近年来透明的外壳设计,从手机后盖开始发展,扩展到充电器,充电宝行业,成为流行元素。透明外观能够直接观察到内部的电路板和元件用料,相比传统的外壳,更加具有科技感。
充电头网拿到了WEKOME维品特推出的WP-333移动电源,这款移动电源为10000mAh容量,采用透明的外观设计,能够直接观察到移动电源内部的电路板。移动电源支持电量百分比显示,支持22.5W快充输出,功能主流。下面充电头网就这款移动电源进行拆解,一起来看看内部设计。
维品特10000mAh移动电源开箱
包装盒整体为银黑主色调,金属气息十足,正面印有品牌、产品名称以及QC3.0、22.5W、PD 20W、10000mAh等特性。
打开包装盒,里面有移动电源、USB-A to USB-C数据线、使用说明书以及合格证。
移动电源腰身采用透明亮面外壳,内部还有一层不透明塑料壳用于装放保护电池,因此主要能看见都是内部电路板情况,产品放在充电宝界来看,整体外观也是别具一格。
机身正面还设有黄色电源键以及电量数显屏,可精确显示剩余电量,方便用户规划用电。
此外透过外壳可见移动电源内部电路板、芯片、电容以及电阻等大小器件,十分硬核。
背面内部的塑料壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
产品名称:先锋系列22.5W超级快充1W移动电源
型号:WP-333
电池类型:锂离子电池
电池容量:10000mAh(3.7V/37Wh)
额定容量:5200mAh
能量转换效率:≥70%
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:4.5V5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳市睿创科技有限公司
产品通过了FCC、CE认证。
机身一端设有USB-C双向快充接口,支持最大20W PD快充输出,满足苹果iPhone系列机型快充需求。
另一端设有USB-A接口,也是黄色胶芯,支持22.5W SCP超级快充,满足华为手机快充需求。
测得移动电源机身长度为85.48mm。
宽度为51.96mm。
厚度为36.55mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
移动电源净重约为207g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
测得另一端USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
维品特10000mAh移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观以及输出测试,下面就来到拆解环节,一起来看看这款移动电源的内部设计如何。
移动电源外壳采用螺丝固定,拧开螺丝拆下端面外壳。
拆下侧面外壳,移动电源内部采用塑料骨架支撑。
拆下显示屏装饰窗和电量检测按钮,取下透明外壳,继续进行拆解。
移动电源内部一览,左侧为升降压电压转换电路,中间是电量显示和按键,固定塑料外壳。
从塑料支架上拆下PCBA模块,在PCBA模块的下面是电池组,通过导线焊接连接。
两节21700电池通过白色胶水固定在壳体内部。
两节电池为并联连接,正负极通过导线直接焊接连接到PCBA模块上。
负极处粘贴泡棉填充缓冲。
在电池正面还粘贴青稞纸用于绝缘,贴有泡棉胶带缓冲。
拧下背面的固定螺丝,取下正面的塑料外壳,开始观察PCBA模块。
PCBA模块正面焊接188 LED数码管,用于电量显示。左侧焊接一颗2.2μH合金电感,下方焊接滤波电解电容和高集成移动电源芯片,左下角焊接电池保护芯片,顶部焊接USB-A接口,底部焊接USB-C接口。
电路板背面没有元件,USB-C母座过孔焊接固定,188 LED数码管也采用过孔焊接,PCB背面对应发热元件的位置露铜过孔加强散热。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2.2μH合金电感贴片焊接,10*10大尺寸降低温升。
100μF 16V贴片电解电容用于输出滤波。
188 LED数码管采用过孔焊接。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8886A,是一颗一体化锂电池保护芯片,用于电池的过充过放以及过流保护功能。
电量检测按键采用贴片焊接。
USB-C母座采用黄色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座贴片焊接,正负极加宽支持大电流快充。
WEKOME维品特这款移动电源采用新颖的透明外壳设计,并配备USB-C和USB-A接口,配合LED电量显示,美观实用。移动电源支持20W PD快充,能够满足苹果手机的快充需求,同时还能满足安卓手机的充电需求,支持广泛。
充电头网通过拆解了解到,WEKOME 10000mAh移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简,支持驱动数码管实现电量百分比显示。采用大尺寸一体电感提高效率。移动电源内置两节21700电池并联,并配有保护芯片进行过充过放保护,确保使用安全。
