随着设备的续航时间愈来愈无法满足用户需求,导致现在年轻人出行必带的配件之一就包括充电宝;而不仅仅是手机等便携设备续航问题,而且轻薄笔记本的户外办公的持续续航也同样亟待解决,因此各大厂商推出更大电池容量、更高充电功率等等充电宝款式。
说到绿联,其产品线覆盖充电器、存储电源、充电线、服务器等等方面,想必很多用户正在使用它旗下的产品;近期,充电头网拿到一款绿联刚刚推出的笔记本充电宝,相比于前几代同类产品,它的电芯能量(典型)提升到 25000mAh 3.6V (90Wh),并且可为轻薄笔记本供电;接下来,一起看看这款充电宝的神奇之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有充电宝外观图,上方印有绿联品牌Logo、25000mAh容量字样,下方印有“能量湃”以及“145W SUPERBOX(超级盒)POWER BANK(充电宝)”字样,包装整体简约明了。
包装盒地盒背面印有充电宝基本特色以及端口参数信息。
特色:PD 100W快充、多设备兼容、可上飞机以及LED电量数显。
USB-C1输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-C1输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
USB-C2输入/输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
USB-A输出:5V3A,9V3A,12V1.5A;
总输出:5V6A,9V6A,12V6A,15V6A,20V7.25A;
电芯能量(额定):88.2Wh,3.6V,24500mAh;
电芯能量(典型):90Wh,3.6V,25000mAh;
额定容量:14500mAh(TYP 5V6A);
电池充电限制电压:4.25V;
以及下方的安全警告说明字样。
侧面印有适用设备图示,可兼容主流100W充电笔记本、平板、手机、耳机亦或是游戏机等等设备。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠100W C to C 充电线、毛呢收纳袋以及双语说明书。
绿联 145W双向快充充电宝正面外壳为一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感,光线下如太空繁星;与底面深邃黑配色盖板拼接而成,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面。
侧面配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且USB-C1端口下方印有“100W”功率字样;此外,“IN/OUT”标识字样表明此端口可实现输入输出,即设备供电和自充电,因此USB-C端口皆可实现输入输出功能;另外,USB端口母口胶芯均为紫色,辨识度明显。
侧面印有充电宝的规格参数铭文。
名称:25000mAh双向快充移动电源;型号:PB205;P/N:90597;
电池类型:锂离子电池;电芯能量(典型):90Wh,3.6V,25000mAh;
额定容量:14500mAh(TPY 5V6A);
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司;其余端口输入输出参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
左侧印有“25000mAh”电池容量字样,采用曝光显影工艺。
侧面开关按钮采用金属银配色,点按或长按可手动实现开关机操作;左侧印有“More than power”字样,右侧为一块隐藏的LED电量显示屏,与边缘外壳混然一体。
按下开机键后,可看到充电宝电量百分比显示,因无传统充电指示灯,在充电时,电量的个位数值将闪烁显示。
附赠棕色呢绒疏水收纳袋,旅游出行方便收纳,防止剐蹭充电宝表面外壳。
附赠充电线材为C to C类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定;线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙;子端外壳皆凹印绿联品牌Logo。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚,并非24针,可支持 PD 100W功率传输。
充电线材长度约为51cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
绿联 145W双向快充充电宝长度约为160.39mm。
绿联 145W双向快充充电宝宽度约为81.03mm。
绿联 145W双向快充充电宝高(厚)度约为27.29mm。
绿联 145W双向快充充电宝重量约为511.9g。
绿联 145W双向快充充电宝与第五套1元硬币相比,充电宝厚度稍低于硬币直径。
与 iPhone 13 Pro Max 相比,长宽比例并无明显差距。
协议测试
使用POWER-Z KM002C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 PD3.0快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A以及20V5A五组固定电压档位。
使用POWER-Z KT002测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 Apple2.4A、Samsung 5V2A 、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等充电协议。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取USB-C2端口的快充协议,实测支持 PD3.0快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A以及20V2.25A五组固定电压档位。
产品测试
这款绿联移动电源USB-C1接口支持100W快充,使用移动电源USB-C1接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.98V 2.92A 26.27W,非常接近设备峰值功率,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用移动电源USB-C1接口为iPad Air 5充电,功率为15.01V 2.29A 34.33W。
使用移动电源USB-C1接口为MacBook Pro 16  2019充电,功率为19.30V 4.46A 86.13W,已达到最高功率档位充电。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用绿联 145W移动电源为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.06V 0.43A 6.43W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为5.04V 0.72A 3.65W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款绿联145W移动电源(型号:PB205)USB-C1支持笔记本在20V 5A的100W最高功率档位充电,针对其他设备的兼容性表现也很亮眼。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
