苹果2022年秋季新品发布会比往年提早了一个星期,但依旧是凌晨1点准时进行,此次发布会带来了全新iPhone 14系列,重塑的AirPods Pro以及三款新Apple Watch。
耳机、手表就不细说了,主要还是来聊聊最新的iPhone 14系列,全系新机依旧采用Lightning接口坐实了此前的相关爆料并未受欧盟即将到来的强制设备使用USB-C接口政策的影响,对于想要早点获得该体验用户来说,只能是化身等等党了。
其次新机依旧不附送充电器,对于苹果或非苹果用户来说,在经历了iPhone 12和iPhone 13两代产品的“首创”及“坚持”之后,相信也都早已接受。此外发布会上,虽说苹果对新机的充电功率也同样是闭口不谈,但强调了新机的续航能力,提升显著。
这样一来,iPhone 14新机充电功率在正式发售前都会是讨论的焦点,至于上限是否会提升虽说不能打包票,但20W和27W PD快充应该还是基本盘,这对于目前的20W和30W快充市场来说,无疑又注入了强大动力,让市场持续发热。下面充电头网就对苹果历代支持快充的手机进行详细盘点,让大家对苹果的快充发展史有全面的了解。
iPhone 14系列充电功率
最新的iPhone 14系列包括iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max,前两款用了去年 iPhone 13 Pro 的 GPU 满血版 A15 仿生处理器,后两款采用 A16 仿生处理器,前主长广四摄都有升级。全系采用Lightning接口,支持PD快充。
虽说新机充电功率未公布,但终归不会出现“反向升级”的情况,通过苹果官网搜索也能了解到,iPhone 14系列手机不仅支持快充功能,而且建议用户使用20W或者更大功率的充电器时,30分钟最多可充至50%电量。20W PD快充也成为了苹果官网推荐的手机快充配件。
iPhone 13系列充电功率
iPhone13系列手机共有四款机型,分别为iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 Pro,iPhone 13和iPhone 13 mini。全系内置A15处理器,均采用Lightning接口,支持PD快充。其中Pro机型为三个摄像头,具备长焦摄像头和激光雷达。
苹果iPhone 13 Pro Max支持9V3A 27W PD快充,实测充电功率为9.05V 2.95A 26.7W。
充电头网还对iPhone 13 Pro Max进行了 5W,18W,20W,30W以及96W五款不同功率的充电器充电测试,并将五种充电全程绘制成曲线图。苹果5W豆腐头的充电速度已经落伍了,1小时才能充电23%,2小时充电46%,完全充满需要5小时。
PD快充方面,18W PD充电器半小时充电36%,1小时充电75%,完全充满耗时2小时21分。20W充电器半小时充电42%,1小时充电79%,完全充满耗时2小时11分。30W充电器半小时充电47%,1小时充电82%,完全充满耗时2小时09分。最后苹果96W PD充电器半小时充电48%,1小时充电84%,完全充满耗时1小时49分。
苹果iPhone 13 Pro 支持PD快充,实测充电功率为9.03V 2.58A 23.3W。
充电头网对iPhone 13 Pro进行相同5款充电器的充电时间测试,并将五种充电全程绘制成曲线图,其中苹果5W豆腐头的充电速度是最慢的,1小时才能充电34%,2小时充电68%,完全充满需要3小时24分钟。
PD快充方面,18W PD充电器半小时充电50%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时35分。20W充电器半小时充电57%,1小时充电87%,完全充满耗时1小时32分。30W充电器半小时充电58%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时34分。最后苹果96W PD充电器半小时充电57%,1小时充电87%,完全充满耗时1小时46分。
苹果iPhone 13 支持PD快充,实测充电功率为9.03V 2.67A 23.8W。
充电头网对iPhone 13 的五种充电全程曲线图,苹果5W豆腐头1小时才能充电33%,2小时充电65%,完全充满需要3小时40分钟。
PD快充阶段,18W PD充电器半小时充电48%,1小时充电82%,完全充满耗时2小时2分。20W充电器半小时充电52%,1小时充电84%,完全充满耗时1小时45分。30W充电器半小时充电54%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时44分。最后苹果96W PD充电器半小时充电56%,1小时充电85%,完全充满耗时2小时3分。
