小米米家推出了一款户外电源1000 Pro,这款户外电源采用混合固液电解质锂电池,在满足了传统电池认证的基础上,通过了针刺测试,安全性大大增强。内部电池包采用密封结构,具备IP67防护能力,恶劣环境也不在话下。
这款户外电源内置1022Wh大容量锂电池组,循环寿命长达1000次,交流逆变输出功率高达1800W,能够满足绝大多数家用电器的供电需求。户外电源搭载了双向逆变技术,无需外置充电器,充电时间仅需1.5小时,体验大大增强。
同时还具备太阳能板输入以及USB-C快充功能,两个USB-C口均支持100W快充,并支持同时输出。还可通过米家APP连接户外电源,使用手机控制户外电源功能及状态查看。此外还具有照明灯以及提手等多种实用设计,非常贴心。下面就带来小米这款户外电源的拆解,一起来看看内部的结构和用料。
小米米家户外电源1000 Pro开箱
包装盒正面印有米家品牌logo、产品名称、外观图以及1度电大容量、1800W大功率、双向逆变1.5h充满三大卖点。
侧面印有注意事项图,还贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有产品参数和商家信息,下面结合户外电源实物详细介绍。
产品附带整机保护包,户外电源便装在里面。
此外还有AC电源线、车充DC电源线以及使用说明书。
AC电源线两端分别是三脚插头和品字插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
车充DC电源线输入端特写,两侧设有凸齿斜面,方便用户插拔使用。
金属端部螺纹设计可以旋转打开,方便更换保险丝。
输出采用XT60接口,并在外壳上标注了正负极,特殊形状防止插反。
米家户外电源 1000Pro 外观采用简约素雅的白色外壳搭配黑色面板设计,接口前后端布局呈现了一种对称美感,部分接口采用盖板收纳隐藏。机身采用 V0 级环保阻燃材质制作,底部采用软体支撑脚垫,具有吸收撞击力与防滑等作用。
两端上方设有一体式固定提手,双重承重梁可均匀受力,便于提拉。
机身顶部中心印有米家品牌logo和产品英文名称OUTDOOR POWER STATION。
前端可以看到大大的功能显示屏、总开关键、USB模块开关键、蓝牙唤醒/重置键。
显示屏开启瞬间抓拍图,可以看到电量显示、剩余时间、蓝牙、AC边充边放状态、AC充电快充提示、警示、温度、充电功率、放电功率图标,功能十分全面,方便了解户外电源的工作状态。
中心总开关键外围设有环形指示灯,用于提示用户状态。长按按键开启或关闭电源,单击息屏或亮屏。
右侧USB模块开关键与指示灯结合设计,开启或关闭状态也是一目了然。这一侧还有100W PD快充USB-C接口以及两个USB-A标充接口,接口旁印有相应的最大输出功率。
左侧设有蓝牙唤醒/重置键以及2A1C三个快充接口,每个接口最大输出功率也有标注。
蓝牙功能键短按唤醒,长按7秒重置,听到“滴”提示音表示重置成功。屏幕左上角有相应的功能图标,待配对/配对中都是闪烁状态,已配对图标常亮,未配对30分钟后熄灭。
USB接口下方还有DC输出模块,通过盖板隐藏。
打开盖板,内部设有DC模块开关键、重启按键、DC输出接口A和B、车充输出接口。
盖板内侧贴有产品信息贴纸
名称:米家户外电源1000 Pro
产品型号:P06ZM
电池容量:28Ah 36.5V
总输出功率:1800W MAX
电池能量:1022Wh
交流输入:200V-240V
交流工作频率:50Hz/60Hz
交流充电输入功率:1200W
太阳能/直流输入:11.2V-48V 200W
交流总输出(x4):1800W MAX 220V/50Hz
直流总输出:136W MAX
直流输出(x2):13.6V5A 68W MAX
车充输出(x1):13.6V10A 136W MAX
USB-A快充输出(×2):5V3A、9V2.5A、12V1.87A 22.5W MAX
USB-A输出(×2):5V2.4A 12W MAX
USB-C输出(×2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
委托方:小米通讯技术有限公司
两侧设有散热孔,内置主动散热风扇,大功率输出时迅速带走热量。
另一端设有LED照明灯以及相应的控制按键,4个AC输出插座和AC模块开关键。
控制键表面做了照明灯标识设计,让用户能够直观了解其功能。短按控制键可以让照明灯在“半亮/全亮/SOS/警示/关闭”五种模式循环切换。
AC模块下方同样也设有盖板。
内部设有太阳能/直流输入接口、AC充电切换键、轻音模式指示灯、快充模式指示灯、过流保护开关、AC充电接口。