这款绿联移动电源USB-C2接口支持45W快充,使用移动电源USB-C2接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.03V 2.93A 26.41W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用移动电源USB-C2接口为iPad Air 5充电,功率为15.10V 2.13A 32.13W。
使用移动电源USB-C2接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.77V 2.11A 41.76W,接近USB-C2接口的最高功率档位。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用绿联 145W移动电源为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.17V 0.40A 6.00W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C2为米家手枪钻充电,功率为9.12V 0.38A 3.47W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款绿联145W移动电源(型号:PB205)USB-C2支持笔记本在20V 2.25A的45W最高功率档位充电,针对其他设备的兼容性表现也很不错。
这款移动电源USB-A接口支持18W快充,使用移动电源USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为8.94V 1.35A 12.04W。
将兼容性测试数据汇总,可以比较各设备的充电功率及所处的功率档位。
柱状图部分,部分魅族设备的功率超过18W功率上限,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
绿联的这款移动电源配备2C1A共三接口,除了单口快充外,同时输出时的兼容性表现如何,下面来通过实测了解一下。
使用移动电源USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为89.60W;同时使用移动电源USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为11.90W。C1、A两接口同时输出可以满足一台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照100W+18W的规则分配。
使用移动电源USB-C2为魅族 18 Pro充电,功率为14.57W;同时使用移动电源USB-A为三星Galaxy S21充电,功率为12.66W。C2、A两接口同时输出可以满足两部手机的快充需求,功率按照15W+15W的规则分配。
使用移动电源USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为89.24W;同时使用移动电源USB-C2为MacBook Air M1充电,功率为43.34W。C1、C2两接口同时输出可以满足两台笔记本的快充需求,功率按照100W+45W的规则分配。
使用移动电源双C接口分别为MacBook Pro 16 2021笔记本、魅族 18Pro充电,功率分别为89W、14.52W;同时使用USB-A为三星Galaxy S22充电,功率为11.35W。移动电源全部接口同时输出可以满足笔记本和两部手机的快充需求,功率按照100W+15W+15W的规则分配。
边充边放测试
使用USB-C1为移动电源输入,功率为65.74W;同时使用USB-C2和USB-A接口分别为一台笔记本和一部手机充电,功率分别为14.17W、9.83W。实测这款移动电源支持C1输入,C2和A同时输出的边充边放功能。
输入全程测试
为模拟用户日常的使用绿联 145W双向快充充电宝的情况,我们测试了其充放电的过程,使用苹果87W充电器为其充电。
这是使用苹果87W充电器通过USB-C接口为绿联 145W双向快充充电宝的充电全程,30分钟前功率在67W左右,2小时22分钟充满。
绿联 145W双向快充充电宝的USB-C接口支持65W快充输入,为了更快的为充电宝恢复电量,建议使用65W及以上功率的充电器,以获得最佳的自充效果。
输出测试
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,但在使用负载测试仪进行不同电压档位满负载输出时,不同时段下切换不了充电协议导致不能智能调整输出功率,因此充电宝会触发充电保护。
让充电宝以20V5A 100W功率对MacBook Pro 16持续输出,在充电宝剩余20%电量后会切换充电协议,因此曲线图显示输入功率陡然降低,但不会出现重新握手充电情况,即设备无再次充电提示音。
充电宝电量从100%-0%过程总耗时约57分钟,此时MacBook Pro 16电池电量百分比约为72%。
下面来看看绿联的这款充电宝温度方面的测试,将充电宝放在25℃的恒温箱中,以20V5A 100W的功率持续输出半小时以及对MacBook Pro 16进行充电半小时,随后使用热成像仪拍摄充电宝表面的温度。
半小时后,使用热成像仪拍摄充电宝表面的最高温度约为56.8℃,最高温度主要位于输出端的位置。
另外两侧的最高温度约为60.3℃。
对MacBook Pro 16充电半小时后,使用热成像仪拍摄充电宝表面的最高温度约为51.2℃,最高温度主要位于输出端的位置。
另外两侧的最高温度约为43.1℃。
而以上测试是让充电宝处于一种极限情况下的输出,正常使用为手机、电脑等设备充电时功率是不会长期维持在最大输出功率的,所以日常使用时的温度肯定会比测试中的温度要低,上面的温度数据是为大家提供一个参考。
这款绿联 145W笔记本充电宝采用一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感;并配置1A2C三个USB端口,三款设备同时充电不排队;搭载锂离子聚合物电芯,拥有90Wh的电池能量,支持PD 100W快充输出。
兼容性方面,绿联 145W笔记本充电宝配备双USB-C端口皆可支持输入输出,USB-C1端口实测支持100W快充输出和65W自充输入,USB-C2端口支持45W输入输出以及支持18W输出的USB-A端口。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,覆盖全面。
输出质量方面,使用苹果87W充电器接入USB-C1端口为绿联 145W双向快充充电宝充电,耗时2小时22分钟;输出测试阶段,使用负载仪强拉满载会触发充电保护,因此效率方面暂时无法得出准确数据,此外,由于主设备在不同电量下的充电档位不同,因此充电宝的充电保护即是双向保护,有效防止主设备或充电宝内的元器件损害。
最后整体而言,绿联 145W笔记本充电宝多接口配置对于手机、平板以及轻薄笔记本设备用户而言,可以做到即用即充更便携,甚至不再担心户外办公时笔电的续航问题。另外,温控方面表现优异,即使是最高功率满载半小时情况下,温度最高仅60.3℃,因此日常使用时的温度肯定会比测试中的温度要低,做到设备充电更安心。
