又到一年开学季,新入大学的学生们也开始更换手中的智能设备,首当其冲的就是手机、平板等等;而如今设备的电池越来越大,续航越来越长,虽快充技术日渐成熟,充电速度也变得越来越快,但是什么充电器比较合适呢!
上期充电头网评测过多款适合学生宿舍使用的多口氮化镓充电器,其中努比亚的两款新款充电器就在其中;并且努比亚在科技美感方面的独有设计风格,在这两款全新氘锋能量块得到再次升级,并且融合了透明工艺;下面,就跟随充电头网的步伐一起先来看看65W充电器吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用翻盖式设计,正面采用透明塑料外壳,充电器本体清晰可见;外壳右上角印有“NEOCHRGE”字样,左下角为充电器名称:65W三口氮化镓快速充电器。
包装盒背面下半部分为双语努比亚技术有限公司基本联系信息以及产品条形码验证的贴纸,并拥有CCC认证标识。
型号:PA0214D;名称:氘锋65W三口氮化镓快速充电器。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,另附赠双语产品保修卡、图示说明书以及充电线材。
充电器整体采用经典氘锋银色金属漆涂层的微弧外壳设计,冷冽触感的表面,并且不易留指纹;正面印有“氘(DAO)”系列字样。
充电器另一侧印有65W功率的灰绿色字样,并且“GaN”以及“┐”充满像素科技风格。
输出面板采用透明PC外壳设计,端口内部电路一览无遗,满满朋克科技风;共配置2C1A共3个USB端口,下方均印有端口名称标识;此外,USB-A端口母口胶芯为活力橙配色,辨识度明显。
从侧面看,插脚输入端采用压合拼接而成,面板颜色为黑色;且可折叠式国标插脚,在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
包装盒背面印有充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:PA0214D;名称:氘锋65W三口氮化镓快速充电器;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A输出:4.5V5A,5V4.5A,5V3A,9V2A,12V1.66A;
USB-C1+USB-C2:45W+20W;
USB-C1+USB-A:45W+18W;
USB-C2+USB-A:5V3A,15W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W;
品牌商:努比亚技术有限公司;
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司,并拥有CCC认证等标识。
附赠的C to C 充电线采用白色橡胶扎带捆绑固定;线身采用纯白PVC材质设计,柔软耐弯折。
线身和亮面子端外壳的塑胶衔接处模内注塑处理贴合;与普通USB-C线缆在外观上并无不同。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计,亦或仅支持充电功能。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议为USB 3.2/USB4 Gen2(10GB/20Gb),可适用于大文件传输。
线材长度约为104cm,能满足日常使用下的长度需求。
氘锋65W氮化镓充电器长度约为53.53mm。
氘锋65W氮化镓充电器宽(厚)度约为30.05mm。
氘锋65W氮化镓充电器高度约为51.19mm,体积约为82.34cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为0.79W/cm³。
氘锋65W氮化镓充电器重量约为125.7g,与140g重量的 iPhone 13 mini手感相差不大。
与Apple原装67W充电器相比,体积优势明显,并且更具特色个性。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,体积控制表现优异。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C1端口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、QC5、PD3.0以及PPS快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C2端口支持QC5、PD3.0以及PPS快充协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002测得USB-A端口支持QC3.0、QC2.0、FCP、SCP等快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用充电器的USB-C1端口为Redmi Note11 Pro+充电,功率为17.29V 3.32A 57.31W,实测满足Redmi Note11 Pro+的快充需求。
使用充电器的USB-C1端口为iPad Air 5充电,功率为14.91V 2.23A 33.17W,实测可达到iPad Air 5的最高充电功率。
使用充电器的USB-C1端口为MacBook Pro 16充电,功率为19.81V 3.22A 63.75W,实测可为MacBook Pro 16笔记本提供充电器的最高充电功率。
先来看USB-C1口的兼容性数据,C1口与C2口是功率盲插,同为65W输出,除了几台支持65W PD快充的笔记本之外,三款红魔手机都握手了16V的高压PPS,电流为3.3A,功率都在55W以上。另外红米Note11 Pro+、红米K50电竞版,以及黑鲨5 Pro也拥有与三台红魔类似的表现,都是16V高压PPS快充,功率在50W以上。
通过柱状图能够看出,功率最高的都来自几款高压PPS快充的手机,包括红魔、红米、黑鲨等,其他安卓机型大多都是20W左右的快充。
使用充电器的USB-A端口为红魔7S充电,功率为8.82V 1.73A 15.3W,实测可满足红魔7S的快充需求。
使用充电器的USB-A端口为iPad Air 5充电,功率为4.91V 2.96A 14.54W,实测可达到iPad Air 5的最高充电功率。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款努比亚充电器(型号:PA0214D)支持华为22.5W的SCP快充协议,支持大部分其他设备在9V 2A的18W功率档位充电。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率,由于22.5W不高的功率上限,各设备的充电功率相差不大。
