2025 年 4 月 2 日,任天堂通过直面会正式宣布新一代主机 Switch 2 将于 6 月 5 日全球发售,国际版售价 449.99 美元(约 3270 元人民币),日版定价 49980 日元。
然而,直面会未详细披露性能、续航、及存储扩展等关键信息。本文汇总包含任天堂官网等多方数据,从硬件升级、续航表现、区域价差争议到存储兼容性等核心维度,助你快速掌握 Switch 2 全貌。
Switch 2 的性能
任天堂 Switch 2 在硬件性能上实现了显著升级,官方虽未公开具体芯片参数,但多方信息显示其搭载了 英伟达定制的 Tegra T239 处理器,采用 8 核 ARM Cortex-A78E 架构和基于 Ampere 架构的 GPU(1536 CUDA 核心),支持光线追踪与 DLSS 技术,可流畅运行《赛博朋克 2077》、《艾尔登法环》等 3A 大作。
性能表现上,根据英伟达的官方博客给出的信息,其图形处理能力据称是初代 Switch 的 10 倍,不过按照英伟达的宣传习惯(参考 RTX50 系显卡),10 倍性能肯定是包含 DLSS 技术带来的性能提升。
屏幕方面,Switch 2 配备 7.9 英寸 1080p LCD 屏幕,支持 120Hz 刷新率 和 HDR 显示,TV 模式下通过底座可输出 4K/60fps 画面,并引入 VRR(可变刷新率)技术减少卡顿。
Switch 2 的续航
Switch 2 的电池容量从初代的 4310mAh 提升至 5220mAh,但由于屏幕更大(7.9 英寸)、性能提升及高刷屏的功耗增加,官方标称续航时间为 2-6.5 小时。运行高负载 3A 游戏时续航可能仅 2 小时,而轻度游戏或待机模式下可达 6.5 小时。
作为对比,Switch Lite 的续航为 3-7 个小时,新版 Switch 和 Switch OLED 版本续航在 4.5-9 个小时之间。
Switch2 接口及充电
Switch 2 在 机身顶部新增一个 USB-C 接口,用于连接摄像头等外设或充电,但视频输出仍依赖底部的原有接口。新底座内置风扇和风道设计,可缓解高负载下的发热问题,提升散热效率以支持 4K 输出。
全新的电源适配器采用单 USB-C 接口规格,兼容 USB PD 充电标准,支持 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3A 电压档,最大输出功率 60W,支持 100-240V 宽幅电压,并配备 1.5m USB-C to USB-C 数据线。
Switch 2 宣传充电时间约为 3 小时充满,与上一代基本一致,考虑到这一代电池有所上涨,预计底部 USB-C 接口的充电功率会高于上一代的 15-18W。另外,上一代的 Switch 在采用支持 15V 3A PDO 的第三方充电器时可以开启 TV 模式,Switch 2 必须插入带有 20V3A 电压档的电源适配器才可正常使用底座。
Switch2 的定价策略
日版(锁区):49980 日元,仅支持日语和日服账号,需抽签购买。
国际版:港版 3450 港元(约 3233 元)、日版多语言版 69980 日元。
相比初代 300 美元的售价,国际版涨价约 50%,另外新游戏(如《马里奥赛车:世界》定价也进一步提升,价格来到 80 美元。
Switch2 的存储卡选择
Switch 2 内置 256GB 存储,仅支持 microSD Express 存储卡(需带“EX”标识),读取速度高达 900MB/s,但价格昂贵,远超传统 microSD 卡。
目前 Lexar 雷克沙推出的 PLAY PRO 系列成为首批兼容产品,提供 256GB/512GB/1TB 选项。
Switch2 的游戏兼容性
目前 Switch 2 支持 99% 的初代 Switch 游戏,并可通过“完整传送”功能迁移账户、存档、设定等数据。
部分游戏(如《塞尔达传说:旷野之息》、《塞尔达传说:王国之类》等)需支付 50 元 升级至 Switch 2 强化版,提升画质与帧率,部分支持新功能。
此外,新推出的“游戏密钥卡”允许玩家通过实体卡下载游戏并离线游玩,支持转售和共享。
此外,由于 Switch 2 的 Joy-Con 2 手柄并没有 IR 照相机或与游戏随附配件不兼容,《任天堂 Labo》系列、《1-2-Switch》、《健身环大冒险》和《任天堂 Switch 运动》等游戏需要 Joy-Con 手柄才可于 Switch 2 上游玩。
Switch 2 首批游戏
任天堂 Switch 2 首发游戏阵容以第三方大作和经典 IP 的增强版为主。
经典竞速游戏《马力欧卡丁车世界》是首发为数不多的第一方大作。此外首批游戏主要是其他的第三方大作,包含《街霸 6》、《双影奇境》、《霍格沃兹之遗》、《HITMAN 暗杀世界》、《勇气默示录 高清复刻》、《人中之龙 0 导演剪辑版》、《Deltarune Chapters 1-4》、《文明 7》、《孤岛冒险者》、《赛博朋克 2077》、《祇:女神之路》、《噗哟噗哟 俄罗斯方块 2S》、《符文工房龙之天地》、《信長之野望・新生 威力加强版》、《堡垒之夜》。
此外,《塞尔达传说:旷野之息》和《王国之泪》的 NS2 增强版也同步推出,支持更高分辨率和 HDR 效果,进一步优化了玩家的视觉体验。
Switch2 国行不在首批发售名单
任天堂计划于 6 月 5 日在中国香港、日本、欧洲以及其他地区推出 Switch 2 游戏机。然而,中国大陆并未被纳入首批上市地区,国行 Switch 2 没有任何消息。
此前腾讯在去年 2024 年 11 月宣布,将于 2026 年 3 月 31 日逐步停止国行 Nintendo Switch 的 e 商店及其他网络相关服务。
充电头网
任天堂 Switch 2 以硬件升级为核心,图形性能较初代提升约 10 倍(含 DLSS 增益)支持 DLSS 和光线追踪,可流畅运行《赛博朋克 2077》等 3A 游戏,TV 模式支持 4K 输出,掌机模式配备 1080P 120Hz 高刷屏。但实际性能接近 PS4 水平,高负载下续航仅 2 小时,且仅支持高价 microSD Express 存储卡,扩展成本大幅增加。
国际版定价涨幅达 50%(如港版 3233 元),引发争议,而软件兼容性虽覆盖 99%初代游戏,部分经典作需付费升级。
