不知道从什么时候起,你会发现就连不认字的儿童和眼睛开始看不清的老人也和我们一样握着手机沉迷其中,屏幕成为互联网的大门让我们看到另一个花花世界。因此我们对网络和电力的需求大大提升,网速变得越来越快,wifi变得普及,移动电源我们可以随身携带,然而随着每个人产生的内容越来越多我们发现储存也成了现代人继wifi与电量之后的第三需求。ORICO移动魔盘应运而生,具备8000mAh电量、最高支持2T硬盘扩展、接入网线成为NAS、自带SD卡槽分分钟变身摄影师拍档。
这款产品于9月5日在京东众筹首发,仅上线10小时就达成第一个100万。如果你觉得这是一款具备多合一的产品那么你可能理解错了,ORICO移动魔盘其实只有一个功能就是不管你用在手机,电脑还是网络都可以随时访问私有云,创建属于自己的存储中枢,也因此官方称这款产品为数码世界的新中心。
USB接口可以用来为手机充电,同时也可以作为扩展接口连接U盘或硬盘,那么当内置硬盘不够用的时候利用这个接口可以额外扩容更多容量。两个Type-C接口承担了充电、数据传输、网线接入等功能,中间的Type-C接口支持USB3.1传输速度,配合固态硬盘可以发挥最高性能。
配件上有一根RJ45网线转Type-C的转接线,使用网线接入ORICO移动魔盘就可以开启外网访问模式,不需要把ORICO移动魔盘带在身边就可以随时访问磁盘里的文件。另一个USB转Type-C的转接线可以直接连接电脑用法和普通硬盘盒一样,魔盘的充电也可以使用这跟线,并不需要专门配充电器。
侧面的SD卡槽在你忘记带读卡器或者相机不带wifi功能时大派用场,插入魔盘后即可查看SD卡里的内容,或者备份到内置的硬盘里,对于摄影爱好者来说这个功能相当实在。
背面铭牌位置标有认证信息及型号参数等,这在你过飞机安检时提供了方便,可以看到容量为8000mAh完全可以替代移动电源,而输入输出能力为5V2A,使用iPad配的充电器就能达到全速充电。
众筹的699元这一档不仅可以获得魔盘还可以获得希捷500GB硬盘一个,799元则可以升级为1TB。
既然是硬盘相关的产品,免工具拆装的特性自然会保留在魔盘上,而魔盘的免工具拆装又进行了一次重大升级,可拆卸的一面和中框为金属,在散热和抗冲击方面是最佳选材,正面则考虑到魔盘的wifi功能所以设计为塑料增强信号,整体看起来十分耐摔。
实测部分,为电量为66%的iPhone6s充电速度为1.49A,功率约为7.4W,可以快速为iPhone充满电量。
硬盘第一次使用时需要格式化,因为有大文件需求所以格式成了NTFS,速度测试结果为写入125MB/s读取123.3MB/s,算是十分不错的成绩,如果想要体验USB3.1的极速传输则需要配上一块固态硬盘,电脑和数据线也要都支持USB3.1。
当ORICO移动魔盘通过数据线连接电脑时,USB接口可以连接U盘、硬盘、鼠标等设备,接上HUB之后玩法应该会更多。
APP主要功能一览,还处在内侧阶段的APP不论反应速度和界面美观度都十分不错,局域网模式下需要先连接魔盘发射的wifi才能连接魔盘,联网设置中设置为中继模式就可以在连接魔盘时不断网了。
文件管理方面可以显示磁盘容量但不能显示名称比较遗憾,在文件夹和文件管理方面用起来非常顺手。
远程登录需要花1分钟的时间注册账号绑定设备,远程模式下把魔盘留在家里也可以随时访问。
魔盘开机后长按电源键3秒打开wifi,连接wifi后通过APP就可以管理内置硬盘,魔盘自带的8000mAh电量可以在不插电的情况下使用,适合移动办公场景。
SD卡槽和USB接口可为魔盘提供更多储存设备的接入,插入设备后刷新APP即可看到新增的盘符。
作为摄影师来说存照片、管理照片是最麻烦的,往往需要回到工作室才能管理庞大的照片库,现在有一个魔盘就搞定了。
远程模式需要接入网线才能开启,APP本身设计得非常简洁,操作指引也非常易懂,即时之前没有接触过类似产品的用户也可以按照操作指引一步一步完成设置。
最后发现两个小彩蛋,1.在远程模式下APP可以管理多个魔盘。2.如果随包装配送的RJ45转Type-C线丢失了,用任何符合Type-C接口协议的转接器均能兼容。
总结:体积上与硬盘盒相似却包含了诸多现代办公娱乐需要的储存功能,金属机身在跌落或撞击时可以保护硬盘不受损伤,APP设计简洁易用反应和传输速度都非常快,性能上也毫不含糊的支持多接口和最新传输协议。作为一款多功能储存中枢产品,一下把功能单一的NAS产品比成了古董,时间问题更多玩法等待挖掘。
老板找了压了3年箱底的存货出来翻炒,记得检查一下电池有没有失效哦
