在 6月的WWDC 2022 开发者大会上,苹果公司带来最新的35W 双 USB-C 接口充电器,也代表着苹果正式迈入双USB-C端口充电领域;而相比之下,国内的众多厂商在多端口充电方面已经遥遥领先。
此前,充电头网已介绍过多款MOMAX的充电产品,其中不乏表现优异的磁吸充电座、透明磁吸充电宝,亦或是多端口充电器;今天,要介绍的这款是MOMAX 35W双USB-C端口充电器,并且能够握手20V电压档位,可对笔记本进行紧急充电,下面就一起来看看实际性能吧。
按照惯例,先看包装。
MOMAX 35W双USB-C充电器包装采用经典蓝白配色设计,正面印有产品外观;左下角印有35W氮化镓mini充电器以及型号:UM32CN字样;右下角标明支持MacBook Air充电图示。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷放置在手掌中的体型对比图,愈加mini小巧。
包装侧面标明充电器内部拥有GaN控制芯片,充电更快更安全。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
MOMAX 35W充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,正面仅印有 MOMAX 品牌字样,简约大气。
背面标注支持PD 3.0快充协议的字样,但不仅仅只有此充电协议,协议测试部分将会明确更多支持类型。
充电器采用折叠插脚设计,便于外出携带,放在行李箱也不用担心会划破其他物品。
输出面板配置双USB-C端口,并且采用矩形线条框标识排序,均支持PD快充协议。
充电器底部印有适配器规格参数。
MODEL:UM32CN
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.9A Max;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A(35.04W Max);
USB-C1+USB-C2输出:35W(动态分配);
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司;
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司;下方印有CCC认证等标识。
MOMAX 35W双USB-C充电器长度约为40.73mm。
MOMAX 35W双USB-C充电器高度约为40.19mm。
MOMAX 35W双USB-C充电器宽(厚)度约为28.23mm,体积约为46.21cm³,功率密度达到0.76W/cm³。
MOMAX 35W双USB-C充电器重量约为71.8g。
与Apple 30W充电器相比,机身更显小巧。
机身要略厚于1元硬币。
放在成年男性手掌中对比,单手就可完全掌握,轻松收纳。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持PD快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;测试时发现USB-C端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM002C读取充电器 USB-C1端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A 和20V1.75A五组固定电压和 3.3V-11V3A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
产品评测
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试过程可以清楚的得知充电器为各个主流设备的充电情况,帮助用户提前了解到实际使用时可能遇到的情况。
使用充电器对iPhone 14进行充电实测,功率为9.28V 2.42A 22.45W。
使用充电器对OPPO Find X5 Pro进行充电实测,功率为9.09V 1.9A 17.27W。
使用充电器对iPad Air 5进行充电实测,功率为15.15V 2.28A 34.59W,可满足iPad的快充需求。
由于支持20V电压档位,因此使用充电器对MacBook Pro 13 M2进行充电实测,功率为19.97V 1.68A 33.55W。
这里是momax 35W充电器的兼容性测试数据,包括手机、平板、笔记本。手机部分,iPhone均可以正常快充,最高可以到27W左右。小米、红魔手机握手9V3A PPS快充,功率最高可以到24W。Switch主机可以正常充电,握手的是12V电压,功率为15W左右,但是TV模式无法开启,仅能充电。平板的功率大多在30W左右,只有iPad mini6略低在20W左右。笔记本方面,两台联想笔记本握手的是12V电压,华为和苹果均握手20V电压,功率都在30W以上。
将数据整理成柱状图可以看到,功率排在前面的是几台笔记本电脑和平板,功率在30W以上,后面是几台iPhone和小米、红魔这些3A PPS快充的机型。
多口同时输出测试
MOMAX的这款35W氮化镓充电器配备双USB- C接口,USB-C在独立输出时支持35W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
使用充电器对iPhone 14、iPhone13进行充电实测,功率分别为 16.65W、18.09W,两个USB-C同时输出可以满足两台的快充需求,功率动态智能分配,满足标称35W总功率输出。
针对momax 35W充电器的充电全程测试,本次选用的是MacBook Air M2。
这是使用momax 35W充电器充MacBook Air M2的数据变化全程图,整个过程大致分为3个阶段,最大功率为19.7V 1.66A 32.7W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Air M2半小时充电27%,一小时充电54%,完全充满需要2小时15分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.306W,换算下来一年损耗的电能约为2.68KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.61元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.218W,换算下来,一年损耗的电能约为1.91KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.15元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,momax的这款35W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费1.6元左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出45W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从81.52%到89.67%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从81.97%到88.72%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在35W左右输出时的效率在85%左右,这个效率在同等功率的充电器中皆是主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为18.4mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为8.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于5V0A和9V0A空载状态时纹波最低,为9.6mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V2A输出状态时纹波最高,为41.6mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为24.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V2A输出状态时纹波最高,为45.6mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为28.8mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,充电器的纹波数据符合标准,所有档位输出时的纹波数值相差在18mVp-p内。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.75A 35W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为69.1℃。
另外两侧的最高温度为66.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为69.3℃。
另外两侧的最高温度为68.7℃。
将温度数据汇总,充电器在220V与110V市电输入的情况满载温度数据如上图。
从柱状图部分可以看出最高温度与最低温度,最高温度在110V输入,最低温度在220V输入的时候,分别为69.3℃和66.6℃。
MOMAX 35W双USB-C端口充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,纯白简约;并采用折叠插脚设计,便于外出携带。
在性能方面,市面上主流品牌的手机、平板、电脑及小功率佩戴设备都能进行自适应快充,拥有不俗的兼容性表现。在220V 50HZ下,充电器的转换效率为81.52%到89.67%之间,得益于氮化镓技术的运用,如此小巧的体积也能有不俗表现。其次转换效率的直接体现就是温度控制,极限负载温度均在70℃以下,正常使用时温度将更低。
另外衡量充电器的输出质量,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ下,这款充电器最高功率输出档位下的纹波皆低于42mVp-p,输出稳定,表现更加优秀。
整体宏观上看,这款momax 35W双USB-C氮化镓充电器无论从外观、配置和性能上都是属于中上梯队的产品,使用时与其他充电头不占抢地盘,支持20V大电压,可以满足轻薄笔记本的快充功率,最后用户也要结合自身使用习惯进行选购,性价比也还是挺不错的。
