2022年9月15日,iPhone 14系列正式发售,充电头网也是第一时间拿到这Pro款机型进行测试,Pro 系列的具体屏幕、摄像头模组、芯片等等配置参数就不用过多介绍,相信用户都已经去官网详细查看过资料;下面,马上开始对旗舰版iPhone 14 Pro Max进行充电测试,相比较于上一代的顶配版会不会有什么明显的优化提升呢?
按照惯例,先看包装。
包装盒正面依旧是等比外观图,屏幕区域为今年机型搭载的新壁纸。
包装盒背面依旧采用与iPhone 13系列一样的拉链式纸带,粘胶粘性相比于iPhone 13包装盒稍强;型号:iPhone 14 Pro Max(A2896)暗紫色 256GB,CMIT ID:2022CJ12093。
取出包装内配件,除iPhone 14 Pro Max手机本体外,另附赠USB-C转Lightning充电线材,依旧没有充电器,也没有更换为USB-C充电端口。
iPhone 14 Pro Max保留与其前代几乎相同的设计,但正面的刘海设计变换为“药丸”设计,称为“灵动岛”,但尺寸比 iPhone 13 Pro Max更小,另外屏幕边框也更加亲肤精致,屏幕同样为6.7英寸,依旧采用超瓷晶面板设计。
iPhone 14 Pro Max的背面摄像头模组相比较iPhone 13 Pro Max要稍大一些,主摄镜头尺寸要更大一些,拥有更大的传感器,更大的光圈,更多的进光量。
侧边按键与iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max位置细微不同,因此个性化的手机壳也是不能通用。
iPhone 14 Pro Max依旧是最Pro级的产品,尺寸与iPhone 13 Pro Max近似,单手握持不易。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款iPhone14 Pro Max的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你是苹果的粉丝,那么家里肯定少不了之前用过的苹果充电器,让我们来看下苹果原装线搭配苹果各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装苹果5W充电器(型号:A1443)为手机充电,功率为5.06V 0.97A 4.92W。
使用原装苹果10W充电器(型号:A1357)为手机充电,功率为5.05V 2.06A 10.39W。
使用原装苹果18W充电器(型号:A1695)为手机充电,功率为9.06V 1.96A 17.79W。
使用原装苹果20W充电器(型号:A2244)为手机充电,功率为9V 2.17A 19.57W。
使用原装苹果29W充电器(型号:A1540)为手机充电,功率为14.78V 1.76A 26.05W。
使用原装苹果30W充电器(型号:A1882)为手机充电,功率为8.92V 2.95A 26.28W。
使用原装苹果35W充电器(型号:A2676)为手机充电,功率为8.9V 2.95A 26.22W。
使用原装苹果35W充电器(型号:A2579)为手机充电,功率为8.93V 2.95A 26.33W。
使用原装苹果61W充电器(型号:A1947)为手机充电,功率为9V 2.94A 26.5W。
使用原装苹果67W充电器(型号:A2518)为手机充电,功率为8.94V 2.95A 26.34W。
使用原装苹果87W充电器(型号:A1719)为手机充电,功率为9V 2.95A 26.55W。
使用原装苹果96W充电器(型号:A2166)为手机充电,功率为8.95V 2.95A 26.37W。
使用原装苹果140W充电器(型号:A2452)为手机充电,功率为8.8V 2.95A 25.99W。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下不同功率下的第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
使用安克20W充电器(型号:A2637)为手机充电,功率为8.88V 2.17A 19.28W。
使用TEGIC 30W充电器(型号:kemei 30)为手机充电,功率为9.28V 2.93A 27.22W。
使用绿联45W充电器(型号:CD294)为手机充电,功率为9.02V 2.95A 26.57W。
使用绿联140W充电器(型号:CD289)为手机充电,功率为9.11V 2.94A 26.82W。
为了更全面的测试出iPhone14 Pro Max的充电表现,此次选择原装5W、苹果18W,苹果20W,苹果35W 充电器以及140W充电器参与测试,分别采集充电数据,以下是实测全程。
开启充电优化
这是使用原装5W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以4.7-4.9W的功率为iPhone14 Pro Max充电4小时左右,随后功率持续下降,达到涓流充电状态,并最终于4小时50分充电结束,最高功率4.92W。