苹果iPhone 13 mini 支持PD快充,实测充电功率为8.95V 2A 18W。
iPhone 13 mini也是同样使用五款充电器进行充电测试,根据充电器的功率不同,大致分为三条曲线,其中5W小方块1小时充电44%,2小时充电86%,完全充满2小时41分钟。
PD快充方面,18W,20W,96W三款充电器的曲线近乎重合,在前30分钟均能为手机充电到60%,1小时充电到88%,完全充满1小时39分钟。30W充电器略快一些,半小时充电62%,1小时充电91%,完全充满耗时1小时21分钟。
iPhone 12系列充电功率
iPhone12系列手机共有四款机型,分别为iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12和iPhone 12 mini。全系内置A14处理器,均采用Lightning接口,支持PD快充。其中Pro机型为三个摄像头,具备长焦摄像头和激光雷达。
苹果iPhone 12 Pro Max支持PD快充,实测充电功率为8.89V 2.52A 22.4W。
此前充电头网对iPhone 12 Pro Max做过详细评测,并将五种充电全程绘制成曲线图,苹果5W豆腐头的充电依旧很感人,半小时充电14%,1小时充电27%,完全充满需要4小时29分。12W充电器的充电相较于5W会明显的变快了,半小时充电25%,1小时充电48%,完全充满需要2小时58分,但充电时间还是太长。
PD快充阶段,18W PD充电器半小时充电49%,1小时充电83%,完全充满耗时1小时57分。20W充电器半小时充电54%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时56分。最后苹果61W PD充电器半小时充电58%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时52分。
苹果iPhone 12 Pro 支持PD快充,实测充电功率为8.9V 2.49A 22.2W。
iPhone 12 Pro 五种充电全程曲线如图,从柱状图的走向来看,5W充电器半小时充电18%,1小时充电36%,完全充满需要3小时25分。12W充电器半小时充电44%,1小时充电61%,完全充满需要2小时13分,虽然相较于5W有很大进步,不过还是很慢。
然后是快充组的数据,18W、20W、65W三款PD充电曲线图几乎相同甚至重合,速度方面半小时充电60%左右,1小时充电88%,完全充满需要1小时40分左右。这个速度在业界水平来看,小编坦言并未达到“超速了”的地步,但半小时充入60%这个成绩还是可以的,没电了插上去做其他事情,半小时回来也能回复大部分电量。
苹果iPhone 12 支持PD快充,实测充电功率为8.98V 2.47A 22.2W。
为了方便查看,小编将五款充电器为iPhone 12充电全程的数据绘制成了曲线图,从曲线图上来看,苹果的五福一安的充电数据依旧是那么“稳定”,半小时充入了18%的电量,1小时充电35%,全程耗时约3小时19分。
苹果12W充电器相较于5W要快很多,半小时充电32%,一小时充电61%,完全充满耗时2小时35分。最后在测试18W、20W以及65W充电器的时候,测试结果表明三款充电器的充电全程大致相同,最后呈现出来的三条曲线基本相同甚至重合,所以在图中仅能看到20W以及65W的曲线。不过三款充电器均达到了半小时充电50%的标准,甚至超出了这个数据,而完全充满需要1小时40分左右。
苹果iPhone 12 mini 支持PD快充,实测充电功率为9.02V 2.44A 22W。
将iPhone 12 mini五种充电器充电全程绘制成曲线图,如图所示,5W豆腐头为iPhone 12 mini充电半小时充电24%,1小时充电47%,完全充满需要3小时31分。而12W相较于5W有了明显的上升趋势,半小时充电43%,1小时充电79%,完全充满耗时1小时52分。
反观18W、20W以及61W三款PD充电器充电曲线图,由于三条曲线几乎重合在了一起所以小编只能将61W的充电速度标注出来。不过看数据的话18W PD充电器半小时充电60%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时38分。20W充电器半小时充电60%,1小时充电89%,完全充满耗时1小时36分。最后61W充电器半小时充电60%,1小时充电88%,完全充满耗时约1小时34分。
iPhone 11系列充电功率
