在数字化浪潮中,数据爆炸性增长与隐私安全问题日益凸显。绿联 DXP4800 以「4+2」盘位设计(最高 136TB 容量)提供弹性存储空间,并通过本地加密技术及 UGREENlink 远程访问服务,解决家庭用户存储不足、数据泄露风险等痛点。双 2.5G 网口支持链路聚合,内网传输速度可达 500MB/s,搭配 HDMI 2.1 直连 4K 影音输出,无缝整合存储与娱乐需求。
其搭载的 UGOS Pro 系统进一步降低使用门槛:AI 相册自动分类照片,影视中心生成智能海报墙,同时支持 Docker 扩展与虚拟机部署,兼顾新手与极客需求。航空铝合金机身、磁吸防尘网及儿童锁设计,则从细节上保障设备稳定与数据安全,成为兼顾高效、智能与隐私的家庭存储中枢。
开箱
目前绿联 DXP4800 拥有两个颜色,一个是偏向科技感的灰黑色,一个是新出的白色。今天带来的就是这款 DXP4800 白色版。
包装盒整体为白色,正面印有产品的外观图。顶部有便于提拿的设计,左上角印有品牌名 “UGREEN 绿联”,底部有产品型号 “DXP4800” 和 “网络私有云存储” 字样,右下角还有它的产品定位 “DATA DR. 数据博士” ,整体设计简洁且富有科技感。
包装中除了白色的绿联 DXP4800 之外,还有丰富的配件,包含网线、固态硬盘导热硅胶片等,后面会详细介绍。
绿联 DXP4800 的机身采用一体成型的航空铝合金材质,不仅坚固耐用,还具备出色的散热性能。其表面经细腻磨砂工艺处理,呈现出简约纯净的白色质感,无论置于何种环境场景,都能和谐融入,彰显出百搭的设计魅力。
机身设计上,硬盘位采用按压开启方式,并且配备了儿童锁。正面除了电源按键(含指示灯)、网络、硬盘指示灯外,还有 SD 卡槽、USB-C、USB-A 接口,其中两个 USB 接口均为 10Gbps 规格。
如图所示,绿联 DXP4800 的硬盘锁需要搭配硬盘锁钥匙使用,锁孔垂直时为锁定状态,水平则为解锁状态。
机身背部的防尘网采用磁吸设计,方便拆卸和清理,有助于设备保持良好的散热性能。
背面从左到右依次为 HDMI2.1、USB-A(5Gbps)、USB-A*2(480Mbps)、2.5G 网口 *2、RESET 重置插孔、DC 电源接口。
配件方面,主要包含电源适配器、电源线、网线*2、固态硬盘导热硅胶片*2、螺丝钉*16、螺丝刀、硬盘锁钥匙*2、说明书。
电源适配器套装采用国标三孔“品”字型电源线,电源适配器另一端则为 DC5525。
电源适配器上方印有主要的参数信息及多个认证标识:
型号:GA120SE1-120010000
输入:100-240V~ 2A 60/50Hz
输出:12.0V ⎓10.0A 120W
制造商:中国长城科技集团股份有限公司
绿联 DXP4800 本体长度约为 26cm。
绿联 DXP4800 本体宽约为 17.5cm。
高度与宽度一致,约为 17.5cm。
硬盘安装
拆装硬盘托盘前,确保托盘为解锁状态,之后只需要按下托盘上的弹簧锁后往外拖,即可取下托盘。
这里以闲置的西部数据(Western Digital)的 2TB 蓝盘(3.5 英寸)为例介绍硬盘安装过程。
需要注意的是,西部数据的蓝盘主要面向桌面电脑,未针对 7×24 小时连续运行优化,实际使用时建议使用西数红盘、紫盘以及其他品牌针对 NAS 场景优化的监控盘、NAS 盘或者企业氦气盘。
每个硬盘托盘上均有安装说明及视频教程,以 3.5 英寸机械硬盘为例,翻到托盘背面,按下“Press”后往外拉出夹臂。
回到托盘正面,硬盘底部朝下放入硬盘后,将四周的固定住对准硬盘的螺丝孔后推回夹臂,即可实现免工具免螺丝安装(2.5 英寸硬盘需要螺丝及工具)。之后将硬盘托盘装回主机内,确定卡紧后按下把手扣即可。
