BLUETTI 铂陆帝是一家专注于高性能储能的企业,从便携的户外电源到家庭储能电源覆盖用户不同用电需求,去年铂陆帝曾推出性能强劲的 5 度电的 EP500 家庭电站,近日铂陆帝再度发力,推出 AC500 & B300S 家庭电站,通过模块化组合最高可输出 10kW 电力规格、36 度电的海量储能,并登陆了 INDIEGOGO 开启众筹。
铂陆帝 AC500 & B300S 家庭电站由两个部件组成,它们采用模块化设计,AC500 是电力转换单元,其具备完整的交直流模块与多种电力输出接口,电力输出规格最高可达 5000W,性能强劲。配套的储能设备为 B300S 电池包,每台 B300S 可为 AC500 提供 3072Wh 电力储备。
铂陆帝 AC500 拥有高达 16 个端口,可满足不同使用情境的用电需求。交流电力方面,具备 3 个 120V/20A 插座,单插座额定输出功率 2400W;1 个 120V/ 30A L14-30 并机接口、1 个 120V/30A TT-30 并机接口、1 个 120V/50A NEMA14-50 并机接口。直流方面,配备 4A2C USB 模块,支持 100W USB-C PD 快充;另有 24V10A 车充输出口、12V30A RV 输出口。顶部带有两个 Qi 无线充电模块,每个支持 15W 发射功率;最右侧是充电接口与电池包接口。
B300S 电池包内部电池组采用磷酸铁锂电芯制作而成,相比普通三元锂拥有更高的安全级别与更长的使用寿命,每台 B300S 可为 AC500 提供 3072Wh 电力储备。AC500 最高支持六台 B300S 电池扩容包组合,最高可扩展至 18432Wh 总能量,简单来说也就是 18 度电以上的储能矩阵。以家庭紧急情况下每天 3KWh 的电量消耗计算,AC500 + B300S 可满足一天全屋电力消耗,AC500 搭配六台 B300S 电池包,最多支持六天全屋供电。
铂陆帝 AC500 & B300S 家庭电站支持多台 AC500 并联输出、多个 B300S 电池包扩容等组合。两台 AC500 并机后最大支持 10kW 电力输出规格,十二台 B300S 电池包扩容后最高提供 36864Wh 总储能电量,性能与电力储备均达到惊人的地步。
支持 5000W 交流电充电,适用于室内市电插座供电与燃油发电机等充电场景;支持 3000W 直流充电,可用于太阳能板充电。可以交流 + 直流双路同时输入,最大充电功率 8000W。AC500 + B300S 最快 50 分钟就可以充电至 80%,短时间电力恢复或旅途停留期间就可以为其恢复电量,以便继续投入工作。
B300S 电池包内置温度自适应功能,在环境温度过低的严寒场景,B300S 会自动升温以保障电池组性能发挥,即使在寒冷的日子里也能正常使用。主机上带有触控屏 UI 界面操控,并支持 BLUETTI APP 应用程序远程访问,可以查看输入、输出等参数,并定制功耗、固件升级等操作。
铂陆帝 AC500 & B300S 家庭电站采用分体式模块化设计,高达 5000W 性能的交直流转换模块全部在 AC500 单元上,B300S 则是 3072Wh 电力的电池包。AC500 & B300S 支持多机并联、多电池包扩容,用户可根据自身电力需求最多组合成两台 AC500 + 十二台 B300S 的储能矩阵,性能高达 10kW 电力输出、36 度电量储备,可以为全屋电器长时间供电。
铂陆帝 AC500 & B300S 家庭电站目前正在 INDIEGOGO 上开启众筹,一台 AC500 + 一台 B300S 的套餐众筹早鸟价为 3199 美元,约合 22864 人民币,目前已有 3472 名支持者,整个项目众筹金额超过 80 万美元,约合 5700 万人民币,可见海外高性能储能市场的火爆,也能看出用户对铂陆帝产品综合性的肯定。
