北美9月20日,华美兴泰在“2022年美国国际光伏储能展SPI”正式发布Mars系列家庭光伏储能系统、Jupiter户用储能电池组和Mercury系列移动式户用储能系统,标志着华美兴泰正式进入北美户用光伏储能市场。
Mars系列家庭光伏储能系统
此次发布的“Mars系列家庭光伏储能系统”,采用“模块化”的产品设计理念,使整套系统选配更加灵活,安装维护更加简单容易;同时具备智能化远程控制,多种运行模式可选等优势特点,非常适合北美的家庭应用场景。
系统支持并网模式,根据用户的用电负荷,可选配6个不同功率的逆变器,电池模块可选配2~15个,单个电池模块5.12kWh,单套系统最高容量76.8kWh;电池模块采用公司自产单体容量50Ah的磷酸铁锂储能电芯,支持大于6000次循环寿命,保证10年以上使用寿命;可通过APP和Web查看系统实时状态,可远程控制,可设为智能或手动配置不同的供电模式的优先级别。Mars系列家庭光伏储能系统,及相关混合逆变器和电池模块已通过UL、FCC、IEEE、CSA、IEC、EN50549、PEA、NRS等多项质量认证。
Jupiter户用储能电池模组
此次发布的Jupiter户用储能电池模组P15000L,主要对标特斯拉最新Powerwall,电池模块采用公司自产的50Ah磷酸铁锂叠片电芯,电芯循环寿命超6000次,模块使用寿命超10年;单模块容量15.3kWh,支持最多4个级联,最高容量61.2kWh,输出电压51.2V,电池模块放电深度DoD为90%;内置电池管理系统BMS,兼容市面上众多品牌的光伏控制器、逆变器,可按需组合多种应用系统。
Mercury可移动户用储能系统
同期发布了Mercury系列移动式光伏储能系统M5000、P5000,拥有硬朗时尚的外观,而且功能非常强悍,采用轮滑和防尘防水设计,既可用作普通家庭储能,也可用作户外工程,户外演出拍摄以及离网自发电使用等场合。系统电池容量5120Wh,可外接2个电池拓展包,拓展后总容量为15.3kWh。支持三种充电方式:光伏最高7000W充电,5000W电网充电,2000W市电充电。6路交流输出,最高5000W输出,其中2路支持10毫秒EPS自动切换功能。支持离并网双模式使用。
此次新品的发布,标志户用储能业务板块将成为华美兴泰新的业务增长点,作为一家专注储能10年的企业,拥有大容量磷酸铁锂电池、光伏逆变器、BMS电池管理等多项核心技术,具备3G瓦时储能用磷酸铁锂电芯产能、两个BMS系统和户用储能整机制造基地;公司垂直一体化布局将在行业竞争中更具品质和成本的优势。
