自苹果推出支持140W PD3.1快充的MacBook Pro之后,市面上也陆续有第三方品牌140W快充配件推出,不过大多是单C口或2C1A接口配置。而近期Rewoda瑞嘉达则推出了一款三USB-C接口配置的140W氮化镓快充,对于纯苹果设备用户来说,相对会更加友好些。
下面充电头网就对瑞嘉达这款140W氮化镓快充进行拆解,看看设计做工如何。
瑞嘉达140W氮化镓充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理,输入端平直切面设计可以很好贴合插座或墙插稳定使用,输出端边缘设计比较圆润,插拔使用不硌手。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:RWD140A
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
USB-C1输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20.04W Max)
USB-C2或C3输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
USB-C1+USB-C2:20W+140W(140W Max)
USB-C1+USB-C3:20W+140W(140W Max)
USB-C2+USBC3:65W+65W(130W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-C3:65W+65W+20W(140W Max)
深圳市瑞嘉达电子有限公司
产品已取得FCC、CCC(国行版)认证。
充电器配备可折叠美规插脚,也有配折叠备国标插脚的国行版可供客户选择。
插脚端外壳还做了可组装设计,支持替换不同插脚,方便跨国家地区用户使用。
输出端设有LED指示灯以及三个USB-C接口,接口旁有标序,方便用户区别使用。
测得充电器机身高度为74.28mm。
宽度为74.45mm。
厚度为31.76mm。
和苹果140W氮化镓快充相比,不仅接口多了两个,而且体积也小不少。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为325g。
接通电源,输出端指示灯亮蓝光,颜色较深。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、PPS、QC5、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的一样。
PDO报文也相同,这两个C口单口输出性能相同,支持功率盲插使用方便。
瑞嘉达140W氮化镓充电器拆解
看完了瑞嘉达140W氮化镓充电器的外观,体积以及输出协议后,下面就对充电器进行拆解。
将输入端外壳拆开,充电器内部整体灌胶增强散热和提供整体耐候性。
使用切割机切开充电器外壳,取出PCBA模块。
测得模块长度为69.68mm。
宽度为68.27mm。
厚度为26.01mm。
PCBA模块正背面以及两侧覆盖黄铜散热板。
此外通过粘贴胶带以及内侧放置麦拉片进行绝缘保护。
将导热胶清理干净方便进行下一步的详细介绍。
PCBA模块正面一览,主板左下角设有输入EMI滤波器件,中间横置高压滤波电解电容,上方是谐振电感和变压器,右侧三个USB-C母座均焊接在小板上。
主板背面一览,设有电源主控芯片、PFC升压开关管、整流管以及LLC开关管等。
输入端一览,共模电感、滤波电感包裹绝缘胶带,高压滤波电解电容外套胶套保护。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V,用于输入过流保护。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自JURCC捷威电子。
二级共模电感特写。
模块侧面一览,两颗整流桥焊接在侧边黑色小板上,中间是PFC升压电感。
RSBL8010整流桥特写,采用两颗以均摊发热。
薄膜滤波电容特写,105J450V。
另一颗特写,474K450V。
滤波电感特写。
电源主控芯片采用MPS HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
PFC升压开关管采用纳微NV6127,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微半导体 NV6127 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有联想90W闪充双口氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充、小米65W氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓快充、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC升压整流管来自泰科天润,型号为G5S6504Z,是一颗耐压650V,4A电流的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
高压滤波电解电容来自永铭,规格为420V 100μF。
LLC开关管来自龙腾,型号LSNC65R180GT,是一颗耐压700V的NMOS,导阻180mΩ,采用PDFN8*8封装,使用两颗组成半桥。
另一侧设有谐振电感、变压器以及同步整流小板,小板上设有同步整流控制器以及两颗同步整流管。
一颗35V 100μF固态电容用于为初级主控芯片供电。
谐振电容也是来自捷威,223J630V。
LLC谐振电感特写。
LLC变压器特写。
OR-1009光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
同步整流控制器采用MPS MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。可以节省一颗控制器,精简次级电路设计,并具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。同时支持4.2-35V宽范围工作电压,可以适用于USB PD3.1快充140W电源设计。
同步整流管分别采用新洁能NCEP040N85G和恒泰柯HGN046NE6AL,使用两颗用于LLC同步整流。
NCEP040N85G是一颗耐压85V的NMOS,导阻为3.5mΩ,采用DFN5*6封装HGN046NE6AL是一颗耐压65V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端一览,左侧主板上焊接有贴片Y电容以及两颗同步整流输出滤波固态电容。
两颗输出滤波固态电容特写,规格都是35V 560μF。
由于USB-C1口输出规格与另外两个接口不同,所以小板为黑色,方便区别和生产。板子正面设有一颗降压协议IC。
另一面设有降压电感以及滤波固态电容。
降压协议IC采用智融SW3526,其内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
降压电感特写。
输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
USB-C1母座特写,过孔焊接。
USB-C2和USB-C3口均支持140W快充,采用的是英集芯IP2736+IP6550组合的USB PD3.1快充方案,两个接口输出均由一颗英集芯IP2738控制,焊接在主板上。
英集芯IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
C2和C3母座所在的两块小板设计完全一样,正面都设有英集芯IP6550同步降压控制器以及两颗同步降压开关管。
另一面都设有降压电感以及输出滤波固态电容,篇幅原因就只介绍其中一块小板上的器件。
英集芯IP6550同步降压控制器支持5A输出电流,内置的同步降压控制器开关频率固定135kHz。可用于两路USB-A口,也可作为单路降压使用,输出电压可调满足更多场合应用。IP6550内置输入过压、欠压保护,内置输出过流、过压、欠压及短路保护,芯片内部集成过热保护,并支持EN控制开关。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
同步降压开关管采用两颗新洁能NCEP4045GU,是一颗耐压40V的NMOS,采用DFN5x6-8L封装。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自华容伟业,规格为35V 220μF。
绿色小板上的USB-C母座特写,过孔焊接。
瑞嘉达140W氮化镓充电器配备三个USB-C接口,C1口支持20W快充,另外两个C口都支持140W快充,还支持65W+65W+20W输出策略,满足差旅人士对极致性能的需求。此外虽说是全C口配置,还支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、PPS快充协议,整体兼容性也好,满足不同品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部器件做了充分绝缘保护,覆盖大面积黄铜散热片以及灌胶帮助散热。采用了MPS高集成HR1211+MP6924A电源方案,带来了简洁的电路设计布局,性能可靠同时又具成本优势。
输出端USB-C1口采用智融SW3526降压输出方案,两个支持140W快充的USB-C口采用英集芯IP2736+IP6550组合的USB PD3.1快充方案,方案应用广泛,整体可靠性好。
