2022年8月18日,2022(夏季)亚洲充电展在深圳成功举办,展会同期还举办了2022亚洲户外电源大会,并邀请了11位行业大咖现场与大家探讨户外电源的行业发展趋势,为大家分享最新的户外电源解决方案。
创芯微华南市场总监 刘传云先生在本次亚洲户外电源大会上发表了《户外电源应用的趋势与演变,创芯微锂电保护应用场景》主题演讲。
目前,户外电源的功率主要分为 300W~600W/1000~1100W/1800W/2200W 等,其中以 300W~600W 最为主流;交流输出电压主要有 110V/220V,直流输出电压覆盖 5V/12V/19V/24V/48V 等。
户外电源供电端口主要有 AC/DC/USB-C/USB-A 等,可通过插座/车载充电器/太阳能电池板等进行充电;部分产品还提供LED灯/APP监测/远程遥控开关/无线充电等附加功能。
户外电源目前主要有户外活动和应急备灾两大类市场,适用于野营、钓鱼、骑行、房车旅行、运动、极限运动、滑雪等户外场景,可为手机、电脑、摄影机、照明设备、烹饪设备、电动工具、无人机等设备提供电能保障。
在中国化学与物理电源行业协会的《2016—2026年全球便携式储能市场规模及预测》中,2016年全球便携式储能出货量为 5.2 万台,市场规模为 0.6 亿元;而2021年全球便携式储能出货量达 483.8 万台,市场规模达 111.3亿元;到2026年全球便携式储能市场规模将达 882.3 亿元,市场前景十分可观。
目前及未来很长一段时间,我国的户外电源市场将以出口为主,主要面向欧美地区,其中美国市场占有率接近50%。但随着国内人们的生活品质提高,国内户外电源的需求增长也将被快速拉动。
创芯微目前已实现了 300~2200W 全功率段的产品线布局,可提供 4~13 串磷酸铁锂电池和4.175V~4.4V 电压平台三元锂电池的纯硬件类带均衡和不带均衡的全保护方案,以及用于出口认证的对应磷酸铁锂电池及各类电压平台的二次保护产品方案。
创芯微 CM134/5/6/71 产品方案适用于 16~28V 锂电保护场景,在带温度保护的情况下工作功耗仅 10uA,相比业内主流同类型锂保产品其工作功耗降低 50%;方案具备 ±15mV 高精度过充电检测技术,相比业内主流同类型锂保产品过充精度提高 40%。
方案各供电采样端引脚耐压达40V,且支持乱序上电,负载端耐压支持-15V,有效解决充电器负压问题;方案内置均衡功能,同时支持外部扩展;方案支持充、放电高温,充、放电低温保护,采用 TSSOP16 封装,具备较高的可焊性和可靠性。
创芯微推出的 CM1250&CM1270 系列 3~5 串 & 6~7 串次级保护方案,支持 ±25mV 高精度电压过充检测,典型工作电流仅 0.8uA;方案支持 CO 输出 P 开漏、N 开漏、CMOS 可选,输出逻辑 H/L 有效可选;CM1270 采用 MSOP10 封装,率先市面上实现单芯片7串次级保护。
软件方案采用我司AFE+MCU+二次保护(如:CM20X6+CM12X0+MCU)方式,带有 I2C 通信,实现电池状态的实时监测和信号传输,可通过 IEC62619,UL1642 等认证。
创芯微 CM10A/D/E1产品方案可用于 36~48V 锂电保护场景,在带温度保护的情况下工作功耗仅 20uA,支持 ±25mV 高精度电压过充检测;方案内部合封,对VCC电容耐压要求不高,并且合封芯片功耗一致,有效解决上下功耗偏差问题。方案支持充、放电高温,充、放电低温保护;提供 SSOP24&SSOP28 封装,外围电路简单。
创芯微推出的 CM12A0&CM12A3 系列 8~10 串次级保护方案,支持 ±25mV 高精度电压过充检测,典型工作电流仅 3.5uA;CO 输出为 10.8V,无需外部级联。CM12A3 集成 CO,DO 输出及温度保护,典型工作电流仅 15uA。
创芯微10串一次+二次保护方案典型应用电路如上图所示,其中 CM10A1 为一次全保护 IC,CM12A0 为 8~10 串次级保护 IC,无需外部级联,即可满足 UL 认证标准。
深圳市创芯微微电子有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司总部位于深圳市龙岗区宝龙科技城智慧家园,在珠海和西安设有研发中心,在上海设有分公司。
公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。目前已获得发明专利、实用新型专利、布图设计共57项,18项在申请中,具有ISO9000质量管理体系认证,知识产权贯标认证,是国家级高新技术企业,工业和信息化部第三批专精特新“小巨人” 企业。
创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,可提供硬件方案和模拟前端。方案可用在 3.6~4.2V 电池电压的手机、手环、手表、TWS 产品;5~18V 电池电压的对讲机、电钻、车载吸尘器、笔记本等产品;18~29V 电池电压的电锤、筋膜枪、吸尘器等产品;30~60V 电池电压的平衡车、电动自行车、储能电池等产品中。
创芯微旗下的电池管理和电源管理芯片目前已成功导入多家国内外一流客户,成为业界标杆产品,为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。
以上为创芯微户外电源解决方案介绍,有意者可联系创芯微详细了解。
