本期拆解是技嘉推出的AE1000PM PG5 ICE台式机电源,这款电源符合ATX3.0标准和PCIe5.0规范,采用主动式PFC+全桥LLC+SR+DCDC高效架构。电源具备80PLUS白金牌转换效率,总输出功率为1000W,满足高性能处理器和显卡功率需求。
这款电源内部采用全日系电容,拥有10年包换服务,质保无忧。电源输出线为全模组,提供原生16Pin接口和输出线,满足为40系显卡供电。下面充电头网就带来技嘉这款电源的拆解,一起看看内部的做工和用料。
技嘉白金雕白金牌全模组电源开箱
技嘉白金雕电源采用白色包装盒,左上角印有AORUS品牌,下方印有80PLUS白金认证标识,右侧印有电源外观图。
包装背面印有电源特点和模组线配置示意图。
电源主机使用黑色无纺布袋包装。
电源整体采用白色配色。
电源顶部一览,金属格栅为环形设计。
电源侧面设有凹陷,用于安装磁吸板,磁吸板印有AORUS和1000字样。
输入端设有电源输入插座和电源开关。
另一侧面同样设有用于安装磁吸板的凹陷。
机身另一端设有M/B主板接口、CPU/PCI-E接口、12V-2x6接口以及外设供电接口。其中原生12V-2x6接口可直接为PCle 5.0显卡提供高达600W的供电能力,满足RTX40系列显卡需求。
电源背面粘贴信息标签
型号:GP-AE1000PM PG5 ICE
交流输入:
输入电压:100-240V~
输入电流:15-6.5A
频率:60~50Hz
输入电压:200~240V~
输入电流:10-6A
频率:60~50Hz 适用于中国地区
直流输出:
+3.3V25A + +5V25A 125W
+12V83.3A 999.6W
-12V0.3A 3.6W
+5Vsb3A 15W
总输出功率1000W
电源附带一条24Pin主板接线,长度为650mm
两条CPU 4+4Pin供电线,长度为700mm
一条显卡16Pin供电线,长度为700mm
两条显卡6+2Pin供电线,长度为650+150mm
两条显卡6+2Pin供电线,长度为750mm
两条SATA接口供电线,每条线设有4个接口,长度为600+150+150+150mm
一条大D口供电线,设有3个接口,长度为500+150+150+150mm
使用游标卡尺测得电源机身长度约为140.6mm。
电源机身宽度约为150.4mm。
电源机身厚度约为86.2mm。
测得电源主机重量约为1790g。
电源附带模组线一览。
电源输入线与安装螺丝一览。
电源线插头规格为10A250V~。
电源线规格为3x0.75mm²。
显卡16Pin供电线支持600W功率。
插头内部针脚一览。
技嘉白金雕白金牌全模组电源拆解
看完了技嘉白金雕全模组电源的外观和配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。外壳为三片式结构,便于组装。
电源输入端设有小板,焊接电源插座,电源开关,贴片Y电容和X2电容放电芯片。
黄色安规X2电容特写。
电源开关通过焊接连接。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充以及户外电源等高密度电源产品中,料号为TBY2222MF。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
X电容放电芯片来自芯朋,型号PN8200,是一款双端子的X电容专用放电芯片,内部集成1000V耐压MOS管,芯片为自偏置,当断开交流电源后,芯片通过放电电阻为X电容放电,采用SOP8封装。
芯朋 PN8200 资料信息。
导线穿过磁环抑制高频干扰。
交流输入端导线通过焊接连接,焊点打胶加固。
散热风扇通过插接件连接。
散热风扇固定在电源上盖内部,风扇设有导流板,着重为发热区域散热。
散热风扇来自鸿华,型号HA1225M12F-Z,规格为12V0.45A,为12CM风扇。
拧下固定螺丝,取出电源PCBA模块,在PCBA模块与壳体之间设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,共模电感和安规X2电容。右侧设有整流桥,右上角设有PFC升压电感。高压滤波电容左侧为LLC开关管散热片,右侧为PFC开关管散热片。
左侧中间位置为开关变压器,下方为整流管散热片与输出滤波电容。中间位置为同步降压小板,右侧为待机电源变压器。底部为输出模组插座小板。
