又到了每年一度的国庆假大长假,7 天的超长假期相信各位已经相约好亲朋好友,规划到哪里玩了吧。除了做好个人防疫保护外,数码产品同样需要重点照顾,有的小伙伴甚至会手机、平板、笔记本、TWS 耳机全副武装,这让充电器的选择变得尤为重要。如何精简充电配件保证大长假出行行李不会负重,性能、接口、体积、安全性全都要考虑。充电行业知名品牌航嘉,以安全快充为基础推出了一系列高品质充电器,兼顾小体积、高性能、接口丰富,多种选择满足不同用户需求。
航嘉推出一系列安全快充充电器
航嘉成立至今深耕电源行业 27 年,生产的PC电源、工业/行业电源、适配器、充电器、插座等产品涵盖全球市场终端众多领域。在手机充电器领域,航嘉拥有十年以上的产品研发与生产制造经验,合作服务过全球许多主流手机厂商的充电器产品。
面对人们对数码产品充电的高品质追求,2020 年航嘉更是成为国内首批获得 CCC 和 CQC 双认证的企业。CCC俗称“安规认证”,是以一个及格的门槛标准进行设定,CQC 俗称“性能认证”,测试项目更多也更为严谨,代表着航嘉追求打造更高分的优秀产品。
同时,航嘉集团作为CQC性能认证标准的主要起草单位之一,旗下多款电源、适配器、充电器、插座等产品通过CQC性能认证并获得证书,树立我国电源质量的新标杆,航嘉产品品质已经充分获得国家级认可。
航嘉与深圳市绿航星际太空科技研究院达成战略合作伙伴关系,致力于为航天员提供良好的空气净化服务及安全稳定的充电设备。目前,航嘉已将航天品质的充电产品技术量产应用于民用充电产品,且已大规模市售。
针对全新一代 iPhone 14 的发布,航嘉准备了一系列适配 iPhone 14 的安全快充充电器,包括 20W 安全快充、30W 安全快充、45W 氮化镓双口安全快充、65W 氮化镓双口安全快充、65W 氮化镓三口安全快充、100W 氮化镓三口安全快充。
全系列适配 iPhone 14 快充需求
2022 年 9 月 8 日,苹果正式发布 iPhone 14 系列,充电头网第一时间入手了全部机型,并在 9 月 16 日完成了 iPhone14 以及 iPhone 14 Pro Max 充电部分的测试。苹果推荐 iPhone 14 系列使用 20W 或以上的 USB PD 快速充电器,充电头网实测 iPhone 14 系列充电功率最高可达 27W(9V3A)。
包装内仍贯彻苹果环保理念,并未标配充电器,意味着消费者需要自费购置充电器,除苹果原厂充电器外,第三方充电器品牌也陆续针对 iPhone 14 系列发布各种充电器。
航嘉安全快充系列全部都支持 iPhone 14 系列 USB PD 快速充电,最高可达 27W,并全面兼容 iPad、Macbook、AirPods 等主流消费电子产品。
大功率会不会充坏手机?
充电头网经常收到小伙伴发信息咨询:“苹果不是推荐使用 20W 充电器吗?大功率 PD 充电器会不会充坏手机?”