通过产品的蓝牙唤醒键可连接用户手机上的米家APP,可查看电子版说明书、电池健康度以及接口输入/输出功率等,也能控制各放电接口开/关、灯光照明,智能用电轻松掌控。
使用KT002测得两个USB-A标充口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
测得另外两个USB-A快充口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
使用KM002C测得两个USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V3A两组PPS电压档位。
小米米家户外电源1000 Pro拆解
看完了这款户外电源的外观以及功能展示,下面就来到拆解环节,一起来看看内部的做工与用料。
首先掀开装饰的硬塑料片,塑料片采用双面胶粘贴在螺丝上,在塑料片下面是内六角螺丝。
侧面盖板内部一览,上部通风口内置有防尘网,底部开有方形加强结构,用于增加强度,减小形变。
侧面一览,其中两侧盖板通过螺丝固定在环形铝合金框架上,侧面有两个散热风扇用于进气,在风扇下面为独立的电池模块。
另外一侧相同结构设计,侧面为排气风扇,底部为电池模块。
拆下户外电源顶部的固定圈,继续拆解前后两侧面板。
拆下交流输出侧面板。
交流侧面板内侧一览,顶部为泛光照明灯,中间为220VAC交流插座,底部为AC和DC输入接口。
另外一侧为直流输出侧面板。
直流侧面板内部焊接降压电路,主控单片机等。
连接到直流侧面板的排线特写,涂有胶水加固。
连接直流充电输入采用XT30连接器,缠绕布胶带防止松脱。
拆下顶部的盖板。
在盖板下面是MPPT模块,用于直流充电和太阳能充电输入以及降压输出。
拆下顶盖后的内部结构一览,顶部为MPPT模块,风扇固定在双向逆变模块上。
侧面可以看到连接直流面板的排线和降压输出导线,电池组一侧留有空隙。
铝合金框架特写,电池组上下侧盖板均通过螺丝固定在框架上。
首先拆下顶部MPPT模块。
MPPT模块背面特写,大面积露铜加锡,没有焊接元件。
在MPPT模块下方是双向逆变器的独立外壳,两侧安装风扇,兼具风道使用。黄色插头为电池供电,连接到MPPT模块。
拆下电池组输出导线接线柱,并缠绕胶带将金属部分绝缘,防止发生意外。
MPPT模块
MPPT模块负责直流输入为电池组充电,包括太阳能输入和直流输出,并且提供降压输出。PCB表面涂有三防漆,能够有效防止使用过程中灰尘和水汽对工作的影响。
一颗双向同步升降压控制器来自瑞萨,型号ISL81601,支持60V工作电压。能够满足36V电池电压和48V的输入电压,从而实现大功率的MPPT电压转换功能。
MCU来自国民技术,型号N32G031K8L7,是一颗内置M0内核的MCU,主频可达48MHz,内部集成64 KB Flash和8 KB SRAM,内置12位ADC,运放和模拟比较器,具备三个USART接口,两个SPI接口和两个I2C接口。
矽力杰的一颗耐压100V,输出电流3A的开关降压转换器,负责模块上芯片供电。
双向逆变模块
在MPPT模块下面就是双向逆变模块,双向逆变模块采用塑料外壳保护,底部采用铝制大面积散热片为发热元件散热,两侧配有风扇加快空气流通,带走热量。
双向逆变模块交流侧一览,焊接切换继电器,共模电感,安规X2电容以及滤波电感。
另外一侧焊接高压电解电容,变压器,初级开关管以及滤波电容等元件。
模块上使用螺丝固定一小块PCB板,上面焊接电容和电感。
PCBA模块底部通过导热胶连接到铝制散热板。
PCBA模块背面发热元件涂有导热胶,均为对应功率器件的位置。
拆下逆变模块底部的散热板。
逆变模块底部金属散热板特写。
擦去PCBA模块背面的硅脂,功率器件的位置均采用过孔导热,在背面还焊接一颗霍尔电流传感器。
散热片上贴有一层麦拉片用于绝缘。
拆解取下PCBA模块,并取下模块上面的小板。
低压MOS管驱动器来自MPS,型号MP1924A,是一颗耐压100V的半桥驱动器,芯片内置自举二极管,外围精简,适用于电机驱动及相关的半桥应用,用于电池端MOS管驱动。
用于驱动MOS管的隔离驱动器来自纳芯微,型号为NSi6602,是一颗双通道隔离栅极驱动器芯片,支持2MHz开关频率应用,并提供5000Vrms隔离,支持4A灌电流和6A拉电流输出。
磁环电感底部采用胶水固定电木板绝缘,在底部的PCBA上面焊有四颗IGBT用于输出波形调制。
输入与输出公用的滤波电路特写,左侧分别为输入和输出插座,两颗黑色继电器用于切换充电交流电源输入和逆变电源输出接口,安规X2电容配合共模电感进行滤波。
