从USB PD3.1协议发布以来,市面上已出现了十数款140W氮化镓充电器,价格从300-700+不等,随着各设备厂商的充电策略改变,充电头厂家也将迅速跟进。由于工厂、研发端对PD3.1诱骗器的大量需求,特推出一款满足PD3.1 全档位诱骗(最高可达240W, 48V) 的测试板,适合工厂开发需求数量大且功能专注的测试工具,支持诱骗 SPR和EPR 模式下的 PD 包,最大耐压 60V,可最大支持到诱骗 48V 的 EPR 包,支持 5V,15V,20V,28V ,36V,48V及PPS,AVS 并输出灯显。可以满足目前大部分USB PD快充充产品的开发测试需求。
新款诱骗器采用超级精简的外观设计,整个PCB板的尺寸仅为54mm×38mm,PCB板上的器件也十分简单,其核心器件UM3506芯片来自广芯微电子,这也是业界首款支持USB PD3.1 全档位诱骗及PPS,AVS的测试工具。
正面设有11颗LED指示灯,用来表示申请的电压档(FIXED、PPS、EPR和AVS档)。一个按钮开关,用来手动切换各个PDO,让USB PD供电设备输出设定的电压值。输入输出端均采用Type-C接口传输,并在输出端有正负极接线柱,便于负载链接带载测试。
电路板为单面印刷,背面无原器件焊接,印有POWER-Z LOGO。
11颗LED指示灯,分别代表8组不同的PDO,以及2组PPS和AVS模式,并做有具体档位的标注,使用更加方便,下表描述了LED的定义。
Note:AVS功能暂没有设备进行测试,待后续验证。
总结: 诱骗器申请充电设备的X档(PDO/EPR档)通告能力, LED指示灯便会停在X档对应的指示灯处并保持常亮。如果申请的是PPS/AVS档,最终LED指示灯会停在PPS/AVS档对应的指示灯处并保持一直闪。
PPS电压档说明:
AVS电压档说明:
输出端特写,正负极接线柱和Type-C接口。
输入端Type-C特写。
调节按键特写。
UM3506芯片由广芯微电子发布的PD3.1 DRP双向快充芯片产品。该产品全面支持PD3.1 SRC,SNK 及双向DRP功能,其中包括SPR下的PPS可编程电压模式和EPR下的AVS动态电压模式,同时还支持EPR线缆中PD 3.1 EMARK模式。
与苹果140W充电器设备相连,它的通告能力是5V3A,9V/3A,15V/3A,20V/5A,28V5A。Tester首先会请求PD设备第一档的通告能力(5V),此时LED指示灯停在LED #1处。
手动按键请求Source端每一档的通告能力,申请9V电压档,LED指示灯便会停在9V档对应的LED #2处并保持常亮,如上图所示。
手动按键请求Source端每一档的通告能力,申请15V电压档,LED指示灯便会停在15V档对应的LED #4处并保持常亮,如上图所示。
手动按键请求Source端每一档的通告能力,申请20V电压档,LED指示灯便会停在20V档对应的LED #5处并保持常亮,如上图所示。
手动按键请求Source端每一档的通告能力,申请28V电压档,LED指示灯便会停在20V档对应的LED #8处并保持常亮,如上图所示。
当诱骗器申请的是第一个PPS档时,会以5V作为轮询3.3-11V/3A的初始电压,400mV作为步径往上递增,直至升到终止电压9V,而后Tester会不停的向PPS设备发出9V的电力请求。与此同时LED指示灯停在LED #6处并保持一直闪,如图上图所示;
当诱骗器申请的是第二个PPS档时,会以5V作为轮询3.3-16V/3A的初始电压,1000mV作为步径往上递增,直至升到终止电压15V,而后Tester会不停的向PPS设备发出15V的电力请求。与此同时LED指示灯停在LED #7处并保持一直闪。
随着消费电子的迅猛发展,越来越多的设备需要进行充电使用,充电焦虑时长伴随着我们。在苹果率先应用PD3.1于MacBook 16寸笔记本电脑后,面对市场的期盼与需求,无论是快充芯片原厂、方案商,还是快充工厂,PD3.1快充产品的开发都是一个新的挑战,ChargerLAB POWER-Z率先推出USB PD3.1 PPS快充诱骗器,将起到了助力行业进步的作用。
测试板近期便会上架充电头网淘宝店铺(https://chongdiantou.taobao.com),欢迎关注。
