现如今的快节奏生活中,唯有自己的桌面才是打工人下班后唯一休憩的港湾;而打造专属于自己的桌面,简约不冗杂才是重点。
2022年4月5日,TEGIC推出了新一代高性能组合式桌面充电站“QUICKBEE”,它采用模块化设计,多种输出模式可供用户设置,并带有集成多路电流表的信息屏,采用透明化风格设计;专为桌面玩家打造,下面就跟随充电头网看看这款模块化充电器表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒整体采用灰白色配色设计,左侧绿色反光条设计暗示与产品外观设计类似;下方则是凹印“TEGIC”品牌Logo,并此产品隶属于桌面革命系列,为快哔桌面充电器套装;右侧同样凹印“QUICKBEE”(快哔)字样。
背面为充电站基本参数信息。
TEGIC 快哔 210超级充电器:
型号:QB-L1,额定功率:210W;
屏幕:1.3寸OLED单色显示屏;
输出端口:1*USB-A,3*USB-C,1*DC Port(iCX301-M);
移动电源充电座:
型号:QB-L2;
输入端口:DC Port(iCX301-F);
输出端口:DC Port(B01M-9P-S2);
超级电容移动电源:
型号:QB-L3;额定功率:30W;
输入端口:DC Port(B01M-9P-S2)、1*USB-C;
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司;并印有CCC认证等标识以及产品条形码。
包装盒侧面采用抽屉式梯形开口设计,易拉易抽。
取出包装内所有物品,除TEGIC 快哔 210超级充电器、移动电源充电座、超级电容移动电源外,另有交流充电线。
从左到右依次为快哔 210超级充电器(以下简称充电器)、移动电源充电座(以下简称充电座)、超级电容移动电源(以下简称移动电源),下面将依次介绍。
Quickbee 充电器模块壳体采用灰色+透明输出面板外壳拼接设计,中间是多功能显示屏,左上角带有一个输出策略切换按钮;接口配置方面共有3C1A1DC1AC六个端口,并且在各个策略下,USB端口的输出功率不同,下面将会进行实测验证。
Quickbee 充电器模块侧面配置1个DC Port(iCX301-M)端口,与充电座进行连接。
背面印有一个USB-A端口以及“8字型”AC交流电端口,交流电端口针脚采用全铜镀镍材质,拥有更好的导电性以及防氧化性能。
Quickbee 充电器模块底部印有规格参数铭文以及配置橡胶脚垫。
型号:QB-L1;输入:220V~240V 50/60Hz,1.5A;
USB-A:5V2A;ICX301:21V2.38A;
USB-C1/C2输出:5V/9V/12V/15V3A,20V5A,3.3-20V5A;
USB-C3输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A,3.3-11V3A;
各个模式下USB端口的功率分配情况
USB-C1+USB-C2+USB-C3:100W+65W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-C3:100W+100W+N/A;
USB-C1+USB-C2+USB-C3:65W+45W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:100W+100W+10W。
Quickbee 充电座模块与充电器模块类似透明设计,内部电感、线圈等元器件清晰可见;侧面配置的输入端口DC Port(iCX301-F)与充电器模块连接。
Quickbee 充电座模块底座内带有B01M-9P-S2连接槽,为配套的移动电源模块专用,用于通讯与电力传输。
Quickbee 移动电源模块主体部分为灰色配色,接口边缘采用绿色透明设计,整体采用PC+铝合金材质,耐磨耐刮;正面右下角采用五颗LED电量指示灯。
Quickbee 移动电源模块配置1C1A两个USB端口、电源开关按钮以及右下角的B01M-9P-S2插槽用于快速连接充电底座。
Quickbee 移动电源模块底部印有规格参数信息。
USB-C输入/输出:5V2A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.25A;
USB-A输出:5V4.5A,9V2A,12V1.5A;
电芯容量:24Wh;
品牌商:杭州贰叁伍玖科技有限公司。
通过各个端口将模块进行连接后如上图,整体呈“L”型。
通过模式切换按钮用户可以手动设定为A、B、C三种输出策略,单色多功能显示屏显示当前模式提示、全局功率上限提示;并显示C1、C2、C3三路USB端口的电压、电流、功率等参数,中间是移动电源的充电状态。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持PD快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
A模式输出策略
使用POWER-Z KM002C检测A模式下的USB-C1端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测A模式下的USB-C1支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测A模式下的USB-C2端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测A模式下的USB-C2支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测A模式下的USB-C3端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测A模式下的USB-C3支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测A模式下的USB-A端口的充电协议,实测支持Apple 2.4A、SAM 2A等充电协议。
B模式输出策略
使用POWER-Z KM002C检测B模式下的USB-C1端口的快充协议,实测支持QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测B模式下的USB-C1支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测B模式下的USB-C2端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测B模式下的USB-C2支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测B模式下的USB-C3端口的快充协议,无任何通讯,与铭文一致。
使用POWER-Z KM002C检测B模式下的USB-A端口的充电协议,实测支持Apple 2.4A、SAM 2A等充电协议。
C模式输出策略
使用POWER-Z KM002C检测C模式下的USB-C1端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测C模式下的USB-C1支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测C模式下的USB-C2端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测C模式下的USB-C2支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测C模式下的USB-C3端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测C模式下的USB-C3支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C检测C模式下的USB-A端口的充电协议,实测支持Apple 2.4A、SAM 2A等充电协议。
移动电源模块
使用POWER-Z KM002C检测的移动电源的USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0等快充协议。
