近期联想旗下LEGION拯救者品牌推出了新版170W氮化镓快充套装,其充电器外观设计以及性能方面没有变化,搭配联想的C-Slim线一样可以提供最高170W输出,满足拯救者旗下电竞游戏本的供电需求。
套装变化在于配备了全新设计的大[Y]双USB-C快充线,这是一款一拖二快充数据线,输出分线能够分别支持最大140W(联想旗下的20V7A私有快充)和30W输出,能满足笔电和手机同时供电需求。对于仅配备一个USB-C接口的充电器来说,这无疑是一个非常实用的升级。下面就一起来了解这款数据线。
拯救者170W一拖二数据线外观
拯救者170W氮化镓快充套装内包含充电器、拯救者170W一拖二快充数据线以及使用说明书。
数据线为一拖二类型,采用经典白色配色,线身外皮采用优质TPE材质,整体柔韧手感好。
线缆两端端子为相同样式设计,不过输入主线端子外壳上印有170W MAX IN字样。
另一面印有LEGION品牌。
末端设有抗弯折网尾保护。
分线器外壳棱角分明,中心还设计有拯救者的品牌logo,科技感十足。
分线器两端也做了保护设计。
输出分线两个端子外壳上分别印有30W和140W,方便用户区别使用。
此外还设计有束线胶套,方便用户整理避免杂乱情况。
测得数据线长度约为1.5米。
线身直径为4.45mm。
另外测得线缆重量约为73g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入端端子带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
对数据线进行压降测试,其中140W输出分线15个档位下的压降测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20/28V5A的0.79V,差值最低的档位为5/9/12/15/20/28V1A的0.16V。
30W输出分线10个档位下的压降测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为5/9V3A的0.62V,差值最低的档位为9/12/15V1A的0.2V。
使用拯救者170W氮化镓快充套装给苹果MacBook Pro充电,采用140W分线充电,测得充电功率约为85.26W,成功开启20V5A PD快充。
采用30W分线充电,测得充电功率约为28.22W,成功开启20V1.5A PD快充。
拯救者170W一拖二数据线拆解
将输入主线端子外壳切割开,线头内部采用钢套封装,钢套和网尾之间注塑填充保护。
金属钢套与USB-C公头点焊连接。
拆掉金属钢套和网尾,内部填充黑色硬封胶。
拆掉硬封胶,内部为绿色PCB小板,板子正面焊接5根线芯。
小板另一面焊接红色正极电力线芯和黑色负极电力线芯,此外板子上还有一颗小电阻。
USB-C公头内部正负极针脚加宽,头部镀金处理。
将输入主线线身切割开,内部设有7根线芯。
割开线身外皮,内部为螺旋缠绕的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔下包裹红色正极电力线芯、黑色负极电力线芯、USB2.0数据线芯以及黄色CC线芯,此外还设有三根抗拉线。
红色正极电力线芯特写,线芯内部掺入抗拉线提升抗拉性能。
负极电力线芯内部也加入抗拉线。
黄色CC线芯一览。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设计与绿色线芯相同。
将分线器外壳拆开,壳体内侧两端设有固定柱。
PCB板正面一览,板子上设有电感和电容。
小板背面设有
输入端线芯特写,焊接并打胶加固。
两颗滤波固态电容来自绿宝石,规格均为25V100μF。
英集芯IP2752是一颗可编程的PD控制器,芯片支持双向应用,支持Vconn供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。芯片支持PD3.1应用,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN10-3*3封装。
英集芯IP2752资料信息。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
同步降压芯片来自英集芯,型号IP6551,是一款支持36V输入电压,4.8A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成10mΩ开关管,支持双路独立电流检测,并支持恒压恒流控制,支持线损补偿和软启动功能,集成输入过压、输入欠压、输出过流、短路保护、输出过压和输出欠压保护功能,采用QFN32封装。
英集芯 IP6551 资料信息。
22μH降压电感特写。
两路输出各使用两颗威兆半导体MOS管用于USB-C分线输出的切换控制,两两型号分别为VS3618AE和VS3622DE。
威兆半导体VS3618AE是一颗耐压30V的NMOS,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618AE 详细资料。
威兆半导体VS3622DE是一颗双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3622DE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
另一组威兆半导体VS3618AE和VS3622DE MOS管特写。
另一端输出线芯特写,打胶加强保护。
将30W输出分线端子外壳拆开,内部也是采用金属钢套加强保护,钢套与USB-C公头点焊连接。
拆掉钢套,内部小板注塑填充。
内部采用一块蓝色小板,板子正面焊接三根线芯。
小板另一面仅焊接一颗小电容。
USB-C公头内部针脚特写。
将30W输出分线的线身切割开,内部设有3根线芯。
将线身外皮切割开,内部同样是屏蔽网和屏蔽铝箔,不过组成屏蔽网的细丝相对要少不少。
屏蔽铝箔下包裹红色正极电力线芯、黑色负极电力线芯、黄色CC线芯,此外还设有三根抗拉线。
三根线芯内部也都掺入抗拉线设计,红色正极电力线芯一览。
黑色负极电力线芯一览。
黄色CC线芯一览。
将140W输出分线端子外壳拆开,内部设计结构和30W的相同。
端子内部小板正面同样焊接三根线芯。
小板另一面无器件。
USB-C公头内部特写。
同样将线身切割开,内部也是屏蔽网和屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔下也是包裹红色正极电力线芯、负极电力线芯和蓝色CC线芯,在颜色上做了区别设计。线芯内部也都加入抗拉线设计,不再赘述。
最后附上拯救者170W一拖二快充数据线的核心器件清单,方便大家查阅。
拯救者170W一拖二快充数据线采用经典白色配色,分线器样式设计时尚,两端端子均设计有提示标识,方便使用。产品最重要的充电器性能没有变化,而更换这款一拖二数据线,大大提升了套装的实用性,并降低用户出行携带成本。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线基于英集芯协议芯片IP2738U、PD诱骗芯片IP2752核心方案进行设计。同时还使用了英集芯IP6551高集成高效同步降压转换器以及威兆半导体的功率器件。输入输出线缆内部均设有屏蔽网和屏蔽铝箔进行抗干扰,线芯也都内置抗拉线,整体做工不错。
