打气筒大家都不会陌生,经常用来给篮球,电动车打气,但传统的打气筒体积较大,还没有气压显示,使用麻烦。随着科技的发展,传统的打气筒都已经被电动的充气宝所取代,充气宝使用简单,并且具有胎压自动检测,到达预设气压自动停止,使用十分方便。
充电头网拿到了米家充气宝1S,具备多种充气模式,切换充气模式就可以满足多种轮胎及球类的充气需求。下面就带来这款充气宝的拆解,看看内部是如何设计。
米家充气宝1S开箱
包装盒正面印有米家品牌、充气宝外观以及名称。
这款米家充气宝可为自行车、摩托车、轿车轮胎以及球类充气。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装内含充气宝、收纳袋以及使用说明书。
此外还有气针和法式气嘴转换头,多场景适用。
充气宝采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹,机身小巧整体看去像个锁头,采用了气管开关设计,即使置于震荡环境也不会误触导致开机。
充气管端部特写。
机身正面设有气压显示屏以及重置、+、-、照明开关四个功能键。
顶部外壳印有警示语,并设有LED照明灯,不仅方便昏暗环境使用,还有SOS爆闪效果,以应对突发状况。
机身背面印有米家品牌logo和产品参数,型号MJCQBD4QJ,电池容量2000mAh,额定输入电压5V,额定输入功率10W。
机身两侧设有进气孔。
底部除进气孔外,还设有USB-C充电接口以及指示灯,接口有胶塞保护。
测得充气宝机身长度为123.87mm。
宽度为71.28mm。
厚度为45.96mm。
测得充气管长度约为15cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
充气宝净重约为470g。
给充气宝进行充电,充电指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率约为5.12V 2.06A
米家充气宝1S拆解
看完了米家充气宝1S的开箱和外观配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计如何。
首先撬下底部透气面板,在透气面板下面是固定盖板,通过螺丝固定机芯。
拧下螺丝拆下盖板,在盖板两侧开有进气孔。
盖板采用螺丝固定LED导光条,用于指示充电状态。
充电LED指示灯焊接在PCBA正面,USB-C充电接口焊接在PCBA背面。
抽出充气宝内部机芯,内部PCBA模块焊接按键,并通过螺丝固定在外壳上。
内部机芯一览,LED数码管数字区域可以显示气压,两侧显示打气模式以及气压单位。
内部模块背面外壳采用螺丝固定。
拆下内部机芯上的所有螺丝,进行详细拆解。
内部PCBA模块一览,顶部为LED数码管,在下方是一颗驱动芯片,下面为贴片按键和充电指示灯。
背面焊接连接器,MCU和充电芯片等元件。
拧下固定遮光板的螺丝,LED数码管采用贴片LED二极管组成。
贴片LED组成的数码管特写,共29个LED灯,分别用于数值显示和状态显示。
LED驱动芯片来自中微爱芯,型号AiP650,是一颗支持8段4位LED驱动控制和7*4位键盘扫描专用电路。这里用于驱动LED灯。
五颗贴片按键特写。
底部的LED充电指示灯特写。
连接顶部电源开关和LED照明灯的排线插座。
五个触点用于连接电池组,用于检测电池温度以及驱动控制。
在触点旁是一颗运放,用于信号检测放大。
一颗MCU来自STC宏晶,型号为STC8G1K08,具备较强抗干扰能力,高处理速度和低功耗。指令代码兼容传统8051,带有串口,定时器,ADC和比较器,可满足大多数产品的设计要求。
一颗来自思瑞浦的稳压芯片,型号为TPL810F33,是一颗24V输入的稳压芯片,最大输出电流为180mA,采用SOT89封装。
充电芯片来自TI德州仪器,型号为BQ21156,是一颗升压模式的2串锂电池充电芯片。
升压电感特写,预留了两种焊盘。
输入端TVS来自韦尔半导体,型号ESD56241D15,用于输入过压保护功能。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
拆出主板后,机芯内部为电池和马达,图片中可以看到电池的保护板。
电池组输出导线一览。
电机减速机构对应支架位置有减震橡胶。
支架内部加强结构特写。
内部电机及气泵结构一览,气泵出气管连接到气压计用于检测气压。
电机输出轴带动减速齿轮和散热风扇。
壳体内部使用一个微动开关,进行气管检测。气管收纳时开关打开,自动关机。
在气管拔出时,开关闭合,自动开机。
气压传感器通过金属板密封固定。
齿轮减速机构特写。
气缸采用螺丝固定。
取出支架内部的电池和气泵结构。
气泵电机和传动机构特写。
电机额定电压为7.4V,转速为16500转/分钟。
最后来到内置的电池组。
电池组正面焊接保护板,通过导线和触点进行输出。三颗MOS管分别用于电池保护和电机输出控制。
侧面标签可以看到电池组来自飞毛腿,为2串18650电池,标称电压7.4V,容量为2Ah,充电限制电压为8.4V。
电池组为2串结构,镍片点焊连接,正极粘贴青稞纸绝缘。
电池组通过触点连接主板,进行供电,温度检测和输出控制。
电池保护芯片来自创芯微CM1020系列产品,该产品是一颗用于2串锂电池的高精度保护芯片,具备精度为25mV的高精度过充检测,支持2段放电过电流保护,支持充电过流保护,并且具有极低的待机电流消耗,用于电池组的过充电、过放电、放电充电过流以及短路保护功能。
创芯微CM1020采用SOT23-6封装,该系列产品支持铁锂电池到高压锂电池应用,电压齐全。
1mΩ电阻用于电机电流取样。
用于电池保护和输出控制的MOS管均来自捷捷微,型号为JMTK3005C,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用TO252封装。
一颗快恢复二极管用于电机反电动势吸收,防止击穿MOS管。
全部拆解一览,来张全家福
米家推出的这款充气宝自带导管,通过连接不同的接口,即可满足球类,轮胎等物品的打气。气管可插入充气宝本体进行收纳,支持自动开关机,更加简化使用。充气宝内置电池,方便携带,满足外出使用需求。并且采用USB-C接口充电,能兼容多种设备充电。
充电头网通过拆解了解到,米家这款充气宝内置2串18650锂电池为电机和控制板供电。控制板采用STC宏晶MCU进行气压测量和电机控制以及压力显示,内部电池保护板采用创芯微CM1020进行电池保护,并采用捷捷微MOS管进行开关控制。