两颗继电器来自宏发,型号HF175F,型号12-2HTF,线圈电压为12V,两组常开触点,最大切换电压为277VAC,最大切换电流为16A,分别用来切换交流输入端子或者是切换交流逆变输出端子。
逆变模块的控制板垂直焊接在功率板上,焊接光耦和隔离驱动器。
另外一面焊接主控芯片和隔离驱动器。
直流输出模块
直流输出模块作为户外电源功能的重要部分,用于USB-C和USB-A快充,以及直流输出功能。
直流输出模块背面焊接XT30插头母座,WiFi模块,主控MCU,电感以及滤波电容等器件。
正面焊接USB-A母座,USB-C母座,DC母座和按钮开关。
显示屏PCB特写,塑料热熔固定在外壳上,背面焊接一颗显示芯片和连接排线。
直流输出模块上部分为显示屏驱动以及无线连接及控制部分。
蓝牙模块用于连接手机,进行米家APP控制。模块来自小米,焊接处涂胶加固。
在一侧焊接蜂鸣器,用于异常提示。
下方焊接两路降压电路和两路升降压电路,分别用于USB-C和USB-A接口供电。两路接口用料以及输出规格完全相同,这里选取一路进行介绍。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号为SC8815,用于USB-A口升降压输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
南芯科技 SC8815 详细资料。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
协议芯片来自天德钰,型号为FP6606,这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天德钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,双角色支持USB-C接口取电应用,兼容性很强。
天德钰FP6606B详细规格资料。
充电头网通过拆解了解到,天德钰FP6606芯片已被紫米20号200W PD快充移动电源、紫米10号 Pro移动电源、小米10000mAh移动电源 50W超级闪充版、紫米18W双向PD快充移动电源尊享版10000mAh、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等多款产品采用。
用于供电控制的MOS管和电流取样电阻,用于DC接口输出过流保护。
另外一侧的交流输出面板特写,顶部为泛光照明灯,中间为220VAC交流输出,插座弹片焊接到PCB上,底部为AC和DC输入接口,采用多块PCB焊接组合而成。
泛光照明灯板特写。
电池模块
电池模块负责为户外电源储存能量,通过双向逆变模块以及输出模块进行输出,满足户外用电需求。
电池组上方采用螺丝固定支架,支架与两侧铝合金框架固定。
拧下螺丝,电池组为密封模块,由下部壳体和铝合金上盖组成,并由螺丝固定。
电池正负极由红黑粗导线输出,右侧7根细线用于状态输出,为直流输出模块提供电池温度,电量等信息。模块化设计,功能全面,集成度更高。
锂离子电池组来自江苏紫米电子技术有限公司,型号P06ZM,额定电压为36.5V,额定容量为28Ah,充电限制电压为42.5V。电池组内部电芯型号为79133202,单体电芯容量为28Ah,为混合固液锂离子电池,均压为3.65V。
电池组底部固定金属支架,金属支架通过螺丝固定到底部外壳。通过内置的密封外壳,为电池组提供加强的安全保护功能,同时也为电池保护电路提供保护,进一步提升可靠性。
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
充电头网通过拆解了解到,小米这款户外电源内部采用多个独立的功能模块组合。整体通过铝合金框架支撑保护,内部模块也是通过框架固定成为一个整体,安全可靠。
其中MPPT模块负责直流输入和太阳能输入对电池组充电,并提供降压输出为直流输出面板供电,双向逆变模块负责提供交流输出和电池充电。直流输出模块用于USB-C接口以及USB-A口快充。所有模块采用的磁环电感底部均采用电木板绝缘并打胶固定,确保安全。
MPPT模块采用瑞萨ISL81601双向同步升降压控制器,满足48V输入耐压。两路降压控制器采用茂睿芯MK9218同步降压控制器,支持高压应用。双向逆变模块采用微芯科技MCU进行整机控制,搭配使用纳芯微隔离驱动器。直流输出模块的降压以及升降压方案均来自南芯。
电芯方面采用独立的壳体密封,保护性能更好。双向逆变模块也采用了独立的外壳防护。支持米家APP控制,也为这台户外电源提供了独特的卖点。
