扩展坞是现代笔记本不可或缺的重要外设,连接一个扩展坞,即可扩展出多个USB-A口,可用于连接键盘鼠标及存储设备,并且HDMI接口可用于连接显示器,扩展更多显示,方便多屏办公。
充电头网拿到了UGREEN绿联和acer宏碁两款USB-C五合一扩展坞,其中两款扩展坞接口数量及种类相同,外观接近,下面就通过一篇对比文章,展示两款扩展坞的外观设计和内部设计有何不同。
产品外观
包装
绿联扩展坞包装盒正面印有品牌、产品外观、名称以及HDMI、USB3.0、USB-C接口标识。acer扩展坞包装盒正面也是品牌、接口标识等信息设计。
外观
两款扩展坞整体外观有些相似,机身都很扁平,采用金属材质外壳,并都自带USB-C线缆,虽说接口配置一样,但性能有所区别。
USB-C线长
绿联扩展坞USB-C线缆长度约为19.5cm,acer扩展坞长度约为13cm,相较绿联的要短一些。
接口
绿联扩展坞机身一侧设有一个USB-C充电接口(100W)以及三个USB3.0接口,acer扩展坞同样是3A1C接口(一个USB3.0接口,两个USB2.0接口)配置,USB-C接口旁还有指示灯设计。
两款扩展坞机身一端都设有一个HDMI接口。
重量
绿联扩展坞重量约为54g,acer扩展坞重量约为38g。
内部结构
正面布局
绿联扩展坞采用单独的PD控制器,内置USB3.0 HUB和视频转接芯片。acer扩展坞内部PD控制器由视频转换芯片集成,同时内部使用了一颗USB2.0的HUB芯片。
背面布局
从背面可以看出,两款扩展坞都采用了沉板焊接的座子,降低厚度。其中绿联扩展坞在背面焊接了三路降压芯片,分别对应不同芯片的供电。acer扩展坞背面只焊接一路降压芯片。
做工用料
降压芯片
两款扩展坞内部的降压芯片均来自M3TEK来颉,型号MT3905,是一颗耐压30V的同步降压转换器,最大输出电流4A,芯片内置开关管,采用SOP8-EP封装,用于扩展坞USB-A口及内部芯片供电。
USB HUB芯片
绿联扩展坞USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.1,并向下兼容USB2.0,内置开关降压电路。
acer扩展坞内置一颗USB2.0的HUB芯片,型号为FE8.1,来自汤铭。芯片内部集成3.3V和1.8V LDO。
视频转换芯片
绿联扩展坞内置的视频转换芯片来自ITE联阳,型号IT65631,是一颗高性能的单芯片视频转换器,用于将USB-C口的DP1.2转换成HDMI1.4输出,支持4K@30Hz,1080P@120Hz刷新率。
acer扩展坞内置的视频转换芯片来自Algoltek安格,型号AG9311-MCQ,支持DP转HDMI1.4输出,同时还支持USB-C口的PD充电功能。两款芯片均为QFN-48封装。
供电控制管
在绿联扩展坞中,PD供电控制采用两颗砹德曼AD30P47D3用于供电控制,acer扩展坞中采用AO4805进行供电控制。
过流保护芯片
绿联扩展坞内置的过流保护芯片来自钰泰,丝印Hx,实际型号为ETA6280,是一颗支持2A电流的过流保护芯片,且过流保护可编程,具有快速过流相应和过流状态输出。用于USB-A口的过流保护功能,防止外设损坏造成连接中断,影响转换器正常使用。
acer扩展坞没有内置过流保护芯片,降压电路输出直接为外设供电,遇到损坏短路的外设时,会导致连接中断。
最后附上绿联和acer这两款扩展坞的对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
通过外观展示,两款扩展坞均采用扁平铝合金外壳,配备一个USB-C接口为笔记本电脑供电,配备三个USB-A接口用于鼠标键盘等外设的连接,一个HDMI接口用于外接显示器。外观与功能非常接近。
通过拆解来看,绿联扩展坞内部使用创惟科技GL9510 USB-C接口控制和GL3510 USB3.0 HUB芯片,扩展出三个USB 3.0接口。并使用联阳IT65631进行DP转换HDMI信号输出,并且内置过流保护芯片,确保稳定使用的同时还能保护电脑和外接设备。
acer扩展坞内部使用汤铭FE8.1 USB2.0 HUB芯片,配合安格AG9311进行信号转换和接口扩展。acer扩展坞只有第一个USB接口支持USB3.0,剩余两个接口均为USB2.0。没有使用过流保护芯片,在连接的设备功率超过扩展坞的最大输出功率时会触发接口保护,甚至可能会损坏连接的设备。
