充电头网拿到了品创达推出的35W双USB-C充电器,这款充电器采用了与苹果充电器接近的外观造型,同样配备折叠插脚,便于携带与收纳。充电器支持双口功率盲插,两个接口均支持35W输出,双口同时输出时支持功率自动分配,且双口均支持快充,满足两个设备同时快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部的用料和设计如何。
品创达35W充电器外观
品创达35W充电器采用和苹果A2579相同的“果冻”造型设计,PC阻燃材质白色外壳,表面高光亮面处理,边角过渡圆润。此外机身两侧细心的设计了两个小凹面,方便用户插拔使用。
输出端设有两个USB-C输出接口,均为黑色胶芯。
底部外壳上印有充电器参数
型号:PCD-PD35W
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A
C1+C2:18W+18W(C1/C2:5V3A、9V2A、12V1.5A)
制造商:深圳市品创达电子有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
测得充电器机身长度约为50mm。
宽度也是50mm。
厚度为32.4mm。
和苹果新款35W充电器A2579对比,两者正面大小相当。
厚度方面,品创达这款的机身要更厚一点。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为87g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、QC3.0、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得C2口兼容协议和C1口的完全一样。
PDO报文也完全相同,两个C口单口输出性能完全相同,支持功率盲插。
品创达35W充电器拆解
对这款35W双口充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部情况。
沿插脚侧外壳接缝拆开充电器,充电器内部PCBA模块采用多块PCB组合焊接,并打胶填充固定,交流输入通过触点接触供电。
取出充电器内部PCBA模块,壳体内部粘贴导热垫散热。
充电器内部PCBA模块采用三块PCB焊接组成,输入端一块小板焊接保险丝和输入EMI器件。
输出一块小板焊接降压电感,滤波电容和USB-C母座,并打胶填充固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.25mm。
PCBA模块宽度约为43.94mm。
PCBA模块厚度约为23.77mm。
PCBA模块正面一览,顶部小板焊接保险丝,共模电感,左上角焊接安规X2电容和开关变压器,右上角焊接滤波电容和差模电感。底部二次降压小板焊接降压芯片和降压电感以及USB-C母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级电源芯片,贴片Y电容,光耦和一颗同步整流芯片,得益于使用了高集成的电源芯片和同步整流芯片,整个充电器的电路非常简洁。
品创达这款充电器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压芯片,内置协议功能,根据负载需求,调节输出电压,下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接一块小板。小板顶部两端接触折叠插脚取电。
小板上焊接延时保险丝和共模电感。
输入端延时保险丝来自诚润,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威,容量为0.1μF。
输入端整流桥来自沃尔德,型号WRMSB40M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
两颗初级滤波电容来自AiSHi,规格均为400V33μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
电源初级芯片来自芯朋微,型号PN8165,是一款高集成度的初级芯片,内部集成高压启动和电流采样,内部集成650V 550mΩ导阻MOS管,无需外部启动电阻和电流采样电阻。PN8165可选SOP8或PDFN5x6封装,最高开关频率125kHz,空载待机功耗<50mW,采用改善EMI的频率调制技术,供电电压9-38V,适合宽输出电压应用。
为初级主控芯片供电的滤波电容规格为50V10μF。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1332M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
OR1008光耦用于输出电压反馈。
与PN8165主控搭配的是PN8307H,同样有SOP8或PDFN5x6两种封装可选,是一颗100V全集成同步整流芯片,内置100V/10mΩ智能MOSFET,自适应死区控制提高MOSFET Rdson利用率,显著降低温升。
充电器输出侧焊接二次降压小板,USB-C母座下方是一颗固态电容,用于输出滤波。
输出滤波电容来自韶关富仕达,PV系列固态电容,规格为470μF 25V。
拆下充电器二次降压小板,小板正面焊接降压电感,滤波固态电容和USB-C母座。
背面焊接两颗降压转换器。
两路降压转换器来自英集芯,型号IP6537,是一颗集成多种快充协议的降压SoC芯片,芯片内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持MTK PE快充,支持三星AFC快充,支持SFCP快充。
IP6537支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。CC引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
IP6537降压芯片适用于车充、USB PD快充和智能插排应用,提供小体积高性能高集成度的降压解决方案。输出线补功能用于补偿线损,提升快充速度。
另外一路的降压芯片也是IP6537。
降压磁环电感采用热缩管包裹绝缘。
另一路的降压电感相同。
输出滤波固态电容来自云星,规格为150μF 25V,分别对应两路输出。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
品创达这款35W双口充电器采用折叠插脚,配合亮面外壳和切面设计,体积小巧。充电器支持35W输出,具备20V档位和PPS快充,对于安卓手机和苹果笔记本都有很好的快充体验。同时还支持双口自动功率分配,同时输出时满足两台设备同时快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用三块PCB组合焊接,内部采用芯朋微高集成快充电源方案,固定电压输出。输出使用两路英集芯IP6537降压转换器降压,用于两个USB-C口独立快充输出。内部元器件打胶固定,PCB背面粘贴导热垫利用外壳散热,内部的设计和做工都很可靠。