iPhone11系列手机共有三款机型,分别为iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11全系内置A13处理器,均采用Lightning接口,支持PD快充。其中Pro机型为三个摄像头,具备长焦摄像头。
苹果iPhone 11 Pro Max支持9V3A 27W PD快充,实测充电功率为8.91V 2.52A 22.5W。
iPhone 11 Pro Max使用苹果5W充电器充电,半小时电量为13%,一小时电量为27%,一个半小时电量为40%,全部充满耗时4小时18分。使用苹果18W PD充电器(原装标配)充电,半小时电量为45%,一小时电量为77%,一个半小时电量为94%,全部充满耗时2小时17分。使用苹果30W PD充电器充电,半小时电量为53%,一小时电量为84%,一个半小时电量为96%,全部充满耗时2小时9分。
苹果iPhone 11 Pro支持PD快充,实测充电功率为9.25V 2.48A 23W。
iPhone 11 Pro使用苹果5W充电器充电,半小时电量为17%,一小时电量为33%,全部充满耗时3小时37分。使用苹果18W PD充电器(原装标配)充电,半小时电量为48%,一小时电量为81%,全部充满耗时2小时09分。使用苹果30W PD充电器充电,半小时电量为53%,一小时电量为84%,全部充满耗时2小时8分。
苹果iPhone 11 支持PD快充,实测充电功率为8.91V 2.53A 22.6W。
iPhone 11 使用苹果5W充电器(原装标配)充电,半小时电量为16%,一小时电量为32%,全部充满耗时3小时45分。使用苹果18W PD充电器充电,半小时电量为53%,一小时电量为80%,全部充满耗时2小时16分。使用苹果30W PD充电器充电,半小时电量为55%,一小时电量为84%,全部充满耗时2小时16分。
iPhone XS系列充电功率
iPhone XS系列手机共有三款机型,分别为iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR。全系内置A12处理器,均采用Lightning接口,支持PD快充。其中iPhone XS和XS Max机型为双摄像头,具备长焦摄像头,XR为单摄像头。
苹果iPhone XS Max支持9V2A 18W PD快充,实测充电功率为8.97V 1.94A 17.5W。
将iPhone XS Max使用原装5W和30W PD快充充电器两种充电全程绘制成曲线图,如图所示,5W豆腐头为iPhone XS Max充电半小时充电16%,1小时充电33%,一个半小时电量为49%,完全充满需要3小时42分。而30W快充相较于5W提升明显,半小时充电50%,1小时充电78%,一个半小时充电94%,完全充满耗时2小时17分。
苹果iPhone XS支持9V2A 18W PD快充,实测充电功率为9.1V 1.41A 12.9W。
苹果iPhone XR支持9V2A 18W PD快充,实测充电功率为9.08V 1.79A 16.3W。
iPhone X系列充电功率
iPhone X系列手机共有三款机型,分别为iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8。全系内置A11处理器,均采用Lightning接口,支持PD快充和无线充电。其中iPhone X和iPhone 8 Plus机型为双摄像头,具备长焦摄像头,iPhone 8为单摄像头。iPhone X还是首款采用刘海屏和OLED屏幕的苹果手机,取消了HOME键,引入Face ID并一直使用至今。
苹果iPhone X支持9V2A 18W PD快充,实测充电功率为9.1V 1.54A 14W。
苹果iPhone 8支持PD快充,实测充电功率为8.98V 1.1A 9.83W。
随着iPhone手机的不断更新,更大尺寸的屏幕,升级的处理器,功能强大的摄像头,都在把手机的性能推向新的高度。屏幕尺寸的增长,处理能力的提升,都是真实能体验得到的。一切强大功能的后面,都是电力作为支撑。
苹果在iPhone X系列手机上开始引入PD快充支持,带来更快的充电体验。使用20W以及更大功率的PD快充,将传统五福一安需要3-5小时的充电时间,压缩为2个小时左右,并且还能在半个小时内为手机充电至50%,大大减少了充电等待时间,让出行不再焦虑。
iPhone 14 系列手机依旧只配备一条USB-C转Lightning线缆,不附送充电器。随着USB-C接口在电脑以及其他品牌手机上的广泛应用,不附送充电器成为保护环境的重要举措,对于需要充电器的用户来说,也可以自行选购充电器来满足使用需求。