答案是:不会。
这里以目前主流的 USB-C 接口的充电系统进行举例,USB-C 接口形状类似于扁扁的椭圆形,体积比 USB-A 小巧,目前越来越多设备都采用了 USB-C 接口,这是未来发展的趋势。
在 USB-C 充电器(USB PD 快充标准)中,信号是通过 CC 线(图中紫色标注)来传递,充电器与手机之间会互相“对话”交换信息,充电器会先把自己的供电信息告诉手机,手机会申请一个自己可接受的电压和电流。如果没有合适的电压档位,会默认选择 5V 充电或者不充电。
充电器在给手机充电的时候,它们俩会进行一系列的通讯、交流,能够随时调整电压、电流。上图是使用 POWER-Z 上位机软件抓取手机与 PD 充电器之间的沟通信息,可以看到很明显的通讯交流过程。
PD充电器:我有5个供电档位。
手机:收到,我要5V/3A供电档位。
PD充电器:收到,没问题,我马上给你以5V/3A档位供电。
手机:好的。
PD充电器:供电档位已经调整到5V/3A。
手机:好的,我已经接收到了。现在我要9V/3A供电档位。
PD充电器:收到,没问题,我马上给你以9V/3A档位供电。
手机:好的。
PD充电器:供电档位已经调整到9V/3A。
手机:好的,我已经接收到了,请保持。
用一个简单易懂的举例来比喻,充电器是汽车,充电器输出功率是这一台汽车能开多快(最大时速 200 公里)。手机就像司机,他控制着汽车的油门踏板。汽车开多快,一切都是看司机需求,可以慢慢开去买菜,可以上高速时速 120 公里极速前进。充电器输出功率也是看手机,手机需求多大功率,充电器就输出多少给手机。
所以说,大家不用担心功率大的充电器会把手机充坏,手机会按需向充电器索要电力,一般来说 iPhone 14 系列会申请 9V电压档。
下面,小编为大家介绍一下航嘉四款安全快充,小伙伴可以根据自己需求选择合适的充电器。
航嘉 20W 安全快充
航嘉 20W 安全快充详细型号为 HKC0209022-A1,充电器整体方正,过渡处做了圆滑处理,外观设计以白色 PC 外壳阻燃壳体制作,表面采用亮面材质,手握羊脂玉质感含蓄内敛。
航嘉 20W 安全快充采用两脚固定插脚设计,支持 100-240V 50/60Hz 全球电网使用,三围尺寸 30mm * 30mm * 30mm,重量仅有 43.9g,体积 27cm³,功率密度 0.74W/cm³,相比传统 20W 充电器体积大幅度减少。
充电器采用单 USB-C 接口,支持 Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、QC4.0+、FCP、PE 以及 PD3.0 和 PPS 等多个快充协议。USB PD 快速充电方面支持 5V3A / 9V2.22A 两个固定电压档位,另外还带有 3.3-5.9V3A / 3.3-11V2.2A 两组 PPS 电压子集,最大支持20W 输出。
充电头网实测航嘉 20W 安全快充半小时为 iPhone 12 充入 56% 电量,全程充电约 1 小时 40 分,与苹果 20W 性能一致。充电器在各项测试均表现良好。
航嘉 30W 安全快充
航嘉 30W 安全快充详细型号为 HKC03020015-0A1,外观与航嘉 20W 安全快充采用相同的设计语言,并拥有更强大的输出性能。除了 iPhone 所需的 9V 快充电压档外,还支持 15V、20V 高压输出,于 iPad、MacBook 也可以使用。
实测航嘉 30W 安全快充重量约为 60.9g,三围尺寸为 35.22mm * 32.98mm * 32.83mm,体积约为 38.13cm³,以充电器功率 30W 计算,功率密度约为 0.78W/cm³。与同样是 30W 输出功率的苹果 30W 充电器并排放置,航嘉 30W 安全快充有着明显的体积与重量优势。
PDO报文方面,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五组固定电压,另外还带有 3.3V-11V3A / 3.3V-16V1.8A 两组 PPS 电压子集,有着更好的设备兼容性。通过快充协议轮询发现支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、SCP、FCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
使用航嘉 30W 安全快充为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率为 8.97V 2.92A 26.25W,航嘉 30W 充电器可以很好的满足 iPhone 13 Pro Max 的快充需求。
对于最新发布的 iPhone 14 Pro Max,使用航嘉 30W 安全快充全程充电,半小时充电 52%,1 小时充电 79%,完全充满需要 2 小时 12 分。
航嘉 30W 安全快充拥有 15V、20V 高压输出档,实测可以为 MacBook Pro 16 提供 USB PD 快速充电,功率约为 19.87V 1.44A 28.63W。
航嘉 65W 氮化镓安全快充
航嘉 65W 氮化镓安全快充采用修长的条形柱状外观结构设计,长条形的形状不额外占据更多插座空间。性能方面具备一个 USB-C、一个 USB-A 接口,也就是常说的 1A1C 双口配置,最大输出功率 65W,可以为主流数码设备提供大功率快充,并支持双设备同时充电。