PCBA模块背面设有PFC控制器,LLC控制器,管控IC和MCU,以及用于切换芯片供电的切换芯片。对应大电流走线露铜加锡,增强载流。在同步整流管的位置粘贴导热垫,通过外壳辅助散热。
对应同步整流管位置粘贴的导热垫特写。
PCBA模块侧面一览,右侧为输入保险丝,向左焊接压敏电阻,共模电感,蓝色Y电容,安规X2电容,共模电感,整流桥,薄膜滤波电容和PFC升压电感。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号938,为慢熔断型,规格为16A 250V。
压敏电阻来自鸿志,型号10D561K,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用磁环绕制,内部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自亿曼丰科技,规格为0.68μF。
两颗整流桥之间设有散热片。
整流桥来自吉福,型号GBU1506,规格为15A 600V,使用两颗并联,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自厦门法拉,规格为2.2μF450V。
PFC升压电感使用胶带缠绕绝缘。
PCBA模块另一侧设有散热片,散热片设有两颗PFC开关管和PFC整流管。NTC热敏电阻外套热缩管绝缘保护,左侧设有待机电源变压器和滤波电容。
PFC控制器来自虹冠,型号CM6500,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计,采用SOP-16封装。
虹冠CM03X用于芯片供电切换,采用SOP-8封装。
在散热片上固定PFC开关管和PFC整流管。
两颗PFC开关管来自英飞凌,型号IPP60R099P7,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用PG-TO 220-3封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC10H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 10A,具备高浪涌电流能力,采用TO-220AC封装。
S5MC二极管用于PFC电路旁路。
NTC热敏电阻丝印5D-15,用于抑制为高压电容充电的浪涌电流。
继电器来自宏发,型号HF46F-G,线圈电压为12V,内置一组常开触点,触点容量为10A,用于延时短路NTC热敏电阻,降低损耗。
高压滤波电容来自尼吉康,为LGG系列基板自立型105℃超小型品。
电容规格为1000μF400V。
LLC控制器来自虹冠,型号CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流二合一控制器,通过隔离变压器来驱动初级开关管,并具备同步整流控制信号输出,采用SOP16封装。
电流互感器,谐振电容,谐振电感,变压器和驱动变压器特写。
用于驱动LLC开关管的隔离变压器特写。
LLC开关管通过硅胶垫和绝缘子固定在散热片上。
LLC开关管来自英飞凌,型号IPP60R160P7,NMOS,耐压650V,导阻160mΩ,采用PG-TO 220-3封装。
谐振电感采用利兹线绕制。
用于检测LLC变压器初级绕组电流的互感器特写,磁芯缠绕胶带绝缘,并打胶加固。
PCBA模块另一侧设有开关变压器,同步整流管散热片和滤波电容。
开关变压器磁芯贴纸特写。
三颗亿光EL817光耦用于输出电压反馈和保护控制功能。
变压器一侧设有散热铝块,用于为同步整流管散热。
散热铝块通过螺丝固定。
散热铝块开槽加强散热,底部设有导热垫接触同步整流管。
散热片下方设有六颗同步整流管,左右各三颗为一组。
同步整流管来自安世半导体,丝印1D4L40Y。
12V输出使用固态电容和电解电容滤波。
固态电容来自贵弥功,为PSG系列小型化固态电容,具备20000小时寿命,规格为820μF16V。
三颗电解电容来自贵弥功,规格为16V3300μF。
滤波电容来自红宝石,为YXJ系列电解电容,规格为16V100μF。
电源3.3和5V降压电路设置在独立的小板上,两路降压电路为独立设计。
小板背面设有散热铝片,通过螺丝固定。
拧下固定螺丝拆下散热铝片,内部设有导热垫为开关管散热。
降压小板设有降压控制器和降压开关管。
同步降压控制器来自力智,型号uP9303B,芯片支持12V输入电压,最高输出电流30A。芯片支持无损过电流保护功能,具备过压和欠压保护,采用SOP-14L封装。
