iPhone 14 系列发布已过去一个月,扰攘了几个月的 Lightning 接口换 USB-C 最终还是没变化,仍然是 Lightning 接口,谣传要上 30W 快充也没有到来。iPhone 14 系列充电功率最大机型为 iPhone 14 Pro Max,经充电头网详细测试,快充性能与上一代 iPhone 13 Pro Max 完全相同,最大约 26W-27W。同样不配送充电器,这“环保政策”自 iPhone 12 发布后执行至今。数据线方面,赠送一根 USB-C to Lightning 快充线,支持 USB PD 快速充电。
为什么 iPhone 14 系列快充功率未上涨?
苹果从 2017 年 9 月开始,就在 iPhone 8 / 8 Plus / iPhone X 机型上首次搭载 USB PD 快速充电功能,每一代 iPhone 发布快充性能都会挤牙膏一样有少许提升。
充电头网实测使用 96W 的苹果原装充电器对 iPhone 14 Pro Max 充电,功率为 9.0V 2.94A 26.5W,已经拉满了 9V3A PDO 电力规格。
iPhone 充电功率与电池容量直接挂钩,这里选取每一代电池最大的大屏幕机型数据制作成表格进行分析。
表格里罗列了每一代大屏机型的电池容量、电池能量、实测充电功率三个关键参数,根据数据计算出每一代对比上一代能量增长率、快充功率增长率。
从历代整体趋势来看,电池容量、快充功率都是基本上是增长的。iPhone 12 Pro Max 则是牙膏缩进去的一代,电池能量相比 iPhone 11 Pro max 减少了 6%,快充功率也减少了 4%。iPhone 14 Pro Max 则是毫无变化,电池容量、快充功率、充电倍率全部与 iPhone 13 Pro Max 保持一致。
iPhone 14 Pro Max 充电倍率为 1.59,与以往机型变化不大。目前快充性能进入内卷状态的安卓手机,如 iQOO 10 Pro,搭载 17.6Wh 电池,实际充电功率高达 170W+,充电倍率已达到 10.0,历代 iPhone 充电倍率则仍未超过 2.0。
充电功率与电池能量柱状图,可以看到 iPhone 14 Pro Max 与 iPhone 13 Pro Max 完全一致,上一代 iPhone 13 Pro Max 已经到达瓶颈状态,iPhone 12 Pro Max 则是“缩”进去了。
看完大屏幕机型,我们来看看入门的标准机型。整体趋势来看,近年来的几款标准机型电池容量全面突破 3000mAh,续航能力大幅度上升,不再像以前那样一天几充了。充电功率方面,标准机型最大功率只到达 22W,每一代上涨幅度都很少。iPhone 14 同样与 iPhone 13 没任何区别,电池容量、充电功率几乎一样。iPhone 12 同样是拉胯的一代。
充电倍率方面,iPhone 14、iPhone 13 倍率上升到 1.7,相比其它机型倍率更大,电池衰减速度会快一点点。
充电功率与电池能量柱状图, iPhone 14 与 iPhone 13 完全一致,iPhone 12 同样是容量功率双双缩水。
PDO 上限
众所周知 iPhone 最合适的充电 PDO 为 9V 电压档,而目前 USB PD 最常见的电力规格为 9V2A(18W)、9V3A(27W),iPhone 14 系列握手充电器电力规格为 9V3A,实际充电功率已非常接近 27W PDO 所能提供的电力上限,所以 iPhone 14 Pro Max 无法进一步向上提升功率。而标准机型因为电池容量与手机尺寸关系,充电倍率已超过其它 iPhone 机型,无法向上大幅度提升功率。
可以提升电压吗?
先说电压,从苹果所推出的数码产品来看,都是严格按照行业规范来做的,采用的也是通用标准快充,甚至苹果设备目前大部分仍为 PD2.0,未升级至 PD3.0,可以说苹果对充电方面的态度十分谨慎。
iPhone 最高支持电压上限约为 17V,采用一些罕见 PDO 规格的充电器,可以握手 12V、14.5V、15V PDO 进行充电。充电头网曾进行不同 PDO 电压下的 iPhone 充电测试,虽然电压上涨了,但快充功率并未增加多少。而且,因为苹果一直以来都采用开关充电方案,面对这种电压更高、压差更大的电力输入,手机会比 9V 充电更加烫,用户体验下降,电池衰减速度也更快,提升电压并非解决方案。
可以提升电流吗?
与传输电流相关的话,那么整个链路就要更周全考虑了。iPhone 所采用的 Lightning 接口仅为单面触点,电力传输仅有一对针脚,电力承载能力并不高。安卓手机使用双面触点 USB-C 接口,电力传输最高可达四对针脚,所以安卓手机接口可承载超高电流的大功率快充。
另外,苹果数据线端子头内的 C94 芯片对电流进行了限制,最高电力传输上限为 3A,接口与线缆限制了电流进一步提升。
综合以上,这一代 iPhone 14 系列已经摸到当前电力规格的上限,存在 PDO 已满功率上限、线缆接口限制电流提升、电压发热限制等因素,所以 iPhone 14 甚至未来的 iPhone 15、16 都难以向上提升充电功率,这是开关充电方案与接口的瓶颈。
日后 iPhone 想要进一步提升快充功率,必须要大刀阔斧改革,使用电荷泵技术走 PPS 精细调压充电方案,充电接口也要迁移至触点更多的 USB-C,且选用大倍率电芯,才能突破 9V3A 的功率上限。其实这个现象,数年前安卓手机同样遇过,当时以 QC2.0、FCP 等充电方案为主,也难以向上突破充电功率,安卓品牌也在那时候全面改革快充方案。
看了那么多年苹果快充挤牙膏,你觉得苹果会抛弃 Lightning 接口、抛弃私有生态圈进行全力改革吗?还是下一代 iPhone 15、iPhone 16 继续躺平 Lightning 接口 9V3A?