航嘉 65W 氮化镓安全快充使用了氮化镓技术方案制作,让双口大功率快充浓缩至超小的空间内,实测三围尺寸分别为 59.86mm * 32.45mm * 32.53mm,体积约 63.18cm³,功率密度达到 1.02W/cm³,突破每立方厘米一瓦大关。与苹果 67W 充电器放在一起,可以看到氮化镓黑科技加持下航嘉 65W 氮化镓安全快充体积十分娇小。另外,充电器内部还采用灌胶工艺,提高机械强度和散热性能,充得快不烫手。
支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定输出电压档位,还带有 5-11V3A 一组 PPS 电压子集。通过快充协议轮询发现,两个接口均支持Apple2.4A、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC 等常见的快充协议。
iPhone 12 Pro 支持 USB PD 快速充电协议,使用 USB-C 为 iPhone 12 Pro 充电,功率为9.16V 2.39A 21.98W,达到设备快充功率最大值。
拥有 65W 强劲输出的充电器,手机、平板、Switch游戏机、笔记本全部都支持充电,实测使用 USB-C 接口为 MacBook Pro 充电,功率为 19.90V 3.14A 62.62W。
航嘉 65W 氮化镓安全快充作为一款双口充电器,还支持双设备同时充电,智能调整接口性能,USB-C 输出功率调整为 45W,USB-A 接口输出功率为 5V2.4A(12W)。
航嘉 100W 氮化镓安全快充
航嘉 100W 氮化镓安全快充黑色壳体表面采用消光工艺制作,整体上呈方形,两侧印有航嘉商标“HuntKey”,另外还有醒目的“100W”功率标识。2C1A 三口配置,支持 100W PD 快充输出,兼顾多设备快充需求。插脚方面,航嘉 100W 氮化镓充电器为固定插脚,类型为国标两脚,支持 100-240V~50/60Hz 全球电压,差旅出行无忧。
接口配置方面共有三个输出口,两个 USB-C PD 快充输出口与一个 USB-A 多协议快充输出口,也就是俗称的 2C1A 配置。全部接口采用蓝色大电流母座器件,从颜色上与常见的黑白母座区分,意味着三个接口均带有快速充电功能。
实测航嘉 100W 氮化镓安全快充三维分别是 29mm * 65.8mm * 67.5mm,体积为 128.8cm³,重量 215.9g。按照 100W 额定输出功率计算,功率密度为 0.78W/cm³。得益于氮化镓高频高效优势,与苹果 96W 充电器并排可以看出航嘉 100W 充电器体积优势明显,且带有数量更多、种类更丰富的接口配置。
性能方面,2C1A 共三输出口配置,全部接口都可以快充输出。两个 USB-C 接口支持功率盲插功能,单独使用均可获得 100W 大功率输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 完整的五个固定电压 PDO,另还带有 3.3-21V5A 一组宽幅大电流 PPS 电压子集。USB-A 支持18W 快充输出,带有 5V3A / 9V2A / 12V1.5A 三个固定输出电压。三个接口均支持 APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE+2.0 等多种常见的快充协议。
实测航嘉 100W 氮化镓安全快充 USB-C1 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.97V 2.83A 25.47W,达到设备充电功率最大值。
普通手机对于航嘉 100W 氮化镓安全快充来说已经是轻度使用了,其强劲输出甚至可以为平板、笔记本等大型数码设备提供最高 100W PD 快速充电。另外,它具备宽幅大电流 PPS 电压子集,可以对部分依赖于 PPS 开发的安卓手机握手大功率快充,图中为红魔 6 Pro 充电,功率达到 18.24V 5.38A 98.33W,兼容性非常友好。
另外,2C1A 共三个输出接口可以轻松应付多设备同时充电,根据设备插入数量,智能调整接口功率配置为 100W、60W + 20W、60W + 18W、30W + 30W + 18W,最多支持三设备同时快速充电。
航嘉安全快充数据线
除安全快充充电器外,航嘉还推出了一系列安全快充数据线,从材质上划分包含棉线编织系列、TPE 系列、PVC 系列,长度包含 1.2m、1.5m、2m 等可选,接口类型 USB-C to Lightning、USB-C to USB-C(3A)、USB-C to USB-C(5A)三种可选。
其中,适用于 iPhone 14 的 USB-C to Lightning 数据线系列,采用了苹果原厂 C94 端子制作,通过了苹果 MFi 认证,支持 USB PD 快速充电功能,可随 iOS 系统版本升级稳定安全使用,体验媲美原厂快充效果。
航嘉安全快充系列充电器功率覆盖 20W - 100W,在为 iPhone 14 系列提供安全快充的同时,单口安全快充充电器体积小巧便携,而更大功率的多口氮化镓安全快充充电器还能同时服务用户其它数码设备,全面满足不同情境的充电需求。航嘉安全快充拥有 CCC+CQC 双认证,相比及格分数,航嘉更在意向满分挑战,为消费者提供了更多可靠的产品选择,航嘉品质将为消费电子数码配件行业带来积极的正面影响,带动行业整体的质量、技术、工艺逐步升级,最终让广大消费者受惠,为用户打造更高品质的安全快充。