这是使用原装18W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电14秒,随后握手9V2A的电压档位,并充电46分48秒,随后功率下降至15W,充电7分12秒,此后功率又下降到11W,为设备充电25分5秒,这之后功率陡然下降后再次恢复正常,并最终于2小时8分左右充电结束,最高功率17.72W。
这是使用原装20W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电18秒,随后握手9V2.22A的电压档位,并充电31分15秒,随后功率下降至15W,充电8分36秒,此后功率又下降到11W,为设备充电14分8秒,这之后功率陡然下降后再次恢复正常,并最终于2小时07分左右充电结束,最高功率19.47W。
这是使用原装35W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电14秒,随后握手9V3A的电压档位,功率范围在13-16W波动,充电至43分36秒,此后功率又下降到15W,为设备充电7分15秒,这之后功率陡然下降后再次恢复正常,并最终于2小时05分左右充电结束,最高功率26.27W。
这是使用原装140W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电18秒,随后握手9V3A的电压档位,功率范围依旧在13-16W波动,充电至40分36秒,此后功率又下降到15W,为设备充电10分5秒,这之后功率陡然下降后再次恢复正常,并最终于2小时05分左右充电结束,最高功率25.81W。
将各原装充电器全程图绘制如上,实测iPhone 14 Pro Max电池容量为4323mAh,最大充电功率为27W,18W及以上功率的充电器在前1小时左右,iPhone电量差距约在2%;并相对于此前的iPhone 13 Pro Max充电时,能保持较长时间的27W左右高功率范围充电。
关闭充电优化
此次依旧选择苹果18W,苹果20W,苹果35W 充电器以及140W充电器参与测试并关闭电池优化,分别采集充电数据,以下是实测全程。
这是使用原装18W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电,随后握手9V2A的电压档位,随后电压下降至5V档位,为涓流充电状态;并最终于2小时17分左右充电结束,最高功率17.67W。
这是使用原装20W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电,随后握手9V2.22A的电压档位,随后电压下降至5V2A档位,为涓流充电状态;并最终于2小时3分左右充电结束,最高功率19.76W。
这是使用原装35W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器握手9V3A的电压档位,随后电压下降至5V档位,为涓流充电状态;并最终于2小时2分左右充电结束,最高功率26.76W。
这是使用原装140W充电器为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以5V3A的电压档位为iPhone14 Pro Max充电,随后握手9V3A的电压档位,功率范围依旧在11-16W波动,此后握手5V电压档位,功率下降到8W,并最终于2小时18分左右充电结束,最高功率25.91W。
将各原装充电器全程图绘制如上,实测iPhone 14 Pro Max最大充电功率为27W,在关闭电池优化模式后,5W充电器依旧保持原有记录,18W及以上功率的充电器在1小时前,充电速率最快的为35W充电器,或支持9V3A档位的原装充电器能够实现更快的充电速率;但后续功率均呈平稳下降,充电耗时与20W充电器不相上下。
系统的温度调校
众所周知,苹果对设备的温度阈值设定较为严谨,在炎热或是寒冷环境下,会致使设备无法充电或是充电速率减缓。
在充电全程的测试过程中,充电头网发现充电进行50~60分钟阶段时,系统提示电池温度异常,暂停充电的通知弹窗;而体现在充电测试曲线图中,表现为电压电流呈断崖式下跌;这一原因归咎于其搭载的最新iOS 16系统对温控调校更为严格,相比前几代产品设置的温度阈值更低。
以上在对iPhone 14 Pro Max的原装或第三方充电测试时,基本都是握手在9V3A 27W电压档位,手机充电功率最高可达到26.27W;并且市面上常见的30W充电器基本支持9V3A电压档位,可以说苹果在充电方面似乎做了更大的“开放”决策,基本能实现iPhone 14 Pro Max最高快充。
而相对于低功率充电器来说,5W、18W和20W充电器输出是基本达到其最高输出功率,但在半小时的时间内,只能为手机充电到43%左右,而经典款5W充电器在满电测试中则是耗时近5小时。
整体来说,iPhone 14 Pro Max在充电功率上与前代相比,仅在大功率充电的持续时间上稍长,其余并无明显提升,而用户戏称其为 “iPhone 13S”系列也并不全无道理;而同样,iPhone 用户基本都配备了大功率的充电器,对于iPhone 14 Pro Max来说,也无需顾虑是否能达到快充功率;但由于系统原因导致充电会出现短暂性暂停,只能期待后续苹果进行软件层面的优化。
