器市场。其核心特点是“一电多用”的模块化设计,通过统一的电池平台兼容多种设备,减少用户重复购置电池的成本。
基于此理念设计的晓来U20 IPS超级电池,其不仅可灵活拆卸,还配备有传统供电电池所不具备的1A1C双快充接口,并具备20000mAh大容量。不仅能够完美兼容晓来旗下的电光1000移动电站和「电动露营车W1 Pro」,提供更好的户外露营体验。同时也能充当移动电源,强续航以及45W双向快充,照顾用户的差旅体验。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来详细了解下。
晓来45W快充超级电池外观
晓来超级电池采用黑白色外壳设计,两部分外壳分别做了磨砂斜纹理和亮面处理,同时两端均为一宽一窄设计,风格独特有辨识度。
机身正面上方设有有固定凹槽,下方设计有Litheli品牌。
固定凹槽特写。
机身背面印有晓来这款超级电池的参数信息。
产品参数特写
型号:U20BY03
额定容量:74Wh(18.5V 4.0Ah)
工作电压:20V
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A(45W MAX)
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A(45W MAX)
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W MAX)
USB-C+USB-A输出:5V4.4A(22W MAX)
机身两侧设计有固定滑道。
顶部配备1A1C双快充接口以及一个特制的供电接口。
另一端设有电源键以及电量指示灯。
指示灯工作状态下亮蓝色光。
实测移动电源机身长度为127.38mm。
宽度为80.9mm。
厚度为38.83mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得超级电池的重量约为509g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
晓来45W快充超级电池拆解
将机身外壳拆开,内部电芯两端设有塑料架进行固定。
塑料架使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出电池组。
电池组两端贴有缓冲保护泡棉。
电池组底部设有PCB板,之间通过镍片锡焊连接。
同时还采用螺丝加强固定。
将PCB板与电池组分离,PCB板上设有热敏电阻对电池进行温度监控。
将电池从保护框内取出,电池组由五颗21700锂离子电池组成。
五颗电池来自SunPower长虹三杰,型号INR21700-4000,标称电压3.7V,标称容量4000mAh。
PCB板正面一览,设有锂电保护芯片、锂电保护管、电源管理芯片、同步升降压开关管、滤波电容等器件。
PCB板背面没有焊接器件,此外有两处镂空处理。
电池端滤波电容规格为35V100μF。
锂电保护芯片丝印HS8537,用于电池保护。
锂电保护管来自Kwansemi冠禹,型号KS4310MA,PMOS,耐压-40V,导阻15mΩ,采用PDFN3333封装。
同步升降压控制器采用英集芯IP2368,芯片内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-5节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
英集芯 IP2368 资料信息。
四颗同步升降压开关管来自NCEPower新洁能,型号NCE3040Q,NMOS管,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用DFN3.3*3.3-8L封装。
搭配的升降压电感沉板处理。
滤波电容规格为25V100μF。
热敏电阻特写,打胶固定以保证电池温度监控跟准确。
LED指示灯特写。
电源键贴片焊接。
USB-C口VBUS开关管来自长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS管,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
USB-A口输出VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB35N03S。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
特制插口母座特写。
最后附上晓来U20 IPS超级电池核心元器件清单,方便大家查阅。
晓来U20 IPS超级电池基于“一电多用”的核心理念进行设计,作为模块化的电池,可适配电光1000移动电站、电动露营车W1 Pro以及除草机等设备,拆卸充电灵活。
此外还能作为充电宝使用,配备1A1C接口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0快充,最大支持45W双向快充,还拥有20000mAh大容量,能够满足无人机、手机、笔记本电脑的快充需求。一个便可解锁多种应用场景,降低用户的重复购置成本。
充电头网拆解了解到,产品内部采用五节长虹三杰INR21700-4000汽车级动力电芯串联组成电池组,电池组通过塑料框架固定,两端设有缓冲泡棉,提升了结构稳定性和抗冲击能力。
另外采用了英集芯IP2368电源管理芯片,其高度集成化设计大幅简化了电路布局,内置四管H桥同步升降压驱动,支持PD3.0等主流快充协议,实现5-20V宽电压输入下的智能升降压管理,精准适配多串电池组(2-6节)充放电需求。