绿联 DXP4800 底部除了四周有硅胶脚垫外,中间还有一个扩展区域。拧下 NAS 底部的螺丝后,内部的弹簧柱会顶起后盖,方便安装扩展。
绿联 DXP4800 底部的扩展区域包含了两条 M.2 2280 插槽、两条笔记本内存条插槽。
手上的这款 8GB 版已经预装了一条三星 DDR5 4800 内存,另有 16GB 版本可选。
M.2 2280 插槽这里选择加装一条致态 TiPlus7100 4TB。最后再放上定制的硬盘导热硅胶片,拧回后盖的螺丝。
绿联 DXP 4800 搭载的 Intel N100 处理器,采用 10nm 制程、4 核 4 线程 小核架构,TDP 6-10W,依托智能线程调度、及 Dynamic Tuning 2.0 等技术,在多任务处理、4K 视频解码、轻度设计等场景表现稳定,兼具低功耗(典型负载 6W、待机 0.3W)与扩展性(支持双 4K 输出、高速存储)。
使用及体验
初始化设置
绿联 DXP4800 的初始化设备非常简单,桌面端和移动端均可以进行。绿联 DXP4800 出厂即搭载了全新的 UGOS Pro 系统,采用“绿联云”App 即可进行初始化设置。
确保手机/电脑与绿联 DXP4800 处在统一局域网后,就可以打开“绿联云”App,选择“新设备注册”来连接,App 便会自动识别局域网内的新设备,点击“注册”。
之后会提醒绑定手机号码,方便后面通过 UGREENlink 随时随地访问 NAS,同时也能通过短信接收重要通知。当然如果暂时不需用到远程访问,也可以先跳过绑定手机。
绑定完手机号码后,会提示开始加载 UGOS Pro 系统文件,加载完成后 NAS 会自动重启。
进入系统后,一般只需要创建存储池、存储空间后就可以完成初始化设置。
绿联 DXP4800 采用“4+2”盘位设置,有四个 2.5/3.5 英寸 SATA 硬盘位和两个 SSD 固态硬盘位,根据插入的硬盘数量可选择 Basic/JBOD/Raid 0/Raid 1/Raid 5/Raid 6/Raid 10 不同类型。
同时,插入的固态硬盘除了可以正常创建存储池/存储空间外, 还可以作为 NAS 的缓存,有效提升访问速度和用户体验。
应用中心
绿联 UGOS Pro 的应用中心提供了大量常用的各类软件和工具,影视中心、相册、音乐等满足打造个人影音中心的需要。存储管理、控制面板、任务管理器等系统管理应用则方便对 NAS 进行细致地管理。此外,还有像迅雷、安全管家等实用工具。
绿联 DXP4800 还支持 Docker、虚拟机,可以探索更多使用玩法。目前应用商店已经上线了多个一键安装的 Docker 套件,比如 Alist、Firefox、Jellyfin 等,大幅降低了使用门槛。
对于不知道如何使用 Docker、虚拟机或者其他系统常见应用的用户,绿联在其知识中心( https://support.ugnas.com/knowledgecenter/ )提供了大量的官方教程文档,帮助新手用户更快上手,解决使用过程中可能遇到的问题;也为极客玩家带来更多方向,解锁更多玩法。
UGREENlink
在网络硬件配置上,绿联 DXP4800 后置了两个 2.5G 网口。
两个网口支持链路聚合技术,可将理论带宽叠加至 5Gbps(约 5000Mbps),实现高效的网络负载均衡与冗余备份,轻松应对多设备并发访问、4K 视频流媒体传输等高带宽需求场景。
配合 SMB 多通道协议,可以将 NAS 中的存储空间映射为电脑本地盘符,随时轻松访问,并且可以最高实现约 400-500MB/s 的传输速率。
受限于测试体验时使用的千兆的局域网环境,实测上传和下载任务均可跑满千兆局域网,传输速度可达 112MB/s。
另外,搭载绿联 UGOS Pro 系统的 DXP4800 还提供 UGREENlink 服务,这是绿联为其 NAS 设备提供的远程访问服务。