多口同时输出测试
使用双USB-C端口同时为Redmi Note11 Pro+、MacBook Pro 16 充电,功率分别为18.26W、43.52W。实测双C端口同时输出可以满足手机、电脑的快充需求,功率按照20W+45W的规则分配。
使用USB-C1+USB-A端口同时为魅族 18Pro、MacBook Pro 16 充电,功率分别为21.26W、43.53W。实测双C端口同时输出可以满足手机、电脑的快充需求,标称功率18W+45W的规则分配,但实测功率会略微超过。
使用USB-C2+USB-A端口同时为Redmi Note11 Pro+、MacBook Pro 16充电,功率分别为3.11W、12.91W。实测功率符合标称15W分配策略。
使用充电器同时为Redmi Note11 Pro+、魅族 18Pro、MacBook Pro 16充电,功率分别为6.84W、7.39W、43.5,实测功率符合标称45W+15W分配策略。
努比亚这款充电器支持65W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Air M2充电,以下是实测全程。
这是使用努比亚氘锋65W氮化镓充电器为MacBook Air M2充电全程的数据,整个过程大致分为5个阶段,充电持续时间大概1小时50分,最高功率约为61.94W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,努比亚氘锋65W氮化镓充电器为MacBook Air M2半小时充电48%,完全充满大概需要1小时45分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.112W,换算下来一年损耗的电能约为0.98KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.59元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.119W,换算下来,一年损耗的电能约为1.04KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.63元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,努比亚氘锋65W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,努比亚氘锋65W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅6毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅6毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为86.91%到90.96%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.91%到90.87%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在87%到91%之间,处于目前充电器的第一梯队水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为65.6mVp-p;处于20V空载状态时纹波最低,为27.2mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为61.6mVp-p;处于15V空载状态时纹波最低,为28.8mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为88mVp-p;处于15V3A输出状态时纹波最低,为64mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为82.4mVp-p;处于15V3A输出状态时纹波最低,为61.6mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于正常水平,说明充电器的输出质量是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为66.5℃。
另外两侧的最高温度为69.7℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为71.1℃。
另外两侧的最高温度为74.4℃。
将4个温度数据汇总,整体来看充电器的温度在70℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在两类市电环境下温度差异不大,均相差5℃左右,最高为74.4℃,但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
努比亚氘锋65W氮化镓充电器采用经典氘锋银色金属漆涂层的微弧外壳+透明输出面板设计,内部元件清晰可见,带来不同的观感体验;加上双USB-C端口+USB-A端口以及折叠式插脚设计,满足三设备同时充电情况,携带收纳占用空间更小。支持PPS快充,能够满足笔记本电脑和手机的快充需求。
性能方面,努比亚氘锋65W氮化镓充电器配备的2个USB-C端口在独立使用时的性能相同,均支持65W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为20W+45W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而也可以同时为两台不同阵营的手机进行快充。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值低于80mVp-p之间,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在86.91%到90.96%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以65W功率满载1小时,国内市电下最高温不超过70℃,实际使用时温度将会更低,温控表现优秀。
整体宏观上看,这款努比亚氘锋65W氮化镓充电器在实测的性能表现都是属于上游队列,观感上别具一格,精致小巧的体型下性能表现十分优异;其次是拥有亲民的价格,和附赠的100W充电线材传输规格可达 USB4 Gen2,对普通用户来说,在65W功率档位下,这款充电器或是不二选择。
