随着iPhone 14系列手机的发布,充电测试大杯机型支持9V3A,27W充电,传统的20W快充已经不能满足极速的充电体验,需要使用30W功率的充电器,才能满足半小时充电50%。随着氮化镓技术的发现,30W的氮化镓充电器已经变得小巧便携,体积与20W充电器接近。
安克推出了一款30W氮化镓快充,采用折叠插脚,小巧便携,支持20V输出,能够为笔记本电脑充电,并具有PPS快充,对安卓手机充电兼容性更好。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部用料做工如何。
安克30W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有ANKER安克品牌、充电器名称、外观以及四大卖点。
背面印有产品卖点描述。
包装内含充电器、使用说明书、产品合格证等,充电器外套防尘袋。
充电器采用经典白色外壳,腰身以及顶部部分区域哑光处理,整体风格简约,约比较小巧。
底部外壳印有充电器参数
型号:A2639
输入:100-240V~50/60HZ 0.9A
输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A(30W 最大)
安克创新科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,让外带出门使用也变得十分方便。
顶面配有单USB-C接口,采用深蓝色胶芯。
机身顶面做了独具特色的设计,接口所在三分之一区域以及ANKER品牌亮面处理,另外三分之二区域哑光。
测得机身高度为37.66mm。
宽度为32.26mm。
宽度为32.63mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受,相当小巧。
另外测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电器支持QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A充电协议。
此外还具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
安克30W氮化镓充电器拆解
对这款充电器的大小、充电协议等有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看做工如何。
沿外壳接缝撬开充电器外壳,可以看到内部采用多块PCB组合焊接,元器件之间打胶加固。
充电器内部PCBA模块由三块PCB焊接组成,底部高压小板焊接触点连接折叠插脚取电。
侧面焊接的小板连接初级与次级,小板上焊接光耦和贴片Y电容。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为27.18mm。
PCBA模块宽度约为26.74mm。
PCBA模块厚度约为26.05mm。
侧面可以看到一块白色塑料支架用于充电器内部初级与次级器件绝缘,内部使用绝缘支架充分利用了充电器的内部空间,满足小体积高功率密度的设计。
焊接拆分开三块小板,在初级小板上焊接高压滤波电容,变压器等,次级小板焊接滤波固态电容,侧面小板焊接贴片Y电容和光耦。
通过对充电器PCBA的观察发现,安克这款充电器采用了采用合封氮化镓芯片,同步整流芯片组成宽范围输出的开关电源,次级协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接贴片保险丝,贴片整流桥,合封氮化镓芯片等器件。
另一面焊接NTC热敏电阻,高压电解电容,差模电感,变压器等元件。
输入端延时保险丝来自贝特,规格为3.15A 250V.
整流桥来自ZOWIE智威,型号Z4RGP30MPH,是一颗3A 1000V的快恢复整流桥,采用贴片封装。
输入端NTC热敏电阻丝印SCK052,用于抑制充电器上电的冲击电流。
两颗高压滤波电容来自永铭。
其中一颗规格为18μF400V。
另一颗规格为27μF400V。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
氮化镓合封芯片来自华源智信,型号HYC3602E,是一颗智能反激控制器,芯片内部集成GaN Systems公司的 650V耐压,450mΩ氮化镓开关管,采用ESOP8散热增强封装,可用于USB PD快充及电视机、显示器待机电源应用。
华源智信HYC3602E合封氮化镓芯片采用智能数字多模式控制,峰值电流控制模式,重载下采用CCM模式运行,内部集成GaN Systems公司的E-Mode氮化镓功率开关,过载保护周期56mS,支持抖频改善EMI性能,自适应的栅极驱动器可平衡开关损耗及EMI。
HYC3602E内置完善丰富的保护功能,支持变压器磁饱和保护,支持芯片供电过压保护,支持过载保护,支持输出电压过压保护,支持片内过热保护,支持电流取样电阻开路保护,待机功耗小于75mW,具有低启动电流。
为氮化镓合封芯片供电的电解电容来自凯特,规格为4.7μF 100V。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,并贴有信息标签。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。黑鲨30W氮化镓充电器使用的贴片Y电容料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
CT1009光耦用于输出电压反馈调节。
小板背面没有元件。
在底部的小板上焊接同步整流芯片和协议芯片。小板右侧镂空焊接滤波电容,降低厚度。
小板另一面焊接USB-C母座,VBUS开关管。
同步整流芯片来自华源智信,型号为HYC9012,是一颗内置同步整流管的同步整流芯片,支持DCM、CCM、PFM和QR多种工作模式,供电电压范围为3-25V,具有自适应预关闭驱动以加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,启动时驱动下拉,10nS关断延时等功能,具有低静态电流。
华源半导体HYC9012分为两个型号,分别为最小关闭时间为1.25μs的HYC9012A和最小关闭时间为2.5μs的HYC9012B。
两颗输出滤波固态电容规格为330μF 25V,两颗并联。
协议芯片来自智融,型号SW2301,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2301 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
在芯片下方左侧是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
智融SW2301 详细资料。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618AE,是一颗耐压30V的NMOS管,导阻为6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆VS3618AE的产品还有华为27W超级快充无线车充、小米无线车充、小米无线充电宝、坚果饼式无线充电座、魅族无线充电器无线充电产品以及小米65W USB PD快充充电器、紫米10000mAh USB PD快充移动电源移动电源和充电器等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座特写,安克特色蓝色胶芯,过孔焊接固定。
安克推出的这款30W氮化镓充电器采用白色机身设计,与苹果手机自带数据线颜色搭配,更具美感。充电器采用折叠插脚设计,小巧便携。输出支持20V输出,能够为笔记本电脑充电,并且支持PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用三块电路板组合焊接,U型结构,内部采用绝缘支架组合成为一个整体。内部开关电源方案采用华源智信HYC3602E+HYC9012A电源方案,分别集成高压氮化镓开关管和低压同步整流管,方案集成度高,效率高,外围元件简单,满足30W快充应用。
协议芯片采用智融SW2301协议芯片,支持市面上主流的快充协议,并支持外接热敏电阻检测温升,进一步提升充电器的安全性。充电器内部布局紧凑,用料扎实。