用户无需公网 IP,通过设定的 UGREENlink ID,在验证账号密码后即可实现跨网络远程管理 NAS,支持多设备协作,适用于家庭、办公等场景,具备传输加密、系统更新等安全保障,显著提升了远程操作的便捷性与数据安全性。
实际使用下来,在使用 UGREENlink 访问 NAS 时,上传下载任何时传输速度依旧能达到 9.2MB/s,基本跑满了当前使用的百兆宽带上行。
UGREENlink 服务显著降低了用户的使用成本,而绿联作为服务提供商需承担较高的带宽和服务器维护成本,依旧能提供这高的带宽服务,属实良心。
此外,绿联也加入了对华为云、阿里云、腾讯云等 DDNS 服务商的支持,对于有公网 IP 的用户,可以绑定相应的域名实现远程访问。
打造个人影音中心
影视中心
绿联影视中心是绿联 NAS 面向家庭娱乐打造的一体化多媒体管理平台,深度融合智能识别技术与用户友好设计,重塑私有影音库体验。其核心功能包括自动刮削系统,可精准匹配影片信息并生成精美海报墙,支持多维度分类(如国家、类型、年份)与智能合集生成(如系列电影、多季剧集)。
在电脑上通过“绿联云”连接 NAS,打开影视中心就可以随时随地播放绿联 DXP 4800 中下载的电影,兼容主流视频编码和格式,涵盖 Dolby Vision、HDR、蓝光、4K 等格式。
在播放页面也可以根据需要切换比例,外挂字幕,调节对比度、亮度饱和度等。对于没有字幕的片源,也可以在线下载字幕,支持手动微调字幕时间。
影视中心支持多端同步功能,可以让电影在支持 Windows、Mac、iOS、Android、智能电视等设备之间无缝流转切换。得益于 UGREENlink 服务,即便出门在外、出差途中等非局域网场景下,也能通过绿联提供的远程访问服务随时随地流畅播放 NAS 中的 4K 高码率影视资源。
另外,近期 UGOS Pro 中的影视中心还更新了对于 Strm 格式的支持,搭配 Alist 和 autoflim 等 Docker 应用,可以自动将网盘中的电影资源转换 Strm 格式,在 NAS 上添加“虚拟化”媒体库,降低存储压力,丰富影视库。
“音乐”同样是绿联 UGOS Pro 上个人影音中心的重要组成部分,与影视中心一样,在添加了音乐、音频文件后,音乐 App 会自动根据根据专辑、歌手以及类型划分,且会显示专辑封面海报。
音乐也支持多平台客户端使用,比如支持 Windows、Mac、iOS、Android、智能电视等设备上播放音乐库中的歌曲,即便出门在外、出差途中等非局域网场景下,也能通过 UGREENlink 服务随时随地听歌。
如今,照片、视频等多媒体介质成为了许多人记录生活的一种重要的方式。然而,随着时间的推移,手机、相机里的照片视频越来越多,不仅占用设备大量存储空间,查找起来也如同大海捞针,而且分散存储在不同设备上,面临着数据丢失的风险,绿联 NAS 的相册功能给出了完美答案。
对于 PC、Mac 桌面端设备,用户可以手动添加需要上传的图片、视频;安卓、iOS 等手机移动端则可以设置在 WiFi 网络下自动备份,将手机上的照片视频自动备份到 NAS 中。
目前绿联 UGOS Pro 的相册已经支持上传和预览来自苹果的实况照片(Live photo),期待后续增加对于其他家手机实况照片的支持。
另外, 相册还支持通过链接邀请亲友上传照片,共同丰富相册,也支持将相册中的照片、视频分享给好友观看下载。
相册中不得不提及的就是它的 AI 识别检测及分类功能,除了能对人像自动识别生成人物相册外,还可以识别相似/重复照片,更加智能化整理。针对部分特殊的物品,可以使用自定义训练模型识别特定物体(操作识别完全本地化),归类图库照片。
对于摄影师和创作者来说,绿联 DXP 4800 正面的 USB 接口和 SD 卡槽都方便备份照片和视频资料。