PDO报文方面,实测移动电源的USB-C端口支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A五组固定电压档位。
产品测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
此款充电站拥有三类模式,兼容性测试过程可以清楚的得知充电器的各个USB端口为各个主流设备的充电情况,帮助用户提前了解到实际使用时可能遇到的情况。
三类模式下的USB-C1端口
A模式下使用充电器对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.38V 4.65A 90.23W,可满足MacBook 的快充需求。
A模式下的USB-C1端口最高支持100W功率,包括手机、平板、笔记本等设备均可实现快充,其中红魔新款7系列手机可达到90W以上充电功率;其次对于笔记本而言,轻松满足充电需求。
B模式下使用充电器对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.38V 4.66A 90.32W,可满足MacBook 的快充需求。
B模式下的USB-C1端口仍然可支持100W功率输出,与A模式下的兼容性相同,设备充电功率变化较小。
C模式下使用充电器对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.71V 3.23A 63.75W,可满足MacBook 的快充需求。
C模式下的USB-C1端口功率智能调整为最高65W输出,对于市面主流设备仍然有着优秀的兼容性;其次,笔记本方面,最高功率基本达到该模式下的最高输出。
三类模式下的USB-C2端口
A模式下使用充电器的USB-C2端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.45V 3.23A 62.85W。
A模式下的USB-C2端口兼容性方面而言,对于小米、Apple以及魅族等品牌设备,充电功率均在20W以上,满足其快充需求;对于笔记本设备,Windows、MacOS等阵营设备兼容性依旧,满足设备快充。
B模式下使用充电器的USB-C2端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.34V 4.66A 90.14W。
B模式下的USB-C2端口调整,可支持100W功率输出,与USB-C1端口在A模式下的兼容性相同,并且设备充电功率相差无几。
C模式下使用充电器的USB-C2端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.58V 2.21A 43.36W。
C模式下的USB-C2端口功率智能调整为最高45W输出,对于市面主流设备的兼容性表现依旧保持优秀的水准。
三类模式下的USB-C3端口
A模式下使用充电器的USB-C3端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.8V 1.45A 28.68W。
A模式下的USB-C3端口最高支持30W功率,包括手机、平板、笔记本等设备均可实现快充,对于小米、Apple以及魅族等品牌设备,充电功率均在20W以上,满足其快充需求;其次对于笔记本而言,也能达到该模式下的最高输出功率。
B模式下使用充电器的USB-C3端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,实测并无通讯,与官称一致。
C模式下使用充电器的USB-C3端口对MacBook Pro 16 M1 Max进行充电实测,功率为19.8V 1.45A 28.73W。
C模式下的USB-C3端口同样最高支持30W功率,包括手机、平板、笔记本等设备均可实现快充,部分设备的充电功率可达29.97W,满足其快充需求。
三类模式下的USB-A端口
三类模式下的USB-A端口输出功率均在5V2A 10W以内,与标称参数一致;可对桌面小物件进行供电,但达不到设备快充需求。
待机功耗测试
现如今,用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。用户也慢慢关注到充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约为0.412KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
针对TEGIC 充电器模块的充电全程测试,本次选用的是2021款MacBook Pro 16 M1以及搭载的原装移动电源模块。
这是在A模式下使用TEGIC 充电器模块的USB-C1端口充MacBook Pro 16 M1的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.49V 4.64A 90.41W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Pro 16 M1半小时充电44%,一小时充电80%,完全充满需要1小时54分钟。
这是使用苹果35W充电器连接TEGIC 移动电源模块的USB-C端口自充电的数据变化全程图,最大功率为19.89V 1.4A 27.81W,完全充满需要52分钟。
由于特制端口以及双脚AC接口限制,根据原始数据将原装移动电源充电全程绘制成曲线图,可以看出,使用原装充电器模块进行充电,5分钟充电81%,完全充满仅需11分钟(充电时需开启快充模式)。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。下面是充电器模块在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从74%到91.16%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为26.4mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为11.2mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为21.6mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为14.4mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。
充电器模块
让充电器模块以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器模块两个侧面表面的最高温度为53.7℃。
充电器模块两侧的最高温度为51.8℃。
从柱状图部分可以看出充电器模块最高温度与最低温度,最低温度为51.8℃,皆没有超过GB4943.1-2011的规定限值。
移动电源模块
让充电器模块以20V1.25A 25W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。在 220V50Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄移动电源两侧表面的最高温度为47.8℃。
移动电源另外两侧表面的最高温度为43℃。
从柱状图部分可以看出充电器模块最高温度与最低温度,最低温度为43℃,同样没有超过GB4943.1-2011的规定限值。
TEGIC QUICKBEE 桌面充电站外观方面主体结构为灰色布局,配置3C1A 共4个USB端口;此外,拥有透明设计+多功能显示屏+功率策略切换按钮,并且在不同模式下的USB端口输出功率可进行调整,已达到最好的充电体验。
整体为充电器模块、移动电源底座、移动电源三个部分组成;性能表现方面,充电器模块输出质量优异,在纹波测试中,实测纹波数值皆低于34mVp-p,输出稳定,表现优秀;在温度测试中,极限测试下的最高温度也不超过57℃。
移动电源方面采用 24Wh 超级电容器进行储能,快速接口装配,轻松放下即可充电;配置1A1C 双端口最高可支持 30W 双向快充,移动电源配合底座使用最高支持150W输入功率,实测11分钟充满移动电源,比官称12分钟更快。最后,TEGIC QUICKBEE 桌面充电站可助力玩家用户打造属于自己的桌面,多模块化的设计无论居家还是出行,能做到即来即用。