同步降压上管来自安世半导体,丝印2D430L,型号PSMN2R4-30YLD,NMOS,耐压30V,导阻2.4mΩ,采用LFPAK56封装。
两颗同步降压下管来自万国半导体,型号AONS36344,NMOS,耐压30V,导阻2.73mΩ,采用DFN5*6封装,使用两颗并联,适用于电脑和服务器以及负载点中的DC/DC转换器应用。
万国半导体 AONS36344 资料信息。
降压电感使用扁铜线绕制。
两颗输入滤波电容来自贵弥功,为PSG系列固态电容,规格为270μF16V。
输出滤波电容来自尼吉康,为RL8系列固态电容,具备5000小时寿命保证,规格为560μF6.3V。
输出滤波电感特写。
待机电源部分一览,采用了高集成度的贴片元件,大大降低了占用空间。
待机电源主控芯片来自东科,型号DK025G,是一颗内部集成了700V耐压,800mΩ导阻氮化镓开关管的准谐振反激开关电源芯片,芯片简化了反激开关电源的设计和制造,并具备高转换效率和高功率密度优势,芯片集成输出过压保护,VCC过压和欠压保护,过热保护,开环保护和输出过流保护,采用PDFN5*6封装。
东科半导体 DK025G 资料信息。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格为50V47μF。
待机变压器特写。
同步整流芯片来自东科半导体,型号DK5V60R15VP,是一款无外围的同步整流芯片,内置耐压60V,导阻15mΩ同步整流管。芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,支持CCM,DCM和QR工作模式,无需外部元件,采用SOP-8封装。
东科半导体 DK5V60R15VP 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,东科半导体的芯片已应用于艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源、艾湃电竞1000W ATX3.1白金全模组电源、海韵850W ATX3.1金牌全模组电源、鑫谷昆仑九重KE-1300P白金牌数字电源等PC电源中,在业内多个高端电源产品中展现出强劲的性能与稳定性,得到了许多厂商的青睐。
两颗滤波电容规格为560μF6.3V。
一颗滤波电容规格为35V100μF。
输出小板焊接模组插座,焊接铜排增强载流,并焊接固态电容滤波。
侧面的载流铜排特写。
固态电容来自贵弥功,为PSG系列小型化固态电容,具备20000小时寿命,规格为470μF16V,共计7颗。
此外还设有270μF16V固态电容7颗。
还设有560μF6.3V滤波电容6颗。
降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2601,芯片支持60V输入电压,输出电流0.6A,芯片内部集成开关管,开关频率为700KHz,采用TSOT23-6封装。
降压芯片外置的二极管特写。
33μH合金电感特写。
电源管控芯片来自伟诠,型号WT7502R,用于12V、5V和3.3V过电压和欠电压保护,采用SOP8封装。
MCU来自辉芒微,丝印E4d1KKE。
最后附上技嘉白金雕白金牌全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
技嘉白金雕AE1000PM PG5 ICE台式机电源采用全模组走线,符合ATX3.0标准和PCIe5.0规范,并提供原生12V-2x6 16Pin接口和6+2Pin接口,满足不同显卡的供电需求。电源通过了80PLUS 白金牌认证,为全日系电容设计,还具备10年包换服务。电源内置FDB轴承风扇,寿命更长,噪声更低。
充电头网通过拆解了解到,技嘉这款电源采用主动式PFC+全桥LLC+SR+DCDC高效架构,内部PFC控制器和LLC控制器来自虹冠电子,PFC开关管和LLC开关管来自英飞凌,PFC整流管来自意法半导体,为碳化硅二极管。同步整流管来自安世半导体,用于3.3V和5V降压的开关管来自万国半导体和安世半导体。
技嘉电源内部电容全部为日系品牌,高压主电容来自尼吉康,容量为1000μF。输出滤波电容来自贵弥功和尼吉康品牌。待机电源芯片采用东科合封氮化镓芯片DK025G,搭配使用DK5V60R15VP同步整流芯片。电源内部用料均为知名品牌,有效提升输出的可靠性和使用寿命,满足高端玩家要求。