绿联 UGOS Pro 深度整合了 Docker 容器技术,为用户提供了灵活且易用的应用部署与管理能力。系统内置 Docker Hub 镜像仓库支持,用户可一键搜索、下载并部署各类容器化应用(如 Home Assistant、ddnsgo、Jellyfin 等)。
UGOS Pro 通过图形化界面,用户无需掌握复杂命令行操作即可轻松管理容器,大幅简化重复部署流程,并支持容器资源限制(CPU/内存)及运行状态监控,兼顾效率与稳定性。
此外,绿联知识知识中心提供丰富的社区教程,涵盖媒体管理(Jellyfin、Emby)、智能家居(Home Assistant)、大语言模型部署(DeepSeek、Kimi)、网盘挂载(Alist)等场景,用户可直接根据教程快速构建服务生态,实现 NAS 功能的无限扩展。
对于小白用户来说,即便不折腾 Docker 也能获得诸多乐趣。应用中心已经有像 Home Assistant、Alist、qBittorrent 等一键安装的 Docker 套件,安装即用,使用门槛低,并且这类应用还在不断上新。
绿联 DXP4800 支持多种操作系统和虚拟化环境,兼容主流 Windows、Linux 发行版及专业系统。在 Windows 方面,可通过虚拟机功能运行 Windows Server 版本及个人版系统,支持 32 位和 64 位架构,适用于企业级应用部署或跨平台开发需求。Linux 系统则覆盖 Ubuntu、CentOS、Debian 等主流发行版。
此外,如 iStoreOS、TrueNAS 和 ikuai 等系统也可通过特定镜像或虚拟化技术运行,满足网络路由等场景需求。
绿联 DXP4800 白色款机身采用一体成型航空铝合金材质,表面磨砂处理呈现纯净白色,既坚固耐用又具备出色散热性能。正面配有按压式硬盘位、SD 卡槽、USB‑C 与两组 10 Gbps USB‑A 接口,以及电源键和多路指示灯;背部则依次布置了 HDMI 2.1、USB‑A、USB‑A、双 2.5 G 网口、RESET 与 DC 电源接口,并设有磁吸式防尘网,便于日常清理。
绿联 DXP4800 采用 Intel N100 处理器,支持四个 2.5/3.5 英寸 SATA 盘位和两个 M.2 2280 SSD 插槽,免工具螺丝卡扣设计简化了机械硬盘的安装流程,预装 8 GB DDR5 4800 内存,另有 16 GB 可选,并可额外加装至多两条 M.2 SSD,用作存储池或缓存,灵活应对不同场景需求。
在系统和软件层面展现出极高的灵活性和丰富的功能,其内置的 UGOS Pro 系统支持一键初始化配置,不论在桌面端还是移动端,都可以借助“绿联云”App 轻松完成设备注册、存储池创建以及存储空间的分配。系统预置的各类应用涵盖影视中心、音乐、相册等多媒体管理工具,可以构建个人影音中心,实现家庭娱乐、轻量级服务器等多场景应用。
在应用中心内,UGOS Pro 提供 Docker 和虚拟机两大容器化与虚拟化平台,用户无需掌握繁琐命令行,即可通过图形化界面快速部署 Home Assistant、Jellyfin、Emby 以及其他多种容器化应用。同时,系统支持容器资源限制和运行状态监控,确保部署的应用稳定高效地运行。知识中心内还提供了详细的官方教程,帮助新手和进阶用户快速上手和解决实际使用问题。
此外,绿联 DXP4800 在网络和远程访问方面也表现出色。搭载双 2.5G 网口,支持链路聚合和 SMB 多通道协议,局域网传输速率可达 400–500MB/s,而 UGREENlink 远程访问服务则无需公网 IP,通过设定的 ID 和账号密码即可实现跨网络远程管理和数据传输,充分满足用户在家庭、办公和异地场景下的多设备协同使用需求。
