苹果自iPhone 12开始,就为iPhone加入了MagSafe磁吸无线充电功能,并推出多款磁吸保护壳、磁吸充电器等等周边配件,目前iPhone 12全系列、iPhone 13全系列以及新款iPhone 14全系均支持精准对位磁吸无线充电。
上期,充电头网对目前已到货的iPhone 14系列产品进行有线充电实测,并且历代iPhone的电池容量均做过统计,感兴趣的小伙伴可以去查阅;今天,充电头网在有线充电上并无发现新大陆,那在MagSafe充电上会不会有什么未知呢?
产品介绍
iPhone 14 Pro Max保留与其前代几乎相同的设计,但正面的刘海设计变换为“药丸”设计,称为“灵动岛”,但尺寸比 iPhone 13 Pro Max更小,另外屏幕边框也更加亲肤精致,屏幕同样为6.7英寸,依旧采用超瓷晶面板设计。
侧边按键与iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max位置细微不同,因此个性化的手机壳也是不能通用。
在发布会上并无推出新款MagSafe磁吸无线充电线,因此仅旧款可选,目前官方Apple商店皆可购买。
使用MagSafe充电线+原装35W充电器对 iPhone 14 Pro Max 进行充电测试,实测充电器输出功率为18.7W。
使用MagSafe充电线+原装35W充电器对 iPhone 13 Pro Max 进行充电测试,实测充电器输出功率为18.57W。
MagSafe 充电测试
此次用来对比测试的是上一代“最大杯”机型—iPhone 13 Pro Max,均在相同情况下进行测试,即25℃环境温度、新款35W充电器以及同一款MagSafe充电线等等。
iPhone 14 Pro Max
这是使用原装35W充电器搭配MagSafe充电线为iPhone14 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,握手9V电压档位,充电器以18W左右功率稳定输出至12分钟时,电流波动,导致功率在11-19W范围内波动,此后充电至56分钟时,功率趋于稳定16W左右;最终于2小时18分左右充电结束,最高功率8.97V 2.14A 19.22W(充电器端输出功率)。
将MagSafe充电全程绘制成曲线图,可以看出为iPhone 14 Pro Max半小时充电36%,一小时充电67%,一个半小时充电89%,完全充满需要2小时18分钟。
iPhone 13 Pro Max
这是使用原装35W充电器搭配MagSafe充电线为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,握手9V电压档位,充电器以18W左右功率稳定输出至16分钟时,两段电流波动,导致功率在11-19W范围内波动,此后充电至44分钟时,功率趋于稳定14-16W范围内;最终于2小时26分左右充电结束,最高功率8.97V 2.11A 19W(充电器端输出功率)。
将MagSafe充电全程绘制成曲线图,可以看出为iPhone 13 Pro Max半小时充电30%,一小时充电57%,一个半小时充电79%,完全充满需要2小时26分钟。
从上述的MagSafe无线磁吸充电线+原装35W充电器搭配下的测试结果看,今年新款的iPhone 14系列中Pro Max在无线充电方面相比较于上一代“超大杯”,在无线充电的稳定性上进行优化调整。
对充电器、充电线以及测试环境等变量进行最大程度把控,通过功率变化曲线图,可以发现,iPhone 13 Pro Max在无线充电时,电流波动幅度更大,导致功率变化范围更大;而相对,iPhone 14 Pro Max的功率曲线图更加平稳;而就充电耗时来说,也需要考虑到iPhone 14 Pro Max电池容量为4323mAh,iPhone 13 Pro Max电池容量为4352mAh,因此,8分钟的时间差值似乎可以忽略不计。
从目前来看,对于iPhone用户来说,iPhone 12、13或是14系列的无线充电功能,可避免频繁插拔线的操作,靠近即可吸附充电,使用体验上更舒适;而14系列的充电过程相对来说更平稳,0-80%电量内耗时更短。
